Hasp LM перестал раздавать ключ
0 VKS
25.09.13
Имеется следующее:
Комп, стоит Windows 7(64), воткнут ключ (5-польз-кий), Hasp LM версии 8.32, драйвер Hasp версии 5.90. Какое время все работало нормально, но сегодня Hasp LM перестал раздавать ключи.
Пробовал
- перезапускать службу
- перегружать комп
- брандмауэр отключал
- переставлять ключ в другой порт USB
- все удалял и заново устанавливал драйвер ключа и Hasp LM. Причем использовал версию драйвера как 5.9 так и последнюю 6.6
- не забывал про рекомендации указанные тут: http://www.aladdin-rd.ru/support/faq/29188/
- пробовал ставить Hasp LM в безопасном режиме
Ничего из вышеперечисленного не помогло, монитор ключа упорно не желает видеть ключ защиты и соответственно раздавать его. При этом ключ светиться и локально (без сетки) работает.
Подскажите, пожалуйста, как победить эту напасть?
P.S. Софт лицензионный, версия платформы 8.1.13. В сети на других машинах есть еще сетевые ключи, они нормально раздаются, только там ОС другая.
P.P.S. На другую машину просьба не предлагать ставить ключ, нет такой возможности, хотя он там работает, только его не нужно там оставлять.
1 Maxus43
25.09.13
P.P.P.S Монитор видит ключ только тогда, когда хоть одна лицензия захвачена
2 VKS
25.09.13
(1) пробовал специально обращаться по IP к этой машине, выдает ключ защиты не обнаружен
3 Maxus43
25.09.13
в Нетхасп.ини у 1с указывал откуда ключ брать?
4 VKS
25.09.13
(3) да, прописывал и имя и IP
5 Salvador Limones
25.09.13
(4) телнет на 475 заходит?
6 Cyberhawk
25.09.13
Если ключ воткнут в терминальный сервер, то ситуация в (0) вполне штатная
7 shuhard
25.09.13
(0)[ На другую машину просьба не предлагать ставить ключ, нет такой возможности, хотя он там работает, только его не нужно там оставлять.]
подними вируталку и раздай с эмуля, ключ положи в шкаф
8 VKS
25.09.13
(5) 475 открыт
(6) не в терминальный сервер, а на обычную машину в сети под ОС Win7-64
(7) не очень понял про "раздай с эмуля", можно подробнее
Ведь что не понятно, долгое время ключ нормально работал, но вдруг перестал раздаваться. С компом точно ничего не делали, обнов никаких не ставили
9 пипец
25.09.13
локально входит в программу ? именно на этом компе ? где ключ
10 VKS
25.09.13
да, все нормально
11 пипец
25.09.13
имхо если все настройки правильно - вероятность что ключу амбец более 50 процентов - типа на замену
ЗЫ только  к вапросу правильности настроек , я б в другой сети попробовал бы - на всякий
12 VKS
25.09.13
Попробовал сейчас ради спортивного интереса все вышеперечисленное попробовать на другой машине под ОС Win 7(64) - аналогично ключ не хочет раздаваться. Может ли как то тут повлиять домен с его политиками? И если может, то хотя бы где примерно капать?
13 Cyberhawk
25.09.13
Автор, текст ошибки 1С полностью в студию
14 VKS
25.09.13
Не обнаружен ключ защиты программы
15 пипец
25.09.13
да ну ;)) какой там текст ошибки - нет лицензии небось и все ;))
(12) пнуть админа - пусть сам ковыряет
ЗЫ умну как то админ однове все забывал доступы между терминальными и скульными серверами прописывать , после множественных посылов на разбираться самому - перестал забывать ;)))
16 пипец
25.09.13
+ попробовать без домена в одноранговой сети , если уж совсем у вас тама с политиками аде раскордаш
17 пипец
25.09.13
в вин 7 отключи уак с депом и попробуй
18 Cyberhawk
25.09.13
(14) скриншот в студию
19 VKS
25.09.13
20 Cyberhawk
25.09.13
(19) на скриншоте это ты к файловой или к серверной базе подключаешься?
