Как организовать мапирование дисков?
0 Rounder
24.09.13
Управляемое приложение.
На серваке Win2003Server.
В качестве сетевой ОС - Novell NetWare.
Суть следующая:
нужно замапировать сетевые диски (т.е. провести регистрацию в Novell NetWare) для того, чтобы из 1С автоматом из процедуры &НаСервере иметь доступ к этим дискам. Т.е. насколько я понимаю нужно их как-то замапировать от локальной системной учетной записи (из под нее запускается агент сервера 1С).
Но как это сделать?
1 shuhard
24.09.13
(0) а net use пофиг чей клиент
2 Rounder
24.09.13
М.б. и пофиг - но я не догоняю как вообще замапировать именно под ситсемной локальной учеткой.
Была даже идея создать службу с автозапуском - но тоже хрен что вышло.
3 shuhard
24.09.13
(2) какая буква в (1) не понятна ?
4 Rounder
24.09.13
net use не решает - нифига не замапирует - доступ к сетевым ресурсам определяется на имя учетной NovellNetWare.
5 Rounder
24.09.13
Хотя нужно попробовать.
6 Rounder
24.09.13
Но еще раз повторю - не совсем понимаю как именно при загрузке сервера замапировать. Где именно использовать net use.
Прошу пояснить подробней.
7 shuhard
24.09.13
(5)
(6)
сколько ещё времени потребуется на изучения синтаксиса команды ?
8 Rounder
24.09.13
(7) Да при чем тут синтаксис команды???
Откуда эту команду выполнять при загрузке сервера?
9 le_
24.09.13
(0) Если диски нужны серверу 1С, подключай сервером 1С. Если выполняется какое-то регламентное задание, проверяй перед началом, если не подключены - подключай. Да и, собственно, в любой процедуре можно делать то же самое.
10 le_
24.09.13
11 Rounder
24.09.13
(9) Именно серверу 1С нужны.
Как именно можно "подключить сервером 1С"?
12 le_
24.09.13
(11) В серверной процедуре на эти диски что-то копируется или читается с них? Добавь в эту же процедуру их подключение, если они не подключены на момент вызова процедуры.
13 Rounder
24.09.13
(12) Не подходит для решаемых задач.
Нужно чтобы все время - со старта и до выключения сервера (либо "железного" либо хотя бы сервера 1С) диски были замапированы независимо от действий пользователей или регламентных заданий.
14 le_
24.09.13
(13) Ну, а если "обрыв" в сети произошел (свет отключили), и после этого начало твое регл. задание выполняться или что там?
15 le_
24.09.13
(13) Почему не подходит такой вариант? Для чего постоянное подключение?
16 Rounder
24.09.13
(14) Если обрыв - после восстановления связи все будет работать как нужно. В момент отсутствия связи регламентное задание не будет отрабатывать не найдя нужного файла.
17 Rounder
24.09.13
(15) Потом что при записи некоторых объектов - это и некоторые документы и некоторые справочники нужно обновлять DBF-ки на сетевых дисках. В случае если диски в момент транзакции не доступны, то в определенном РС будет пометка что затем регламентно выгрузить когда связь появится. Это если в двух словах.
И представь когда при каждой транзакции будет происходить регистрация в сети.
18 Rounder
24.09.13
Выходом вижу создание службы Windows со стартом от локальной системной учетной записи. Но пробовал ее создавать с помощь sc - не выходит. И ошибок не выдает но и не создается.
19 le_
24.09.13
(17) dbf-ки можно обновлять на локальном диске и регламентным заданием копировать их на сетевые.
20 Rounder
24.09.13
(19) Требования иные.
21 le_
24.09.13
(20) Ну, я бы сделал так, как написано в (12). Отключать каждый раз диски не обязательно. Проверка их наличия и подключение, если не подключены...
