РИБ, проблемы с обменом
0 Fedoran
23.09.13
07:06
Доброго времени суток) Народ, хэлп!
Стал проводить обмен, не производится загрузка из узлов "Данные принимаются от узла, для которого зарегистрированы изменения конфигурации. Необходимо произвести перенос изменений конфигурации в узел."
Далее сделал всё по инструкции, нашел обработку отцепить/прицепить главный узел, слил базы подчиненных узлов, отцепил в них главный узел, слил конфу главного узла, ее залил в базы подчиненных узлов и прицепил главный узел. Всё это вернул на место, ошибка никуда не исчезла.
Подскажите, плиз
1 Галахад
07:10
Пошагово рассказывай.
2 BuHu
23.09.13
(0)а штатно , без отключения \ подключения узлов , пробовал?
т.е. делаешь выгрузку из центра , загружаешь в подчиненную , там обновляешься , шлешь ответ центру , загружаешь в центре ответ . так делал ?
3 Bumer
23.09.13
07:13
(0) Ничё не понял... что за инструкция?
4 Fedoran
23.09.13
07:13
(1) 1. Выгрузил базы подчиненных узлов
    2. Отцепил в них главный узел
    3. Сохранил конфу главного узла
    4. Загрузил конфигурацию в базы подчиненных узлов
    5. Прицепил в них главный узел.
    6. Загрузил базы обратно.
5 Fedoran
23.09.13
07:14
(3) Как лечить такое. В нете
6 Bumer
23.09.13
07:14
(5) Просто в подчинённом узле в конфигуратор надо было зайти и принять измененения...Не?
7 Fedoran
23.09.13
07:16
(6) Попросил местного сиса обновить конфигурацию БД, сказал что не активно
8 Bumer
23.09.13
07:18
(7) Обмен по расписанию?
9 Fedoran
23.09.13
07:19
(8) нет
10 Fedoran
23.09.13
07:19
(2) не пробовал, месяц на новом месте, с РИБ впервые столкнулся, всё было настроено до меня. нажал на кнопку и пошло-поехало
11 BuHu
23.09.13
07:19
(4) нифига не понял , что значит выгрузил базы подчиненых узлов и загрузил базы обратно ? дтшники что ле?
12 Fedoran
23.09.13
07:20
(11) да
13 BuHu
23.09.13
07:21
(12) пздц , делай как в (2) написано
14 Fedoran
23.09.13
07:22
(13) а поподробнее можно?
15 Fedoran
23.09.13
07:23
тупо перекинуться xml-ками?
16 BICO
23.09.13
07:26
1. Сохранил конфу главного узла
2. сделал базу не распределенной (обработка)
3. загрузил конфу главной базы
4. сделал базу распределенной (обработка)
5. выгрузил обмен в центр
профит
17 BICO
23.09.13
07:27
только с сохранением базы делай
18 BuHu
23.09.13
07:27
(15) ты в центральной базе внес изменения в конфигурацию , теперь надо эти изменения передать филиалам . делаешь выгрузку (обмен) из центра в филиалы , в филиалах загружаешь (делаешь обмен) изменения из центра (обязательно при закрытом конфигураторе) , при загрузке данных из центра программа тебе сообщит , что надо зайти в конфигуратор и обновиться , выгоняешь всех из из базы , заходишь в конфигуратор , обновляешься , заходишь в предприятие , запускаешь обмен , потом идешь в центр и снова запускаешь обмен с филиалом . все.
19 Bumer
23.09.13
07:30
(18)+ Если не получится, то может кнопка в(10) чё... Через регламентные задания обмен попробуй...
20 Fedoran
23.09.13
07:32
(18) учитывая, что 3 подчиненных узла и все у черта на куличках, бегать или ездить на автобусе вообще никак, а местные сисы меня пошлю просто
21 Fedoran
23.09.13
07:32
(17) какой базы?
22 Fedoran
23.09.13
07:36
(18) хотя. я же у себя на месте могу сделать обмен? все 4 базы есть, обмен через каталог
23 BuHu
23.09.13
07:36
(20) по удаленке подключись и сам все сделай. и следующий раз начни с чтения документации .
