Ошибка формата потока при обновлении
0 Rustik666
05.09.13
Ошибка формата потока при обновлении....уже все проделал, что только возможно.....
Даже просто выгрузил конфигурацию и загрузил в пустую базу одну конфигурацию....
Вначале загружается, затем когда показывается окно сравнения конфигураций, нажимаешь выполнить и на 3% "ошибка формата потока"....
1 Euguln
05.09.13
(0) проблема в релизах, наверное открывал конфу на более позднем (может даже 8.3), а сейчас на более раннем пытаешься обновить. Смотри, на каком объекте падает, открывай его макеты, на каком макете будет падать, удаляй. При обновлении придет новый.
2 Feunoir
05.09.13
Стесняюсь спрашивать у человека со спецом по платформе такие вопросы, но какие релизы и какие конфигурации.
3 Rustik666
06.09.13
06:01
платформа 8.2.18.96
комплексная переделанная конфа.... затыкается на переходе с 1.1.33.3 на 1.3.35.1
4 shuhard
06.09.13
07:13
(3) с УПП и КА это бывает часто, рецептов на форуме как грязи
5 Rustik666
06.09.13
не нашел ткните носом :-(
6 z0001
06.09.13
USE [test]
GO
DROP TABLE [dbo].[ConfigSave]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ConfigSave](
[FileName] [nvarchar](128) NOT NULL,
[Creation] [datetime] NOT NULL,
[Modified] [datetime] NOT NULL,
[Attributes] [smallint] NOT NULL,
[DataSize] [int] NOT NULL,
[BinaryData] [image] NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
[FileName] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
INSERT INTO ConfigSave
SELECT * FROM Config
GO
7 z0001
06.09.13
конфу нужно сохранять после дорогих по времени изменений или из копии поднять и загрузить
8 Rustik666
06.09.13
то есть проблема в конфе и она нерешаема.....
9 MSOliver
06.09.13
(2) спец по платворме достижение? У Волшебника 0 (мы с Мин далеко не кореша)
10 z0001
06.09.13
(8)решаема, например у меня однажды было так но я выяснил что это один из регламентированных отчетов и удалил его
смотреть нужно на конкретный случай
выложи может кто глянет и конфу и обновление в виде cf желательно
11 Rustik666
06.09.13
ну то есть вариант вычислять корявый объект методом исключений  объектов при обновлении....
12 Euguln
06.09.13
(11) настаиваю на (1) смотри строку состояния, на каком объекте на 3% затыкается
13 Rustik666
06.09.13
в момент затыкания
Создание списка ссылок    3%         КомплекснаяАвтоматизация.<Отсутствует>
14 Euguln
06.09.13
(13) Тогда смотри строку состояния, что было до этого. Либо твой объект, либо новое, что приходит.
15 МихаилМ
06.09.13
по-видимому  отсутствует описание метаданного.
разберите - соберите конфигурацию   V8Unpack
16 Rustik666
09.09.13
06:51
(15) сделал - не помогло
17 Мимохожий Однако
09.09.13
07:35
Буквально вчера похожая проблема решилась снятием с поддержи правил обмена. Посмотри на форуме.
18 Мимохожий Однако
09.09.13
07:36
19 Rustik666
26.09.13
Короче удалял объекты на которых тормозился....замучился.... и на правах и на интерфейсах вылетал.....
В результате обнаружил, что с полным cf проходило "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла".....
Ну и сделал сравнить объединить с конфигурацией из файла, все что нужно отметил....затем сделал обновление конфигурации, и убрал все галки (я так понимаю, что таким образом обновилась конфигурация поставщика).....
осталось сомнение...все ли я правильно сделал....или потом какие-то проблемы будут....
