Ругается запрос на преобразование к числу. но не пойму как вылечить это.
0 Cerera
18.09.13
Методом исключения выявил, что дело в строчке:
ВЫБОР
    КОГДА ВложенныйЗапрос.Стоимость = 0
            ИЛИ ВложенныйЗапрос.Стоимость = НЕОПРЕДЕЛЕНО
            ИЛИ ВложенныйЗапрос.Стоимость ЕСТЬ NULL
        ТОГДА 0
    ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(ВложенныйЗапрос.ВаловаяПрибыль - ВложенныйЗапрос.ТранспортПриход - ВложенныйЗапрос.ТранспортРасход - ВложенныйЗапрос.ТранспортВозврат - ВложенныйЗапрос.ПогрузкаРазгрузка - ВложенныйЗапрос.Аренда - ВложенныйЗапрос.ВесПатока - ВложенныйЗапрос.ДопРасходыРегламентированные - ВложенныйЗапрос.ДопРасходыНеРегламентированные - ВложенныйЗапрос.ПрочиеРасходыНаПриход - ВложенныйЗапрос.ПрочиеРасходыНаВозврат - ВложенныйЗапрос.ПрочиеРасходыНаРасход КАК ЧИСЛО(6, 2))
КОНЕЦ
кроется причина ошибки вот этой:
{Обработка.Запросник.Форма.Форма.Форма(778)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Ошибка выполнения запроса: Ошибка при выполнении операции над данными:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Ошибка арифметического переполнения при преобразовании numeric к типу данных numeric.
HRESULT=80040E57, HRESULT=80040E57, SQLSrvr: SQLSTATE=01003, state=1, Severity=0, native=8153, line=1
SQLSrvr: SQLSTATE=22003, state=8, Severity=10, native=8115, line=1
Ошибка при выполнении арифметической операции "Переполнение при преобразовании значения"
При этом когда распровожу одну реализацию, всё становится на место. Как решить в чем может быть дело?
1 sikuda
18.09.13
Есть такая функция ЕстьNULL()
2 Cerera
18.09.13
(1)знаю. но я ставлю ЕстьNull - не помогает.
3 rikodroo
18.09.13
(2) напишите ЕстьНулл(лялля,0)
4 Широкий
18.09.13
ВложенныйЗапрос.Стоимость = НЕОПРЕДЕЛЕНО???
5 rikodroo
18.09.13
ЕстьNULL(ВложенныйЗапрос.Стоимость,0)
6 Cerera
18.09.13
(4)там же условие стоит
        ТОГДА 0
7 Cerera
18.09.13
(3)если каждое скобочное выражение в ЕстьNull заключаю то всё равно не может преобразование типов сделать.
8 GROOVY
18.09.13
А не проще ли всю вот эту бурду:
Посчитать во вложенном запросе, и не тащить наверх?
9 Maxus43
18.09.13
эту байду тоже в скобки надо ещё взять
10 Cerera
18.09.13
(8)попробую спасибо)
11 Fragster
КАК ЧИСЛО(16, 2)
12 Fragster
никто не читает сообщение об ошибке, что ли?
13 Cerera
18.09.13
(12)странно но заработало.
14 Fragster
(13) прочитай сообщение об ошибке до конца, блин
