УФ Как найти строку таблицы по значению в колонке и сделать её текущей?
0 Тактик
18.09.13
НайтиСтроки( не работает.
в ТаблицаНаФорме.ТекущаяСтрока = полагается записать идентификатор строки.
Как его получить?
1 Тактик
18.09.13
Пытаюсь найти
СтруктураДляПоиска = Новый Структура;
СтруктураДляПоиска.Вставить("КлючСвязи", КлючСвязи);
Элементы.ТаблцаНаФорме.НайтиСтроки(СтруктураДляПоиска);
А так пытаюсь обратиться к таблице
Элементы.ТаблицаНаФорме.ТекущаяСтрока = ИндексТекущейСтроки;
2 banco
18.09.13
(0) что значит НайтиСтроки() не работает?
3 Тактик
18.09.13
(2) НайтиСтроки( синтаксиспомощник не предлагает, а если пишешь вручную пишет ошибку.
4 Тактик
18.09.13
(2) Метод объекта не обнаружен (НайтиСтроки)
5 Defender aka LINN
18.09.13
(0) "в ТаблицаНаФорме.ТекущаяСтрока = полагается записать идентификатор строки.
Как его получить?" - ты не поверишь...
(3) "НайтиСтроки( синтаксиспомощник не предлагает, а если пишешь вручную пишет ошибку." - у работает. Что я делаю не так?
6 Defender aka LINN
18.09.13
+(5) Хотя у табличного поля реально нет такого метода, факт
7 Тактик
18.09.13
(5) напиши пожалуйста что ты пишешь до НайтиСтроки(
8 Тактик
18.09.13
(6) Это не табличное поле, а элемент формы типа "таблица".
9 Eugeneer
18.09.13
Очень легко
ТекущиеДанные = ЭлементыФормы.ГруппыНоменклатуры.ТекущиеДанные;
    НайденнаяСтрока = ДеревоНоменклатуры.Строки.Найти(ТекущиеДанные.Группа,"Номенклатура",Истина);
    ЭлементыФормы.ДеревоНоменклатуры.ТекущаяСтрока = НайденнаяСтрока;
10 banco
18.09.13
(8) а ПутьКДанным что у этого элемента?
11 banco
18.09.13
(9) у тебя пример из обычных форм
12 Тактик
18.09.13
"ЭлементыФормы" - это обычные формы, там я и сам знаю. Но на УФ это не работает.
13 Eugeneer
18.09.13
(11) ща управляемые дам
14 Тактик
18.09.13
(9) "ЭлементыФормы" - это обычные формы, там я и сам знаю. Но на УФ это не работает.
15 Defender aka LINN
18.09.13
(8) Чо ты меня лечишь? Я прекрасно вижу, что у тебя где прямо отсюда.
16 Тактик
18.09.13
(15) Я же писал - таблица на форме обработки. Управляемые формы. На УФ не может быть "таблицы значений"
17 olegves
18.09.13
(1) попробуй так:
Объект.ИмяТабличнойЧасти.НайтиСтроки(СтруктураДляПоиска);
18 Тактик
18.09.13
(15) и табличного поля тоже...
19 Defender aka LINN
18.09.13
(18) О как.
*умчался за попкорном*
20 Eugeneer
18.09.13
Короче не могу найти старую версию обработки. В УТ11 есть типовой подбор, там пример.
При активации номенклатуры в окне с иерархией автоматом становится на родителя этой номенклатуры
21 Тактик
18.09.13
(17) Пробовал. Великолепно ищет строки в источнике. Но как эту строку потом связать с строкой в таблице на УФ.
22 Тактик
18.09.13
(20) Спасибо, буду смотреть.
23 Eugeneer
18.09.13
Вот из УТ11
Форма.Элементы.ИерархияНоменклатуры.ТекущаяСтрока = ТекущиеДанные.Родитель;
24 banco
18.09.13
(21) с этого и надо было начинать. ПолучитьИдентификатор()
25 Defender aka LINN
18.09.13
(21) ВОЗМОЖНО, только ВОЗМОЖНО стоит таки отлипнуть от Мисты и заглянуть в СП - а нет ли там СЛУЧАЙНО каких-нибудь методов, связанных с идентификаторами?
26 Тактик
18.09.13
(24) Будь добр, напиши пожалуйста к чему относится ПолучитьИдентификатор()
В строке найденной в источнике нет такого метода.
27 Тактик
18.09.13
(25) я смотрел. увы, примеров кода нет, к чему этот идентификатор относится тоже не понятно
28 Eugeneer
18.09.13
(21) найти строки возвращает массив строк.
Ты не можешь массив назначить на текСтроку. это уже разные типы.
ТекущаяСтрока =
значение должно быть равно тоже именно строке. Одной строке.
Либо тогда тебе еще надо массив обойти 7 в нем уже будет тип конертной строки. целой.
29 Defender aka LINN
18.09.13
(26) Да у тебя и у таблицы метода нет...
30 olegves
18.09.13
ТаблицаФормы (FormTable)
ДанныеСтроки (RowData)
Синтаксис:
ДанныеСтроки(<Строка>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Строка таблицы, данные которой необходимо получить. Тип параметра зависит от типа редактируемого значения.
Возвращаемое значение:
Тип: ДанныеФормыСтруктура; ДанныеФормыЭлементДерева; ДанныеФормыЭлементКоллекции.
