Программное нажатие кнопок на форме
0 Kuklachel
10.09.13
Добрый день. Такая задача. Есть форма справочника, в которой введен кадастровый номер земельного участка. Нужно, по кнопке скопировать в буфер обмена этот номер, открыть сайт РосРеестра, 4 раза нажать TAB, вставить из буфера номер и нажать Enter.
Пока не знаю как скопировать в буфер, полагаю, что через:
Wsh=Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Wsh.SendKeys("^c");
Делаю так: открываю в форме, кнопкой, сайт РосРеестра через макет:
<SCRIPT>document.location.href = "http://maps.rosreestr.ru";</SCRIPT>;
Далее, мне нужно выполнить следующее:
Wsh = Новый COMОбъект("Wscript.shell");
Wsh.SendKeys("{TAB}");
Wsh.SendKeys("^v");
Wsh.SendKeys("{ENTER}");
Внимание вопрос! Подскажите, пожалуйста. Как скопировать в буфер значение реквизита и при каком событии отрабатывать нажатие кнопок?
1 Тролль главный
10.09.13
извращенцы
2 Kuklachel
10.09.13
А что делать.
3 shamannk
10.09.13
(0) Делается все проще. В моцк пользователя вживляется чип который говорит ему нажать кнопки.
4 Галахад
А если Инет тормозить будет? А ты уже все кнопки нажал?
5 Kuklachel
10.09.13
Ну можно использовать "ПодключитьОбработчикОжидания" с запасом.
6 Infsams654
10.09.13
(0) йё, зачем кнопки то нажимать? Есть же уже html-документ, заполняй чем хочеш
7 Kuklachel
10.09.13
(6) А как в HTML документе это проделать?
8 Kuklachel
10.09.13
Неужели нет решения?
9 Asmody
10.09.13
document = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Документ;
document.getElementById('serchTextbox').value="qwerty";
document.getElementById('serchButton').click();
10 Asmody
10.09.13
идентификаторы только посмотри в исходнике документа
11 Kuklachel
10.09.13
(10)Спасибо за подсказку.Делаю вот так:
Document = Элементы.Карта.Документ;
Document.getElementById("searchTextbox").value="qwerty";
Document.getElementById("searchButton").click();
Выдается ошибка: Значение не является значением объектного типа (value)
12 Asmody
10.09.13
(11) посмотри в отладчике свойства Document.getElementById("searchTextbox")
13 Kuklachel
10.09.13
Странно, в скрипте сайта:
<div>
<input id="searchTextbox" class="searchTextbox" type="text" title="Поиск земельных участков и единиц кадастрового деления" value="">
<a id="searchButton" class="searchButton" onclick="searchButtonClick(); return false;"> </a>
</div>
То есть ID верные. А в отладчике Document.getElementById("searchTextbox") Неопределено.
14 vvp91
10.09.13
Капитан очевидность - getElementById не ищет по классам.
15 Kuklachel
10.09.13
Ясно, что ищет по ID
16 vvp91
10.09.13
Не ищет - к тегу input аттрибут id не применяется (rfc).
17 vvp91
10.09.13
упс!!!
к тегу input атрибут должен применяться.
поспешил.
18 Kuklachel
10.09.13
Так как же быть, ID тот, а значение не передается? Помогите, пожалуйста.
19 Kuklachel
10.09.13
Удалось добиться свойства Document.getElementById("searchTextbox") отличного от Неопределено. Теперь в отладчике, напротив searchTextbox, стоит: Ошибка чтения значения. В чем может быть проблема?
20 Kuklachel
10.09.13
21 Infsams654
11.09.13
(20) не обращай внимание. Например, если выборку из запроса так смотреть, то тоже "Ошибка чтения значения"
22 Kuklachel
11.09.13
Хорошо, если не обращать внимания, то ошибка: Поле объекта не обнаружено (value)
Document.getElementById("searchTextbox").value = "qwerty";
23 Infsams654
11.09.13
(22) так посмотри в отладчике
Изм = Document.getElementById("searchTextbox");
что там есть на самом деле
24 PLUT
(0) поимей AutoIT
25 Kuklachel
11.09.13
А там до сих пор Неопределено...
26 Kuklachel
11.09.13
А, нет Doc = Document.getElementById("searchTextbox");
Doc - Ошибка чтения значения.
27 Kuklachel
11.09.13
Может быть сайт нужно открывать не через:
<SCRIPT>document.location.href = "http://maps.rosreestr.ru";</SCRIPT>;;  ?
28 Asmody
11.09.13
(27) документ-то загружен к тому моменту, когда ты к его элементам обращаешься?
29 Kuklachel
11.09.13
На форме он появляется до точки останова.
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПодключитьОбработчикОжидания("Нажатие", 3);
&НаКлиенте
Процедура Нажатие()
    Doc.value = "qwerty";
30 shpioleg
11.09.13
(29) У Document тип у тебя какой? Сдается мне, ты рано приступил к getElementById.
31 Asmody
11.09.13
Процедура ПриОткрытии()
    ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Перейти("http://maps.rosreestr.ru/";);
    if document.readyState = "complete" then
        document.getElementById("searchTextbox").value="61:6:10104:12";
        document.getElementById("searchButton").click();
    endif;
проверил - работает
32 Asmody
11.09.13
(31) парсер испортил url, но смысл понятен
33 Odavid
11.09.13
(31) а КнопкаВыполнитьНажатие кто нажимает?