21 shuhard
25.09.13
(20) для 8.1 это по барабану
22 VKS
25.09.13
(20) к файловой. При подключении к серверной - такое же сообщение
23 Cyberhawk
25.09.13
(21) точно, галочка выдачи лицензии сервером 1С - фича 8.2.13, благодарю за напоминание
(22) ну нетхасп.ини с ПК в студию тогда
24 VKS
25.09.13
(23) в нетхасп.ини на клиенте добавил только одну строчку:
NH_SERVER_ADDR=192.168.0.106;
чтобы ключ смотрели только на машине ip 106. Соответственно если эту строчку убрать, то 1с нормально запускается и начинает брать лицензии с других ключей в сети.
25 Cyberhawk
25.09.13
А telnet 192.168.0.106 475 приводит к появлению пустой строки? И при последующем нажатии Ctrl+C выводится некая последовательность символов на экран?
26 Cyberhawk
25.09.13
Заодно проверь настройки Aladdin\HASP LM\nhsrv.ini (на компе, куда воткнут ключ и где установлен Хасп ЛМ)
27 VKS
25.09.13
(25) да, и этот http://portscan.ru/ показывает что порт 475 открыт
(26) а что именно там проверить? Файл изначальный, ничего не менял.
;* NetHASP License Manager sample configuration file.
;*   boolean switches may have the values
;*     1, yes, true, enabled
;*     0, no, false, disabled
; global LM settings
[NHS_SERVER]
NHS_USERLIST     = 250           ; maximum number of concurrent logins
                                 ; to this LM (default=250, max = 65520)
;NHS_SERVERNAMES = cad, test1,   ; server names to match the name a client
;                  LM017,        ; requests (max 6 names, max 7 chars/name)
;                  oefibla
NHS_HIGHPRIORITY = no            ; run LM at high priority (default=no)
; settings for the IP protocol
[NHS_IP]
NHS_USE_UDP      = enabled   ; enabled or disabled (default: enabled)
NHS_USE_TCP      = enabled   ; enabled or disabled (default: enabled)
NHS_IP_portnum   = 475       ; IP port number (default: 475 (IANA registered))
                             ;   CAUTION: clients must use the same port !
;NHS_IP_LIMIT = 10.24.2.18-99, 10.1.1.9/16,    10.25.0.0/24,
;               192.0.0.*, 194.0.*.*, 11.*.*.*,
;               10.24.7.8-12 /30, 10.24.2.17
; specifies the range of stations that are allowed to access the LM
; the LAST byte may be a range (e.g., 10-120)
; the 4th, the 4th and 3rd, or the 4th and 3rd and 2nd byte may be an asterisk,
;   acting as wildcard (e.g., 10.*.*.*, but NOT 10.*.20.1)
; an additional bitmask can be specified as number of one-bits (e.g., 10.0.0.0/8)
; settings for the IPX protocol
[NHS_IPX]
NHS_USE_IPX       = enabled  ; enabled or disabled (default: enabled)
;NHS_addrpath     = c:\temp  ; pathname for haspaddr.dat (default: current dir)
NHS_AppendAddr    = no       ; append to haspaddr.dat (default: replace)
NHS_usesap        = enabled  ; enabled or disabled (default: enabled)
NHS_ipx_socketnum = 0x7483   ; IPX socket number (default: 0x7483)
                             ;   CAUTION: clients must use the same number !
; settings for the NetBios protocol
[NHS_NETBIOS]
NHS_USE_NETBIOS   = enabled  ; enabled or disabled (default: enabled)
;NHS_NBNAME       = MyNBName ; use another than predefined NetBios name
                             ;   CAUTION: clients must use the same name !
;NHS_use_lana_nums = 3,0,7,2  ; default = all (automatic)
; end of file
28 Cyberhawk
25.09.13
Попробуй в нетхасп.ини на клиенте в конце увеличить циферки
NH_SESSION = 5            ; See Adapting the Timeout Length
NH_SEND_RCV = 4            ; in the HASP Programmer's Guide.
29 Cyberhawk
25.09.13
Еще вариант для танцев:
NH_TCPIP_METHOD = TCP ;or UDP        ; Send a TCP packet or UDP packet
30 Cyberhawk
25.09.13
Ну и NH_USE_BROADCAST = Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
31 Cyberhawk
25.09.13
А NH_TCPIP = Enabled?
