Как восстановить базу из архива на SQL сервере через консоль?
0 Cerera
09.09.13
Везде в интернете написано про Восстановление базы данных с архивных копий. При этом там не через консоль делается, а через среду MS SQL Management Studio. Это достаточно долго. Есть подозрение, что если заставить сервер делать это через командную строку, то будет куда быстрее, ведь резервные копии, которые делаются в последнем режиме, производятся в течении одной минуты, а когда через среду MS SQL делаешь,то затягивается на десятки минут.
1 ptiz
09.09.13
Рекомендую открыть любое пособие про MS SQL и почитать раздел "резервное копирование/восстановление".
2 Cerera
09.09.13
(1)дак там написано как в режиме пользователя восстанавливать.
3 Галахад
Линуксовые лазутчики добавили в код MS, хитрые консольные команды.
4 Infsams654
09.09.13
(2) еще раз (или несколько раз) прочитай. Может заметишь restore
5 Chai Nic
09.09.13
"Есть подозрение, что если заставить сервер делать это через командную строку, то будет куда быстрее"
Это вряд ли..
6 shuhard
09.09.13
(0)[Это достаточно долго. Есть подозрение, что если заставить сервер делать это через командную строку, то будет куда быстрее, ведь резервные копии, которые делаются в последнем режиме, производятся в течении одной минуты, а когда через среду MS SQL делаешь,то затягивается на десятки минут.]
ТС бредит
7 Sammo
09.09.13
Что значит через командную строку на скуле? job-ы?
8 Maxus43
09.09.13
можно T-SQL послать скулю, restore, но быстрей явно не будет. Хватит заниматься ерундой
9 Cerera
09.09.13
(6)У нас так. база примерно минут 10 бекапится. если через Среду делать. а когда по регламентному заданию делаются ежечасно, то за 2 минуты все базы уже забекапливаются. но это средствами MS SQL
10 Maxus43
09.09.13
что?
11 Cerera
09.09.13
(8)ну нет, так нет.Но то, в (9) - это факт. могу доказать.
12 Maxus43
09.09.13
(9) "ежечасно" - дак это дифы делаете поди, фулл конечно дольше
13 Cerera
09.09.13
(10)в (9) я объяснил всё как есть. через Cmd файл делается.
вот Cmd файл
@echo off
rem Важно !!! Кодировка DOS !!!
rem ************************************************
rem * Backup.cmd - архивирование базы              *
rem * Последние изменения : 21.03.2006 г., 19:18   *
rem * (с) 2003,2004,2006 Бочкарев Николай          *
set Database=%1
set Login=%2
set Password=%3
if '%Database%'=='' goto :Usage
if '%Database%'=='/?' goto :Usage
rem !!!! В случае длинных имен - указывать БЕЗ КАВЫЧЕК !!!
rem Путь к каталогу бакапов на сервере
set Backup=d:\bbackup
rem set Backup=F:\BACKUP_BASE
rem Microsoft SQL Server Command Line Tool
set ISQL=c:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\OSQL.EXE
rem Имя SQL Server'a
set SQLServer=dbserver02
set BackupUser=%Login%
rem Утилита архивирования командной строки
set RAR=c:\Program Files\WinRAR\Rar.exe
rem Утилита forfiles - для запуска процедуры удаления дла старых бакапов
set FORFILES=d:\sql_backup\forfiles.exe
rem Удалять бакапы, старше этого количества дней
set Days=30
rem Сетевые ресурсы для резервного копирования
rem В случае, если копирование по сети не нужно, установите пути пустыми
rem Set Path01=\\192.168.1.6\d$\backup_lenta\
rem Set Path02=
rem Лог файл о результатах копирования, в случае, если копирование не ведется, не используется
set Log=d:\sql_backup\backup_log.txt
rem Проверки
IF NOT EXIST "%ISQL%" (echo Microsoft SQL Server Command Line Tool "%ISQL%" не найден!
echo Поправьте значение переменной ISQL в командном файле!
goto :EOF)
IF NOT EXIST "%RAR%" (echo Архиватор "%RAR%" не найден!
echo Поправьте значение переменной RAR в командном файле!
goto :EOF)
IF NOT EXIST "%FORFILES%" (echo Утилита "%FORFILES%" не найдена!
echo Поправьте значение переменной FORFILES в командном файле!
goto :EOF)
IF NOT EXIST "%backup%" (echo Каталог бакапов "%Backup%" не найден!
echo Поправьте значение переменной BACKUP в командном файле!
