"Для целей учета НДС не списано"
0 z0001
04.09.13
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.15) .
Что это значит?
Бухгалтер говорит что все проводки и по НДС тоже верные но выдаются сообщения пару недель уже.
1 piter3
04.09.13
что искать ломает?
2 fmrlex
04.09.13
(0) Отчет "Анализ состояния налогового учета по НДС" формировать и смотреть, смотреть, смотреть.
3 z0001
04.09.13
(1)ищу, от результатов поиска ломает )))
4 z0001
04.09.13
апаньки
5 z0001
04.09.13
http://forum.klerk.ru/archive/index.php/t-316191.html
вот самое дельное наверное
6 z0001
04.09.13
лениво просто экспериментировать по причине что мне нужно не просто программу подогнать чтобы она не ругалась а ещё и обеспечить требования учетной политики а бухша занята и сказала что задним числом её меняла с 1 августа недавно )))
7 z0001
04.09.13
и вообще дежавю какое-то но лень вспоминать что кто там летом говорил )))
8 JustBeFree
04.09.13
В уч.политике на закладке НДС, есть флаг - организация осущляет тра-та-та по ставке НДС 0% или Без НДС.
Если галочка стоит, то при поступлении товаров делаются движения в доп регистры учета НДС, а при списании - программа анализирует эти регистры и, если в них нет остатков по товарам, пишет сообщение об ошибке.
Причина: задним числом поставили галочку а поступления не перепровели.
Нужно либо галочку снять, либо трусы одеть (зачеркнуто) либо все поступления перепровести.
9 Масянька
04.09.13
ИМХО, "Для целей учета НДС не списано" - самое информативное сообщение об ошибке в снеговике :). Даже думать не надо - с НДС'ом накосячили: приход без НДС - реализация с НДС, или наоборот.
10 z0001
04.09.13
спасиба насяльника )))
11 Масянька
04.09.13
(10) Сам - насильник :))))
12 z0001
04.09.13
(11)шутка "по Фрейду"? )))
13 Ахмадинежад
04.09.13
товар появился через оприходование или вручную как-то, а продают законным РТиУ
14 John83
04.09.13
(13) оприходование тоже может делать движения по НДС
15 John83
04.09.13
(6) перепроведи базу
16 El_Duke
(6) А вот и ответ на вопрос
Наплутали с настройками учета партий.Скорее всего отменили ведение учета запасов по партиям и вот результат
17 Ахмадинежад
04.09.13
(14)как вариант имею ввиду - часто наблюдал
18 z0001
06.09.13
правильно понимаю что нужно выставить соответствующую учетную политику с начала года и базу с начала года перепровести а если отчетность поедет дополнение досдать?
19 z0001
06.09.13
на (18) какие-то мнения есть?
20 El_Duke
(19) Все правильно ты понимаешь, так и надо делать
21 John83
06.09.13
(18) если боишься, что "поедет", тогда перепроводи на копии и через выгрузказагрузкаданныхХМЛ переноси движения
22 z0001
06.09.13
(21)а смысл? отчетность и формируется по движениям, или новая не соответствует старой окажется или после перезаполнения старая поедет
23 John83
06.09.13
(22) если бухи не боятся, что что-то поедет и будут рады сдать уточненку, то только в путь
