Ошибка при вызове метода контекста (Записать) Ошибка при выполнении файловой опе |
ATI_MSC
04.09.13
Есть обработка.Суть обработки: выкладывать на сервер файл с данными.
Регламентное задание вызывает обработку и вылазит ошибка
"{Обработка.ОбработкаХХХ(377)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции 'file://\\111.111.111.59\Upload\txt1".
Если самостоятельно запускаю обработку,то ошибок нет.Файл ложится в папку.
Подскажите как настроить правильно регламентное задание
vicof
04.09.13
это шо такое?
vicof
04.09.13
штанишки?))
ATI_MSC
04.09.13
(2)ошибка в таком виде вылезла
oslokot
04.09.13
(0) права на папку тебе открыли значит?
Maxus43
04.09.13
регламентое задание не из под твоего юзера работает же. не файловая база то?
ATI_MSC
04.09.13
(5)Скульная
ATI_MSC
04.09.13
(4)права есть,раз я могу обычной обработкой файл в сеть сбросить
Maxus43
04.09.13
(6) там юзер другой выполняет, не твой. под которым работает служба агент сервера 1с, ему права надо дать
ATI_MSC
04.09.13
(8) регламентное задание под моим логином запускается
Maxus43
04.09.13
(9) в варианте клиент-сервер - нет. Как запускаешь то?
ATI_MSC
04.09.13
(10)через консоль заданий
Maxus43
04.09.13
(11) не из под твоего юзера она исполняется
ATI_MSC
04.09.13
(12)что же делать?
Maxus43
04.09.13
(13) чтобы админы дали парва туда именно на того юзера, а не на тебя
ATI_MSC
04.09.13
(14) а как узнать от какого юзера запускается обработка?
ATI_MSC
04.09.13
(14)ведь в регламентном,указан мой пользователь
Maxus43
04.09.13
(16) эта настройка только для файловых баз. в клиент сервере выполняется всегда под пользователем службы
AaNnDdRrEeYy
04.09.13
(16) винда вообще не знает про пользователя в твоем регл задании, смотри по кем rphost работает. ему давай права.
ATI_MSC
04.09.13
Всем огромное спасибо
