В УТ11 партионный учет вернули?
0 Mikhail Volkov
05.10.13
06:42
В УТ11.0 его не было, в УТ11.1 что-то добавили... что?
Нужен склад ответхранения, отслеживать сколько конкретный товар хранился на складе в сутках. В УТ11 это сейчас возможно?
1 Stim
05.10.13
07:09
да
2 Stim
05.10.13
07:09
настройки склада смотри
3 Mikhail Volkov
05.10.13
(2) Какие именно настройки склада?
Может Виды номенклатуры/Использовать серии?
"Серии рекомендуется использовать, когда необходим дополнительный разрез складского учета. Например, учет по срокам годности, производственным партиям, серийным номерам и т.п."
"учет по срокам годности" - не то?
4 nazi
05.10.13
(3) сейчас партии работают в обязательном порядке в УТ 11.1, если велся учет ранее в УТ 11.0 тогда надо запустить обработку проведения по партиями: администрирование - поддержка и обслуживание - проведение по партиям
5 Ненавижу 1С
гы, а где те мистюки, кто вопел, что партионный учет не нужен?
нах столько лет пилить было, чтобы довести до уровня 10.3?
6 shuhard
05.10.13
(5) это пока 10.1, до 10.3 ещё тянуться и тянуться
7 nazi
05.10.13
(5) честно говоря, я не понял 1Сников в том, что они сделали обязательное ведение партионки в 11.1. Многих устроил уже РАУЗ, и прилетело обязалово партионки из которой вылезло столько проблем
8 nazi
05.10.13
+(7) надо было делать как в КА\УПП - рауз или партионка
9 Mikhail Volkov
05.10.13
(4) Теперь могу отслеживать сколько конкретный товар хранился на складе в сутках? Или надо пилить...
10 nazi
05.10.13
(9) в рамках 1го юр лица легко
11 Mikhail Volkov
05.10.13
(10) Организация пока одна. Поставщик, сдающий товар на ответхранение тоже пока один. Как при продажи (выдачи товара) определить сколько суток он хранился?
12 shuhard
05.10.13
(11) вычесть дату документа оприходования из даты документа реализации, неожиданно ?
13 Mikhail Volkov
05.10.13
(12) Согласен, но в типовой у документа продажи нет реквизита партии (документа оприходования)... все пилить? Без допиливания никак нельзя определить срок хранения?
14 shuhard
05.10.13
(13) какой нах реквизит партии, партия это аналитика Рг
15 Mikhail Volkov
05.10.13
(14) Конечно можно сделать свою внешнюю печатную форму документа, из Рг ПродажиСебестоимость определять дату оприходования... только это все делать надо. Настройкой не обойтись?
16 nazi
05.10.13
(15) тогда пробуй серии
17 shuhard
05.10.13
(15)[ только это все делать надо]
поржал
от души
18 nazi
05.10.13
(17) ну лень человеку нарисовать ПФ за пол часа, проще 3й час сидеть на форуме и ждать ответа "у 1С все есть и все круто работает, можно ничего не делать"
19 Новиков
05.10.13
Казалось бы причем тут с.с.
Но на всякий случай, кто залетел сюда через поиск, добавлю:
- при использовании "ФИФО Скользящая" получается то же самое, что и при ФИФО в УТ 10.3. С оговоркой, когда исправят все ошибки. Видимо, только в 11.1.3 релиз которой намечен на НГ.
- при использовании "ФИФО Взвешенная" и "По средней" нет ничего общего с "классическим ламповым" фифо, т.к. нет инфы о том, с какого парт.образующего дока осуществилась продажа, т.к. как такого самого термина парт.образующего документа нет.
Пожалуйста. Всегда ваш, Кэп!
