Как соединить две таблицы в запросе в одной есть период в другой нет
0 Cerera
30.09.13
Есть таблица 1 (продажи):
Контрагент, Номенклатура, Период, Количество
Есть таблица 2 (регистр сведений):
Контрагент, Номенклатура, Предполагаемое количество
Когда я вложенный запрос делаю, соединяю их по Номенклатура, Контрагенту, то рядом с периодом идёт количество, а на следующей строчке идет предполагаемое количество по тем же измерениям, а мне надо, чтоб
Если номенклатура, контрагент совпадают, то чтоб "предполагаемое количество" шло рядом с каждой строчкой периода.
Пример:
Товар1, Контагент1, 01.01.2013, 100, 150
Товар1, Контагент1, 01.02.2013, 120, 150
Товар1, Контагент1, 01.03.2013, 90, 150
Как бы так их соединить?
1 butterbean
30.09.13
какбе просто левое соединение по номенклатуре и контрагенту
2 Cerera
30.09.13
(1)не подойдет. потому что мне надо, чтоб если в РС есть данные, а в продажах нет, то чтоб выходили всё равно строчки.
3 butterbean
30.09.13
(2) ну тогда полное соединение
4 Жан Пердежон
30.09.13
выбирай:
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ОБЪЕДИНИТЬ
5 Cerera
30.09.13
(4)полное соединение знаю, объединить не понимаю.
6 samozvanec
30.09.13
"чтоб "предполагаемое количество" шло рядом с каждой строчкой периода"
что бы это могло значить?
7 Cerera
30.09.13
(6)Продажи могут быть за каждый месяц. необходимо, чтобы значение "предполагаемое количество" из регистра сведений подставлялось рядом с каждым месяцем.
8 samozvanec
30.09.13
если ты хочешь в той же строке отдельной колонкой, то соединение. но у тебя, судя по всему, в первой таблице значения полей, по которым идет связь, могут повторяться. соответственно, он тебе предполагаемые продажи в каждой строчке покажет. не знаю, насколько это юзабельно.
если объединишь и отсортируешь по контрагенту и номенклатуре. то одной отдельно строкой покажет. опять же в отдельную колонку предполагаемое количество можно вывести.
9 Sabbath
30.09.13
(2) А чему тогда период равен, если нет продаж, а есть строчки РС?
Короче юзай полное соединение и не забудь ЕСТЬNULL
10 Cerera
30.09.13
(9)если есть строчки в РС то пусть показывает только предполагаемый объем.
11 Sabbath
30.09.13
(10) Это понятно, но колонку с периодом придется чем-то заполнить) Как я понял, раз ты упоминал период, то он нужен какой-то. Кстати, что имеется ввиду под периодом? Если это как бы месяц, то все ок, вопросов нет)
12 Sabbath
30.09.13
+(11) Хотя нет, вопросы есть, ведь по периоду строки не будет, елси не будет строки в продажах, а будет только одна строка с предполагаемым объемом с неизвестным периодом
13 Cerera
30.09.13
(12)(11)а дело в том что результат запроса добавляется в документ в табличную часть обрабатываясь построчно.
а в табличной части уже на каждую пару "Контрагент" - "номенклатура" одна строчка. но в отдельных колонках идут данные по продажам за месяц. а если предполагаемый объем <>0 а продаж не было ни за один месяц, то просто эти столбики с продажами будут пустыми.
14 Sabbath
30.09.13
(0) Если такая проблема, как в (12), то тебе надо получить таблицу периодов, присоединить ее декартовым соединением к РС с предполагаемым обемом, а потом это по периоду, контрагенту и номенклатуре к продажам. Период, естественно, привести к началу месяца. Как я понял, суть твоего отчета в этом.
Декартово соединение это типа
выбрать ... из
Таблица1, Таблица2
Тогда присоединит все, ко всему.
А таблицу периодов получай в цикле, например, и засовывай в запрос. Хотя, вероятно, есть решения оптимальней.
15 Sabbath
30.09.13
(13) Подойдет вариант (14), хотя есть и другие
16 Sabbath
30.09.13
В варианте (14) продажи уже подсоединяются левым соединением, естественно (продажи справа)
17 Cerera
30.09.13
понял. пробую.
18 Sabbath
30.09.13
(17) Давай, мне уже идти, так что разбирайся дальше сам, это должно работать. Потом расскажешь)
19 Strogg
30.09.13
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ.
Как-то так...
20 Sabbath
30.09.13
(19) осталось написать, что с чем объединять, ибо этого мало для решения задачи) А решить можно и через объединение, но мой ответ в (14)
21 Strogg
30.09.13
(20), ну, объединять ему особо вариантов нет. По контрагенту и по номенклатуре. В качестве периода использовать пустую дату, навскидку.
22 Sabbath
30.09.13
(21) суть в том, что нужна как раз не пустая дата, а разные, почитай тред
23 Sabbath
30.09.13
+(22) а именно (13)
24 Strogg
30.09.13
(22) если в РС нет периода, то никаким образом не сделать, кроме пустой даты в одном запросе(потом сгруппировать по контрагенту, номенклатуре, а даты сложить). Можно только создать другой запрос, где дополнить период и передать в качестве виртуальной таблицы. Но это уже совсем другой вопрос...
