IT
Помогите открыть порт 3389, RDP
0 LopesLeonid
02.10.13
Нужно из вне(интернет) получить доступ к компьютеру через RDP или VNC,
порты все пробросил в pfSense(установлен на firewall)
С наружи <внешний IP>:1735 в firewall перенаправляю порт 1735 на порт 3389(RDP) или 5900(VNC), смотрю в ping.ue на факт открытия порта, а он закрыт(((
В локальной сети к этому компьютеру могу подключиться через RDP и VNC.
На машине к которой хочу подключиться  брандмауэр отключен.
Помогите!!!
1 zva
02.10.13
"брандмауэр отключен"
а антивирус со своим файерволом не стоит?
2 Godofsin
02.10.13
а на роутере что?
3 Hazer79
02.10.13
(1) >>В локальной сети к этому компьютеру могу подключиться через RDP и VNC.
4 Hazer79
02.10.13
(0) pfSense стоит на границе или как вообще ?
5 LopesLeonid
02.10.13
(3) в локальной сети можно подключиться
(4) pfSense стоит на границе
6 zva
02.10.13
(3) и что? локальные адреса внесли в доверенную зону, из вне firewall блокирует у того же касперского
7 LopesLeonid
02.10.13
(1) на этой машине только серваки Dr.Web b Каспер
8 zva
02.10.13
(7) у касперского файервол включен?
9 nirazu ne 1c
02.10.13
сделай просто порт 3389-3389, без 1735 на 3389
или сделай фтп и открой по 21 порту, и на нем протести, прокидывается у тебя вообще, например через телнет
пф сенс не правильно настроен?
10 LopesLeonid
02.10.13
(8) там стоит Kaspersky Administration Kit
файервол не вижу, он вообще там есть?
11 zva
02.10.13
(0) вообще, ты как по пингу определяешь, что порт 1735 закрыт? тут telnet или nmap нужен
12 LopesLeonid
02.10.13
(11) через ping.ue
13 Hazer79
02.10.13
однажды наблюдал косяк на роутере D-Link когда с принимаемого внешнего порта не пробрасывался трафик на другой порт.
Т.е.
схема 1735->3389 не работала
А схема 3389->3389 работала
Так что вариант с (9) нужно попробовать
14 LopesLeonid
02.10.13
(9) я уже проверял на порте радмина, все подключается
15 LopesLeonid
02.10.13
(14) а вот RDP не хочет(
16 Hazer79
02.10.13
(12) пинг не показатель доступности определённого порта
17 LopesLeonid
02.10.13
(13) я уже так делал, и не хрена
18 LopesLeonid
02.10.13
(16) ну на винде его же служба слушает, раз могу по локалке подключиться
19 Hazer79
02.10.13
(17) а может там сам протокол режется ?
20 LopesLeonid
02.10.13
(19) а как это проверить?
21 LopesLeonid
02.10.13
кстати винда Server 2003
22 nirazu ne 1c
02.10.13
а пф сенс в локалке сидит или на 2003 сервер на него отдельный шнур сеть сидит?
23 zva
02.10.13
(20) telnet внешний ip 1735
подключается?
24 nirazu ne 1c
02.10.13
есть такой  пунктик в свойствах рдп подключения - слушать все сетевые подключения, у тебя может на 1 сеть настроено
еще посмотри в событиях на вкладке безопасность, коннекты успех или отказ есть?
25 LopesLeonid
02.10.13
(24) это в настройках службы терминалов смотреть?
26 LopesLeonid
02.10.13
(23) нет не подключается(
27 LopesLeonid
02.10.13
(22) отдельный шнур идет
28 nirazu ne 1c
02.10.13
(24) да, похоже вы там в настройках и не указали, а только по сетевому подключению вашей локальной сети, а надо по всем
это в свойствах tcp-rdp,сетевой адаптер
у меня 2008, не помню уже как в 2003, но он аналогичен
29 nirazu ne 1c
02.10.13
часовой пояс гонит домой
30 LopesLeonid
02.10.13
(29) какие настройки смотреть?
31 LopesLeonid
02.10.13
(30) где они?
32 LopesLeonid
02.10.13
(28)нашел, у меня там выставлено все сетевые адаптеры
типа такой картинки (http://www.wtware.ru/win2k3/imgs/rdp-07.png)
33 Sereja
02.10.13
Была такая проблема, когда порты были закрыты у провайдера интернета
34 LopesLeonid
02.10.13
какие ещё есть варианты?
35 nirazu ne 1c
03.10.13
04:15
может есть вариант протестировать другой девайс, а не пф сенс, д-линк какой нибудь?
36 Jump
03.10.13
05:58
(0)Какие нибудь другие порты так работают? В смысле пробовал например пробросить 1735 на 21 чтобы выяснить пробрасываются ли другие порты. И будет ли работать если сделать  3389 на  3389
ping.ue может нагло врать в таком случае он определяет тип запроса в зависимости от порта.
37 Jump
03.10.13
05:59
(35)Гы, менять девайс из за проблемы в настройке? Это конечно круто.
38 Kind
03.10.13
06:19
1. на машине нужно шлюз по умолчанию поменять на ip устройства которое смотрит в инет.
2. В каспере по умолчанию rdp блокируется.
39 Jump
03.10.13
06:51
(38)Не пойму смысла.
Думаешь там два провайдера?
Если из локалки подключается то причем тут антивирь?
40 nirazu ne 1c
03.10.13
06:56
(37) проверить, не выбрасывать
41 Kind
03.10.13
1. Комп когда получает входящее подключение rdp он отвечает на ip который у него прописан в сетевом подключении в шлюзе по умолчанию. Это проверено неоднократно, у меня много клиентов на удаленке и у всех подключении организовано через замена порта 3389 по умолчанию как у топик-стартера.
2. Каспер (KIS) видит откуда идет подключении из локалки или с внешней сети. Из внешней по умолчанию блокируется. Это тоже проверено неоднократно.
42 Jump
03.10.13
1)Для описанной ситуации должно быть как минимум два шлюза.
Логично предположить что шлюзом является как раз то устройство которое подключено к глобальной сети, и соответственно которое и пробрасывает порты.
2)Да видит.
Подключение идет в любом случае с локалки.
43 Jump
03.10.13
(7)Интересна фраза - "на этой машине только серваки"
Их там много? Это что виртуалка?
44 LopesLeonid
03.10.13
(36) да проверял порт радмина, все четко работает
45 LopesLeonid
03.10.13
(7) сервак докота веба и Kaspersky Administration Kit
46 LopesLeonid
03.10.13
(45) в обоих все перелазил
ни где не нашел блокировку порта RDP
47 Kind
03.10.13
1. Совсем не обязательно два шлюза. Ситуации с шлюзом могут разные в зависимости от конфигурации сети.
2. Ничего подобного. Подключение идет из внешней сети, firewall только пробрасывает соединение.
Еще раз пишу что в моей практике чаще всего проблемы только с этими двумя факторами.
48 LopesLeonid
08.10.13
народ получилось)))
49 LopesLeonid
08.10.13
оказалось что pfSense важен порядок правил
вот кто знал, кто знал))
50 probably
08.10.13
В чем была проблема?
51 LopesLeonid
08.10.13
(50) причина в том
что когда добавлялось правило оно было ниже блокирующего правила, а соответственно все что ниже тоже блокировалось,
подняв свои правила выше блокирующего, порт открылся,
вот так вот
52 LopesLeonid
08.10.13
pfSense я вижу в первый раз в жизни и я его не настраивал