Для таблиц, связанных с разными типами данных, тип возращаемого значения данного метода может различаться:
Для динамического списка тип свойства - ДанныеФормыСтруктура;
Для дерева значений - ДанныеФормыЭлементДерева;
Для остальных (таблица значений, табличные части и др.) - ДанныеФормыЭлементКоллекции.
Описание:
Возвращает значение, содержащее данные указанной строки.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
Из данных строки получить идентификатор
31 Eugeneer
18.09.13
Короче все есть. У меня обработка была полностью рабочая. Но я потом все переделал и это вообще исчезло.
32 Тактик
18.09.13
(29) Да, увы. У реквизита типа таблица на управляемой форме, источником которой является запрос или таб.часть документа, метода НайтиСтроки( почему-то нет, и именно в этом проблема.
буду благодарен если поможете мне его найти.
33 Тактик
18.09.13
(30) Спмсибо, откуда растет идентификатор понятно.
Осталось разобраться как найти строку
34 banco
18.09.13
(32) ты путаешь реквизит формы с элементом формы
35 Тактик
18.09.13
(34) Виноват, действительно. Речь идет об элементе формы... может сделать его реквизитом?
36 banco
18.09.13
(35) подожди, у тебя на форме есть таблица, какой источник(ПутьКДанным) у этой таблицы?
37 Eugeneer
18.09.13
Сделай таблицу - табличной частью самой обработки. реквизитом объекта.
38 Eugeneer
18.09.13
если у тебя ТЗ не является реквизитом объекта а добавлена как реквизит формы - ты действительно по ней хрен чо сделаешь.
39 Defender aka LINN
18.09.13
(38) Маня, если ты не знаешь нифига про управляемые формы - нефиг пытаться других чему-то "учить"
40 Eugeneer
18.09.13
(39) я вижу что ты пока ничего не знаешь раз нет результата. А он у меня есть. Я с первого дня выхода УТ11 уже писал обработки.
41 banco
18.09.13
(40) но в (38) ты не прав
42 olegves
18.09.13
нс = Объект.ИмяТабличнойЧасти.НайтиСтроки(СтруктураДляПоиска);
ИДстроки = Элементы.ИмяТЧ.ДанныеСтроки(нс[0]).ПолучитьИдентификатор();
43 olegves
18.09.13
+ (42) дальше сообразишь?
44 Eugeneer
18.09.13
(41) абсолютно прав.
45 Defender aka LINN
18.09.13
(40) Маня, ты кретин, не?
46 Eugeneer
18.09.13
(42) даже подтверждает это.
Как мы видим Объект.ИмятабличнойЧасти это и есть табличная часть объекта. а не ТЗ добавленная как элемент формы.
47 Eugeneer
18.09.13
(45) иди нах. с неучами не о чем говорить.
48 banco
18.09.13
(46) если будет ТЗ как реквизит формы, тогда просто надо писать имяТЗ.НайтиСтроки()
49 Eugeneer
18.09.13
(0) короче не ипите мосх.
Вот из синтаксиса в самой типовой
Запрос = Новый Запрос;
ТекстЗапроса =
    "ВЫБРАТЬ
    // текст запроса
Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
СписокРаботников = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Отбор = Новый Структура();
Отбор.Вставить("ФизЛицо",Справочники.ФизическиеЛица.ПустаяСсылка());
Строки = СписокРаботников.НайтиСтроки(Отбор);
Если Строки.Количество() > 0 Тогда
    ЭлементыФормы.СписокРаботников.ТекущаяСтрока = Строки[0];
50 olegves
18.09.13
(46) не совсем так, это ТаблицаФормы, а чтобы она стала ТЧ, надо выполнить РеквизитФормыВЗначение()
51 Infsams654
18.09.13
(49) какие ЭлементыФормы в УФ ?
52 Тактик
18.09.13
УРА! Заработало!
Всем огромное спасибо за помощь. Никто не дал готового решения, но все понемногу подсказали и пазл сложился.
Как сделал:
1. На форму добавил реквизит типа "ТаблицаЗначений" (не элемент формы, а именно реквизит), в нем создал необходимые колонки.
2. Запросом заполнил полученный реквизит (РезультатЗапроса.Выгрузить())
3. Нашел строку содержащую значение в нужной колонке
МассивСтрок = ТаблицаКакРеквизитФормы.НайтиСтроки(СтруктураДляПоиска);
4. Установил текущую строку по индексу.            Элементы.ТаблицаНаФорме.ТекущаяСтрока = МассивСтрок[0].ПолучитьИдентификатор();
Вывод: ЭлементыФормы только для отображения данных, если нужно сделать что-то еще используйте реквизиты формы.
53 Мимохожий Однако
18.09.13
(52)Молодца.
54 Тактик
18.09.13
В догонку пункт 1.1. - выложил этот реквизит на форму.
55 Тактик
18.09.13
Реквизит переименовал в ТаблицаНаФорме
56 Eugeneer
18.09.13
(52) ну а я о чем говорил?
Тебе просто оставалось сделать Элементы
и к строке дописать .ПолучитьИдентификатор();
57 Defender aka LINN
18.09.13
(47) Это ты про себя, что ли?
58 Odavid
18.09.13
(45), (47), (57) 1С над вами издевнулась - заставила пергонять впустую туда-сюда бесполезную инфо, что вызывает недопонимание процессов и логики, а вы и рады собачится )))