24 Fedoran
23.09.13
(23) этот вопрос был одним из первых, мне сказали нет. ездить не вариант. могу я произвести все эти действия у себя на компе?
25 Fedoran
23.09.13
07:48
(18) конфигурации одинаковые, сравнение ничего не дало.
26 BuHu
23.09.13
07:50
(25) тогда (16)
27 BuHu
23.09.13
07:51
(25) т.е. ты не вносил никаких изменений в конфигурацию ?
28 Fedoran
23.09.13
07:53
(27) МЕСЯЦ работаю, ничего не делал. более того, после выгрузки конфигурации главного узла в подчиненные узлы выдает то же самое
29 BuHu
23.09.13
(24) что значит нет ? не дадут удаленку ? хм ... странно как то . есть способ настроить обмен , что бы автоматом программа принимала изменения конфигурации и сама обновлялась , но в свете озвученного тобой в (4) не скоро ты к этому придешь .
30 Bumer
23.09.13
(28) "зарегистрированы изменения конфигурации."
Вот это то никуда не денется...
31 Галахад
08:00
Я так и не понял, на периферии конфигурация базы данных обновилась?
32 BuHu
23.09.13
(31) нет у него доступа к перефирийкам , и не понятно тогда как он сравнение конфигураций делал в (25)
33 Fedoran
23.09.13
(32) да бляха муха, я же объяснил. попросил выгрузить базы в дт, на своем компе в них залил конфу главного узла. эти базы с новой конфой они подцепили себе. после обмена никаких изменений в конфигурацию не вносилось.
34 BuHu
23.09.13
(33) после того как  в них залил конфу главного узла , выгрузку (обмен) от них делал?
35 Fedoran
23.09.13
08:13
(34) они себе базы с конфой выгрузили. конфигурации совпадают. ставлю обмен, та же ошибка вылетает
36 Fedoran
23.09.13
08:13
(35) от них не выгружаются данные
37 BuHu
23.09.13
08:14
(35) они сначала должны выгрузиться , центру должен прийти ответ , что конфигурации совпадают
38 BuHu
23.09.13
08:14
(36) как не выгружаются ? что пишет?
39 Галахад
08:14
(35) Открой xml файлы и посмотри сигнатуры. Если разные, значит и конфигурации разные.
40 Fedoran
23.09.13
(38) Ошибка чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(133)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Данные принимаются от узла, для которого зарегистрированы изменения конфигурации.
И это после того, как конфа главного узла была влита в базу подчиненных узлов
41 BuHu
23.09.13
(40) это он тебе в перефирийки такое пишет?
42 Fedoran
23.09.13
(41) в главном
43 BuHu
23.09.13
(42)  выгрузись из перефирийного узла , если после всех манипуляций не производилась выгрузка из филиала , то сообщение (файл обмена) старый , надо выгрузиться из подчиненого узла
44 Fedoran
23.09.13
(43) а можно его тупо удалить/почистить?
45 BuHu
23.09.13
(44) при запуске обмена в филиале , он сам почистится (заменится на новый). в центре зарегистрированы изменения конфигурации , пока центр не убедится , что в филиалах конфигурации совпадают с его конфигурацией , он ничего загружать от них не будет
46 BuHu
23.09.13
+(45) попытайся все таки понять принцип работы РИБ , иначе ничего хорошего не выйдет .
47 Fedoran
23.09.13
(45) попробовал на переферийке выгрузиться, выдает "номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения"
48 BuHu
23.09.13
(47) ниче страшного , грузи теперь в рабочую
49 Fedoran
23.09.13
(48) в смысле он вообще ничего не выгрузил
50 banco
23.09.13
(4) 1. Выгрузил базы подчиненных узлов
а зачем обратно загружаешь базы???
51 Fedoran
23.09.13
(50) чтобы на местах были базы с новой конфой
52 BuHu
23.09.13
(49) не может такого быть , хотя если стоит галка выполнять выгрузку только после удачной загрузки , в общем добейся выгрузки из переферийки , пусть даже без загрузки из центрального , если конфигурации идентичны ,