goto :EOF)
if NOT '%Path01%'=='' (IF NOT EXIST "%Path01%" (echo Каталог бакапов "%Path01%" не найден!
  echo Поправьте значение переменной Path01 в командном файле!
  echo %date% %time% Поправьте значение переменной Path01 в командном файле! >> %log%
  set Path01=)
if NOT '%Path02%'=='' (IF NOT EXIST "%Path02%" (echo Каталог бакапов "%Path02%" не найден!
  echo Поправьте значение переменной Path02 в командном файле!
  echo %date% %time% Поправьте значение переменной Path02 в командном файле! >> %log%
  set Path02=)
for /f "tokens=1-4 delims=. " %%i in ('date /t') do set longdate=%%i%%j%%k
set temp=d:\TEMP
set FileName=%longdate:~0,2%_%longdate:~2,2%_%longdate:~4,4%
rem дата в формате 2003_04_12
echo Дата: %Filename%
echo SQL Server: %SQLServer%
echo База данных: %Database%
echo.
echo 1. Снятие Backup...
set ArcSQL=%temp%\arcsrv.sql
echo USE master > %ArcSQL%
echo EXEC sp_addumpdevice 'disk', '%Database%_Backup', '%BACKUP%\%Database%_%FileName%.bcp' >> %ArcSQL%
echo BACKUP DATABASE %DataBase% TO %Database%_Backup >> %ArcSQL%
echo exec sp_dropdevice '%Database%_Backup' >> %ArcSQL%
"%ISQL%"  -S %SQLServer% -d master -U %BackupUser% -P %Password% -i %ArcSQL% -n
echo 2. Упаковка backup'а...
cd "%BACKUP%"
"%RAR%" a "%BACKUP%\%Database%_%FileName%" "%BACKUP%\*%Filename%.bcp" -rr -c -ep -av -idp -id -idc
echo 2. Копирование резервных копий в сети...
if not '%Path01%'=='' Call :CopyProc "%Path01%"
if not '%Path02%'=='' Call :CopyProc "%Path02%"
echo 3. Лог результата копирования
set i=0
IF EXIST "%BACKUP%\%Database%_%FileName%.rar" (set /a i=%i%+1)
IF EXIST "%Path01%\%Database%_%FileName%.rar" (set /a i=%i%+1)
IF EXIST "%Path02%\%Database%_%FileName%.rar" (set /a i=%i%+1)
echo %Date% %time% - Backup %Database% завершен! Готово архивов: %i% из 3 >> %log%
echo.
echo Backup complete
if /i %i% NEQ 0 (Call :Delete)
goto :EoF
:Delete
:удаляю все что старше...
rem if not '%Path01%'=='' ("%forfiles%"  /p "%Path01%"  /s /m *.rar /d -90 /c "CMD /C del @PATH\@FILE")
rem if not '%Path02%'=='' ("%forfiles%"  /p "%Path02%"  /s /m *.rar /d -90 /c "CMD /C del @PATH\@FILE")
rem del "%backup%\*.bcp"
del "%backup%\%Database%_%FileName%.bcp"
rem %forfiles%"  /p "%Backup%"  /s /m *.rar /d -%Days% /c "CMD /C del @PATH"
rem %forfiles% /P %BACKUP% /m *.rar /d -%Days% /c "CMD /C del @PATH\"
goto :eof
:CopyProc
echo Копирование... %1
copy "%BACKUP%\%Database%_%FileName%.rar" %1
echo Удаления архива ... %1
del "%backup%\%Database%_%FileName%.rar"
goto :eof
:usage
echo.
echo   Использование:
echo          BACKUP {Имя базы данных} {Логин} {Пароль}
goto :eof
:eof
14 Maxus43
09.09.13
лезь в скуль, смотри какой вид бэкапов там подвешен в джобах "ежечасно", и таки прочитай (1)
15 Sammo
09.09.13
Кстати, какой скуль и зачем делаете архив раром?
16 Cerera
09.09.13
(14)ну я уже прочитал. буду экспериментировать теперь. сравнивать время работы.
(15)SQL 2008. Ну раром делаем. а чем ещё?
17 Sammo
09.09.13
(16) В 2008 скуле есть возможность самим скулем делать архивированный бэк-ап.
18 Maxus43
09.09.13
хм, вроде фулл, не вижу я причин ускорения совершенно, это нелогично...
(16) 2008 сам сжимает. Т.е. с учетом сжатия ещё быстрей проходит?