20 Mikhail Volkov
05.10.13
(17) Запустили новый проект с ответхранение, под него в кратчайшие сроки надо подобрать готовый программный продукт. Если его допиливать - сроки внедрения срывать... Может выбрать AXELOT "1С-Логистика:Управление складом 3.0"? Вроде у них есть готовый модуль "Расчет услуг ответственного хранения"
21 Mikhail Volkov
06.10.13
Кто-то использует AXELOT "1С-Логистика:Управление складом 3.0", как он, общее мнение?
22 nazi
06.10.13
(20) модуль есть
(21) ни разу типого не запустили
23 Castlevania
06.10.13
В настройках организации включить ФИФО (скользящая оценка). Но переход сопровождается кучей проблем.
http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=1164580#1164580
0.Не расчитывайте на то что себестоимость встанет "сама-собой" этого не бедет и через несколько лет.Становитесь в её расчете специалистом.
1.Включаем раздельный учет по НДС в Администрирование-Финансовый результат-Раздельный учет товаров по налогообложению НДС , необходимо т.к. только в этом режиме идет правильный расчет себестоимости (зафиксировано как ошибка 1156646)
Это естественно приведет к последствиям , в некоторых доках появится "под деятельность" , ставим обработками "облагается НДС".
Обсуждение 1156322#1156322 »»
2. Учитываем 1149639
Обсуждение 1149639#1149639 »»
3.В ПТиУ имеет значение Дополнительно-Закупка под деятельность-облагается НДС , в случаее не облагается НДС , при закрытии месяца могут быть ошибки типа
"Номенклатура: 20149 RE-2Y(St)Y 1x2x0,75 склад: Консолидация, организация: ICS-T1 обнаружен отрицательный остаток: 3 700"
4.Наличие хотя бы одного отрицательного остатка исказит всю картину.
5. используем для всех организаций фифо-взвешанная , есть масса данных что фифо-скользящая совсем глючная.
6. при наличии отрицательных остатков особое внимание видам запасов и последовательности (времени) операций , анализируем через движения серий.
7. Процедура ТаблицаОстатковТоваровОрганизаций
должна быть скорректирована , т.к. иначе проводки будут учитывать последующие результаты , объяснить не верность этого подхода разработчикам пока не получается.
|ПОМЕСТИТЬ ОперативныеОстатки
|ИЗ
//Шевчук ТаблицаОстатковТоваровОрганизаций
| РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&Дата,
// | РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки( ,
8.В ТДИ дата расчетов ,счета и валюта в счетах должны быть адекватными.
9.Затраты в себестоимость ТДИ должны добавлять , стоимость товара не должна учитываться (регистр Себестоимость товара)
10. в регистре партии может не быть движений нужных доков , 1. сбрасываем движения 2. актуализируем. в форме регистра "партии товаров организаций". Понадобится не раз.
11. Мы сделали вывод регистров партий ав отдельный раздел , поверьте оно вам понадобится.
12. В ТДИ тоже есть колонки "Аналитика учета партий" и "Вид Запасов" , а они понадобятся для коррекций (мы сделали функцию) , заполняются штатно очень не удобно.
13.Используем "Закрытие месяца" , понимая различие закрытия месяца и квартала.
в каком-то месяце себестоимость не сформируется , основные причины (т.к. в 1с до сих пор нет номеров ошибок понять из сообщений сути проблемы нельзя)
14. Помните , что логика документа "Корректировка назначения" несколько раз менялась и вас скорее всего не адекватные движения.Вероятнее всего вам понадобится не перепроводка , а отмена проведения и проведение заново т.к. логика проводок у них отлична.Обратите внимание на изменение ГТД.
15. Помните , что логика документа "Корректировка обособленного учета" несколько раз менялась и вас скорее всего не адекватные движения.Вероятнее всего вам понадобится не перепроводка , а отмена проведения и проведение заново т.к. логика проводок у них отлична.Обратите внимание на изменение ГТД.
16. Помните , что логика документа "Передача товаров между организациями" несколько раз менялась и вас скорее всего не адекватные движения.Вероятнее всего вам понадобится не перепроводка , а отмена проведения и проведение заново т.к. логика проводок у них отлична.Обратите внимание на изменение ГТД.
