Закрытие 25 счета в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0
0 ALev
18.09.13
Здравствуйте!
Нам требуется чтобы суммы 25 счёта при закрытии месяца распределились на 20 счёт по Номенклатурным группам, пропорционально имеющимся на 20-м счёте суммам основных производственных рабочих.
Однако штатно этого не происходит.
В настройках программы База распределения 25 счёта = Оплата труда.
В документе по учёту заработной платы, по Дт.25 счёта нет таких подразделений, которые есть у основных производственных рабочих.
Мы конечно как-то "выкручиваемся", но так понимаем, что программа должна это распределить сама.
Спасибо.
1 Кай066
18.09.13
"пропорционально имеющимся на 20-м счёте суммам основных производственных рабочих." - щито?
2 shuhard
18.09.13
(0)[но так понимаем, что программа должна это распределить сама. ]
1С  так не думает
3 Попытка1С
18.09.13
Пропорционально ФОТу на счете 20?
4 ALev
18.09.13
То есть прямо на 20.01 сразу поступают суммы с Кт 70 в документе по учёту заработной платы. Эти суммы называют Зарплата основных производственных рабочих.
5 ALev
18.09.13
Я так понимаю, нам потребуется дорабатывать конфигурацию?...
6 Spieluhr
18.09.13
(5) да, в в БП 2.0 счет 25 закрывается на 20 "по подразделениям"
7 piter3
18.09.13
для начала почитайте http://its.1c.ru/db/metod81#content:4020:1.
ну сделайте внешнюю обработку
8 bazvan
18.09.13
А откуда на 25 счете подразделения отличные от 20 счета?
9 ALev
18.09.13
(8) Ну на 20-м счёте вся контора, а на 25-только работники гаража.
10 bazvan
18.09.13
(9) ну и причем сдесь 1с? Читайте инструкцию по применению плана счетов там все написано
11 Ctrekoza
18.09.13
(9) Вот это ответ.... я сейчас упаду со смеху.... А гараж находится в обособке? Тогда з\пл начисляется по обособке отдельно. У Вас же Корп, там есть такая возможность.
12 ALev
18.09.13
(10) 1С притом, что мы на ней работаем. Я программист и тонкостей бухучёта не знаю, спасибо за ссылку...
13 ALev
18.09.13
(11) Не надо падать... гараж не является обособленным подразделением...
14 Кай066
18.09.13
(9) "Ну на 20-м счёте вся контора, а на 25-только работники гаража."  "Я программист и тонкостей бухучёта не знаю"
а что они делают на 25м?  Ты либо тогда бухучёт учи, либо не лезь в него. В 1С даже описание есть
"Счет 25 "Общепроизводственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации." т.е. подразделение должно быть такое же, как и у обслуживаемых производств.
Иначе они сами вспомогательное производство, и должны "быть" на 23м счете
15 ALev
18.09.13
(14) По такому принципу - в своей работе я должен выучить весь бухучёт, всё налоговое законодательство, и ещё море чего ещё; хотя для данной конкретной задачи мне требуется только понять можно ли настроить конфигурацию, правильно ли она сейчас работает, и понадобится ли её модифицировать.
Что интересно за это время я уже все ответы для себя нашёл, без вся всяких изучений бухучёта. Всем очень большое спасибо!
16 shuhard
18.09.13
(15)[за это время я уже все ответы для себя нашёл, без вся всяких изучений бухучёта]
пип.ец учету
17 Ctrekoza
18.09.13
(13)Вы же программист от 1с, а я просто бух и пользователь 1с. Как пользователь я я знаю что нужно создать условные подразделения для программы, даже если их нет в структуре организации. Это нужно для корректного распределения з/пл и т.д. Бух. учет здесь знать не нужно это же алгоритм программы. Даже если у Вас нет обособленных подразделений, нужно создать подразделения. В Вашем случае это:
1. Администрация и их з/пл на сч.26
2. Основной персонал и сч.20
3. Гараж и сч.25
Надеюсь так понятно. Создайте в структуре гараж и должно все пойти нормально.
18 Кай066
18.09.13
(17) ответ неверный, если расходы по обслуживанию будут проходить по подразделению "Гараж", а на 20м счете по подразделению "Гараж" зарплата начисляться не будет, то при Базе распределения 25 счёта = Оплата труда 25й счет на 20ку не распределится
19 Ctrekoza
18.09.13
(18) Подразделение гараж должно входить в подразделение основной персонал. Тогда должно все попасть на сч.20 если в УП установить распределение сч.25 на сч.20.
20 ALev
18.09.13
(17) Вы меня похоже не верно поняли. Подразделение "Гараж" есть, оно в структуре, но начисления зарплаты на него поступают сначала на 25 счёт, а татем закрываютя на 20-й при закрытии месяца по коэффициенту уже имеющихся сумм номеклатурных групп 20 счёта.
21 ALev
18.09.13
Собственно сейчас мы выходим из этого положения, но бухгалтеру приходится в документе учёта заработной платы вручную раскинуть некую сумму с 25 на 20 счёт, рассчитанную по коэффициенту номенклатурных групп...
22 Ctrekoza
18.09.13
(20)А база распределения постоянная, т.е. всегда есть оплата на сч.20? Может по выручке лучше распределять....)
23 ALev
18.09.13
(22) У нас по учётной политике - мы должны распределять по Оплате труда, но основных производственных рабочих, с учетом Номеклатурных групп.
Причём 26 счёт закрывается так, как нам требуется.
24 Кай066
18.09.13
(23) потому что 25й и 26й предназначены для разных целей и закрываются по разным принципам
25 ALev
18.09.13
(24) Это я догадался...
26 ALev
18.09.13
Я попробовал на 1-й проводке сделать Замер производительности.
Затем поменял 25 на 26 счёт, и что удивительно - отчёт Замера производительности оказался точно таким же...
27 ALev
18.09.13
(26) добавка - Замер производительности проводился при закрытии 25, 26 счетов; а менял счёт в зарплатном документе.
28 Ctrekoza
18.09.13
(21) Получается что нужно не всю зарплату закрыть на сч.20? Может тогда лучше дописать в программе как определяется этот коэффициент, т.е. алгоритм расчета и условия его распределения.
Что-то мне подсказывает что, типовыми методами можно только полностью закрывать на сч.20
29 ALev
18.09.13
(28) Вся зарплата закрывается на 20-й счёт; но часть сотрудников сразу поступает на него; а часть сначала поступают на 25-26, и в конце месяца закрываются на 20-й.
30 Ctrekoza
18.09.13
(29)  Тогда там где-то ошибка учетная, нужно проводки смотреть и настройки учета и учетной политики. В поисковике найдете много раз спрашивают, ещё на бух сайтах часто тоже мелькает подобная тема, обычно это ошибки пользователя и нужно искать где. :)
31 Ctrekoza
18.09.13
(29) А как бух закрывает? Наверное, ручной проводкой? Нужно посмотреть что бух накосячил, т.к. 8.2 и ручные проводки это нонсенс.