19 Maxus43
09.09.13
есть подозрение что когда вручную делаешь сразу и сжимает, это и есть разница во времени
20 Maxus43
09.09.13
зачем вобще кстати делаете не средствами скуля? Мэйнтенс план создай, со всеми регл операциями над БД (реиндексация, обновление статистики...) + бэкапы как раз, с отправкой почты и остальными плюшками
21 Cerera
09.09.13
(18)сжатие это отдельное время. его не считаю. у нас видимо 2008 без сжатия создает резернвые копии. потому что раз в 10 Рар сжимает файлы бекапа.
22 Cerera
09.09.13
просто всё это настраивал приходящий сис админ а я теперь сам пытаюсь разобраться во всём.
23 Cerera
09.09.13
замучался по 20 минут ждать пока из бекапа развернется база в копию.
24 Галахад
(20) Хе-хе.
"Последние изменения : 21.03.2006 г., 19:18"
Фига себе, любители старины.
25 Maxus43
09.09.13
(21) при ручном созданиии бэкапа галка "проверить бэкап" стоит ещё может? на это тоже времени много идёт. Много разных причин может быть
(23) это нормально. Вместо "пытаюсь разобраться" - убрал бы это творчество и сделал номрально по умным книжкам, весь подход этот выдаёт админа-ретрограда убелённого сединой. Не делают так сейчас
26 Галахад
Да вообще, смешно ждать восстановление базы размером 10 Гб. по 20 минут.
27 Cerera
09.09.13
(25)благодаря тебе сделаю. просто у нас сис админ сам не разбирался в этом. он просто скрипты где то скачал - те CMD файлы. и наскоряк внедрил. потому что он приходящий админ.
теперь я уберу это творчество и настрою всё как положено и прокачаю тем самым экспиренс опять же благодаря тебе всё )
28 Cerera
09.09.13
(26)а сколько она должна восстанавливаться?
29 Sorm
09.09.13
(0) Дело в том, что "среда" MS MSSQL не более чем оболочка для удобного создания и подачи "консольных" команд серверу.
30 Галахад
(28) Пару минут.
31 Chai Nic
09.09.13
(30) Зависит от быстродействия дисковой подсистемы, в первую очередь. И от прочей нагрузки на сервер.
32 Maxus43
09.09.13
(29) "среда" - SQL management studio
33 Cerera
09.09.13
(30)ну вот значит мои подозрения правильны.
34 Maxus43
09.09.13
(33) не напрямую. Много факторов.
Со своего компа если подключишся к sql и файл бэкапа ещё если не на сервере с sql - тоже время.
Если настройиьт бэкапирование в джобах - влияние интерактивности будет сведено к минимуму, служба сервера будет сама делать
35 Cerera
09.09.13
(34)странно что нашь админ этого не учёл.
а вообще для специалиста 1с, знание хорошее SQL сервера на уровне администрирования, повышает его рыночную стоимость? Стоит его отдельно сейчас изучать по книге?
36 Maxus43
09.09.13
(35) все знания повышают твоё ЧСВ, а со стороны работодателей - в процессе работы увидят, что умеешь решать проблемы.
Или в вакансиях пишут - знание SQL, администрирования.
37 Галахад
Знания на уровне администрирования, это примерно 5 страничек с картинками прочитать.
38 Maxus43
09.09.13
(37) это только бэкапы? тогда да, всё остальное побольше будет)
39 Cerera
09.09.13
(37)я так не думаю. а как же поднятие SQL и вообще я видел толстенные книги про него.
40 Галахад
(39) А что там еще нужно для повседневного использования?
Обновить статистику и дефрагментировать индексы?
41 Cerera
09.09.13
(40)не ко мне пожалуй вопрос. я же еще не специалист по SQL. но вообще как поднимать его. какие там права раздавать ит .п. как оптимизировать и чтото там с транз акцияи.
42 Cerera
09.09.13
(40)а вы нашли новые удаленки?
43 Галахад
(39) По 1С тоже толстенные книги есть. И чего? Народ как-то обходиться не читая их.
(42) Есть немного. Но неудаленок как-то больше нашлось.
44 Cerera
09.09.13
(43)ну так по 1с с 5ти страниц мало чему научишься ) так же и с SQL. пусть не книга, но мануалы.
45 Галахад
(44) Программировать нет, а установить да. Даже клиент-сервер.
46 Cerera
09.09.13
47 Cerera
09.09.13
(45)мне казалось, что администрирование SQL неограничивается только установкой и созданием резервных копий. Наверняка опытный администратор SQL сервера должен уметь многое. В том числе и создание регламентных заданий, уметь команды SQL использовать зная их при этом.