17. Помните , что логика документа "Ввод остатков" несколько раз менялась и вас скорее всего не адекватные движения.Вероятнее всего вам понадобится не перепроводка , а отмена проведения и проведение заново т.к. логика проводок у них отлична.Обратите внимание на изменение ГТД.
18. Помните , что логика документа "Перемещение товаров" несколько раз менялась и вас скорее всего не адекватные движения.Вероятнее всего вам понадобится не перепроводка , а отмена проведения и проведение заново т.к. логика проводок у них отлична.Обратите внимание на изменение ГТД.
19.Помните , что возможно вам придется распровести все документы и восстановить последовательности по регистру "Товары организации".
20.Журнал ведения логов должен быть включен в конфигураторе , иначе не будет информации для анализа
21.При анализе чаще всего идут ошибки вида :
21.1.Номенклатура: TIB1WH склад: ICS-МОНТАЖ, организация: ICS-T1 обнаружен отрицательный остаток: 88
или
21.2.По номенклатуре 80251, склад: ОСНОВНОЙ СКЛАД, организация: ICS-T1 обнаружен некорректный остаток в регистре "Себестоимость товаров": Количество = 0, Стоимость = 26,55, СтоимостьБезНДС = 22,5 РазделУчета Товары на складах ВидЗапасов Собственный товар; Поставщик: ЛАНИТ-НОРД
не приступайте к ошибкам второго типа не решив ВСЕ ошибки первого.
22. Передача товаров между организациями:
У нас есть отрицательный остаток по TEB1WH
Номенклатура: TEB1WH склад: ICS-МОНТАЖ, организация: ICS-T1 обнаружен отрицательный остаток: 120
Суть в том , что в регистре "Партии товаров организации" нет движения Передачи товаров организации , хотя документ есть 000T-005503 и он проведен.
Оказывается теперь старая передача товаров не проходит ,нужна новая , из-за вида запасов.
в этом примере помогло пересоздание передачи.
23.Не забываем , что по 1156322 передача только при определенных условиях создает движение в "Себестоимость товаров"
24. Вообще передачи целесообразно сделать по-новой , т.к. будет иметь значение и время передачи (после перемещения и реализации), контролируйте через "оформление передач и возвратов"э
25. "Оприходование излишков товаров" тоже представляет собой проблему, там тоже есть и вид запасов и аналитика , которых не видно по-умолчанию.
26. Нюанс : избавившись от ошибок вида 21.1 закрытие марта произошло , хотя 21.2 не могли растворится.
27.Потыковшись с передачами товаров , после включения обособленого учета ндс , решили их пересоздать. Процесс нудный и явно требует автоматизации.
28. существенная деталь , передачи не надо делать заранее.
29. Проблему так же создают документы - внутренне потребление товаров.
30. При реализации товаров от другой организации , возможно потребуется отмена-проведение РТиУ из-за видов запасов.
31.При оформлении возвратов-передач , важно , чтобы передача под деятельность , стояла "облагается НДС".Если про это забыть , то это проявится после неудачного закрытия месяца(прямо появятся теже самые товары для передачи) после попытки восстановить последовательность.
32. в модуле ввести код , для отключения контроля остатков , иначе ничего не выправите.
Процедура ВыполнитьКонтрольРезультатовПроведения(Объект, Отказ) Экспорт
//шевчук отключить контроль
Если СокрЛП(Строка(Пользователи.ТекущийПользователь()))="admin" тогда Возврат; КонецЕсли;
33.Обращайте внимание на дубли видов запасов в ТДИ .
Имейте ввиду манипуляции масштабные , даже чётко зная действия ,у нас ушло 5 дней . Извените ,но на фифу скользящую просто руки не поднимаются. Здесь отражены два месяца пыток себестоимостью , в конце концов всё свели и перешли к содержательной части настроек.