34 Kuklachel
11.09.13
(31) А URL должен выглядеть именно так как ты написал? Т.е. с атрибутами target, rel, class?
   И еще, в своем решении ты обошелся без макета?
35 Kuklachel
11.09.13
Какой аналог ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Перейти "Перейти" в 1с 8.2 ?
36 Kuklachel
11.09.13
Я правильно понял, что в тонком клиенте этот вариант не получится?
37 shpioleg
11.09.13
(35) РеквизитФормыПутьКДанным = "forum.mista.ru";
38 Infsams654
11.09.13
(37) РеквизитФормыПутьКДанным = "v8: Программное нажатие кнопок на форме;;
39 Kuklachel
11.09.13
То есть в моем случае это: Элементы.КартаЗУ.ПутьКДанным = "http://maps.rosreestr.ru/";;
Ругается:
Ошибка при установке значения атрибута контекста (ПутьКДанным)
по причине:
Недопустимое значение
40 Зойч
11.09.13
Проще послать пост запрос на сайт и обработать полученные данные
41 Asmody
11.09.13
(40) не проще. там javascript
42 Kuklachel
11.09.13
(41) Виктор, у меня получился твой вариант на 8.1 ,вот не могу его заточить под УФ 8.2
43 Asmody
11.09.13
чего не получается?
44 Kuklachel
11.09.13
У тебя:
В 8.2 нет метода перейти, в таком контексте.
На сколько я понял, мне нужно:
но выдается ошибка: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ПутьКДанным)
Элементы.КартаЗУ.ПутьКДанным = "http://maps.rosreestr.ru/";;;
по причине:
45 Asmody
11.09.13
(44) Элементы.КартаЗУ.Документ.navigate(НужныйУрл);
46 Kuklachel
11.09.13
Ругается: Метод объекта не обнаружен (navigate)
Элементы.КартаЗУ.Документ.navigate("http://maps.rosreestr.ru/";);
Пробовал и с большой и с маленькой буквы.
47 shpioleg
11.09.13
(39) Зачем Элементы.КартаЗУ?
Просто присвой адрес перехода Реквизиту формы который отвечает за ПутьКДанным в ПолеHTML.
У тебя у поля HTML документа есть ПутьКДанным которому ты присвоил строковый реквизит формы, например, РеквизитФормыПутьКДаннымХТМЛСтраницы. Ему и присваивай.
Или JS пробовать еще document.location = ...
То что тебе до этого писали про getElement работает под всеми клиентами. Проверь тип у document. Это или КОМОбъект или ВнешнийОбъект. Ты с ним должен работать через яваскрипт.
48 shpioleg
11.09.13
Вот тоже работает под тонким. Под Веб не могу сейчас проверить.
Элементы.Карта.Document.location.href = "v8: Программное нажатие кнопок на форме;;
49 Kuklachel
12.09.13
Спасибо за помощь.
Сделал так:
&НаКлиенте
Элементы.КартаЗУ.Документ.location.href = ("http://maps.rosreestr.ru/";);
&НаКлиенте
Процедура НайтиУч(Команда)
document = Элементы.КартаЗУ.Документ;
if document.readyState = "complete" then     document.getElementById("searchTextbox").value="61:06:0010104:44";
endif;
Снова ошибка:
{Справочник.ОбъектыНедвижимости.Форма.ФормаЗУНаКарте.Форма(22)}: Поле объекта не обнаружено (value)
Точно такой же обработчик нажатия кнопки в 8.1 работает на ура. В чем же дело?
50 Kuklachel
12.09.13
У Document.getElementById("searchTextbox") Значение - COMОбъект, но если раскрыть его, то Значение - "Ошибка чтения значения".
51 shpioleg
12.09.13
(50) А у тебя сайт росреестр в ХТМЛ поле без ошибок открывается?
У меня 3 ошибки в скриптах выдает. Но поиск все равно работает.Попробуй у поля ХТМЛ в событии ДокументСформирован прописать процедуру и в ней делать присвоение и клик.
&НаКлиенте
Процедура КартаДокументСформирован(Элемент)
//    Попытка
//    Элементы.Карта.Document.getElementById("searchTextbox").value = "Волгоград";
//    Элементы.Карта.Document.getElementById("searchButton").click();
//Исключение
//    КонецПопытки;
52 Kuklachel
12.09.13
Как удалось выяснить, первый вариант отлично работает в "толстом клиенте", "тонком", карта отображается без ошибок, а поиск не работает.
Добавил в "ДокументСформирован" присвоение и клик (так даже удобней, без кнопки), тоже выдаются ошибки, правда 2. Но поиск работает.
53 Kuklachel
12.09.13
Ну если все работает, может просто отключить сообщения об ошибках? На форуме нашел обсуждение этой темы: v8: Возможно ли для ПолеHTMLДокумента отключить сообщения об ошибке сценария?
Но у меня вопрос, где у ПоляHTMLДокумента событие onreadystatechange, в 8.1 оно есть, но в 8.2 выбор ограничен тремя событиями.
54 shpioleg
12.09.13
(53) Это полеHTML прямо "черный ящик какой-то". Толкового описания не найдешь.
Кстати,
Asmody, удалось разобраться почему 2 раза срабатывает событие
ДокументСформирован?
55 Kuklachel
12.09.13
Так все-таки, как можно установить обработчик события ПолеHTMLДокумента onreadystatechange?
