Как ПолучитьМакет("Макет") в документе? | ☑ | ||
LivingStar
03.09.13
При нажитии на кнопку в форме документа вылетает ошибка, -
{Документ.РасчетПремииМенеджера.Форма.ФормаДокумента(62)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьМакет) Макет = ПолучитьМакет("Макет"); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') У документа есть Макет, - "Макет" , почему ругается на него? Процедура РасчетПремииНажатие(Элемент) // Вставить содержимое обработчика. Если НЕ ПолучитьДокументПланирования() тогда возврат; конецесли; //ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Инд.Видимость=Истина; //Инд=0; Состояние("Идет расчет премии менеджера, подождите ..."); мен = ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Менеджер.Значение; ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент; Макет = ПолучитьМакет("Макет"); |
rull9ss
03.09.13
попробуй полное имя указать
"Документы.ТвойДокумент.Макеты.ТвойМакет" |
Wobland
03.09.13
объ=РеквизитФормыВЗначение("Объект");
Макет=объ.ПолучитьМакет("Макет"); |
Error pro
03.09.13
(0) УФ?
LivingStar
03.09.13
(1) ругается что нет поля объекта "Макет"
LivingStar
03.09.13
(2) только так??? спасибо, сейчас попробую, думал проще....
LivingStar
03.09.13
(3) Обычные формы
Wobland
03.09.13
(6) нет макета
Error pro
03.09.13
(6) Скопируй старый макет в новый. Попробуй изменить наименование.
LivingStar
03.09.13
(2) Процедура или функция с указанным именем не определена (РеквизитФормыВЗначение)
LivingStar
03.09.13
(8) Хотите сказать что так должно работать
Макет = ПолучитьМакет("Макет"); это глюки? |
rull9ss
03.09.13
(9) ну так откуда в обычных формах РеквизитФормыВЗначение??
LivingStar
03.09.13
(11) Понял!
(2) Значит это не подойдет!!! Как в обычных формах это работает, получение доступа к макету документа. |
Wobland
03.09.13
(10) ЭтотОбъект?
Cashtane
03.09.13
Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Накладная");
LivingStar
03.09.13
(13) Это выполняется в форме документа
Cashtane
03.09.13
(15) Вот поэтому и ЭтотОбъект.
Cashtane
03.09.13
Если бы был в модуле объекта мог бы просто вызвать: ПолучитьМакет("Накладная")
LivingStar
03.09.13
в тестовой базе смотрю, на эту строку не ругается, стало ругаться в рабочей (((
LivingStar
03.09.13
Вот в тестовой базе в модуле формы документа, прошло и не сругалось!!!
Infsams654
03.09.13
А это еще что за хр-нь ?
мен = ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Менеджер.Значение; Элемент формы связан по данным с реквизитом объекта/ТЧ объекта, либо с реквизитом формы. Так, что, надо сразу к ним и обращаться. А через ЭлементыФормы - это для несмышленых |
LivingStar
03.09.13
(17) Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьМакет)
Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Макет"); |
Wobland
03.09.13
(21) назови его "77" уже
LivingStar
03.09.13
(21) Я первый раз этот код и документ вижу, и удивляюсь что он все время работал нормально
Сейчас в тестовой базе работает, а в рабочей стал ругаться на макет (22) А почему нужно его переименовывать, в тестовой работает все без изменений, а тут что случилось? |
LivingStar
03.09.13
(20) Я первый раз этот код и документ вижу, и удивляюсь что он все время работал нормально
Wobland
03.09.13
(23) это называется "танцы с бубном". отсекаются проблемы разной раскладки
Cashtane
03.09.13
(25) Видимо действительно этот случай. И не более.
palpetrovich
03.09.13
(24) в этом документе точно есть Макет "Макет"?
Error pro
03.09.13
(24) я тебе еще в (8) предложил переименовать макет. Тяжело сделать?
LivingStar
03.09.13
(27) Да конечно, говорю в копии базы все работает, в рабочей что то слетело.
Изменил название макета на "РасчетПМ" Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("РасчетПМ"); стало работать...выполняется...Ошибки уже на макете не выдает! |
LivingStar
03.09.13
(28) переименовал!
LivingStar
03.09.13
Спасибо всем!
LivingStar
03.09.13
То есть это к примеру залез админ в 1с, исправил букву в другой раскладке в названии макета "Макет" и сохранил? Или это реально глюк такой 1с есть???
LivingStar
03.09.13
SABOTAGE ??!
hhhh
03.09.13
(32) наверно у формы слетело свойство "Данные". А потом кто-то кофе пил на твоем рабочем месте, махнул рукавом, зацепил клавиатуру, свойство и заполнилось как надо.
МихаилМ
03.09.13
ОбработкаОбъект.ПолучитьМакет(
LivingStar
03.09.13
(34) Непонятно как это бы так было, саботаж если только говорю!!!
(35) Макет документа, при чем тут обработка??? пробовал и так: Макет = ПолучитьМакет("Мекет"); и так Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Макет"); не получалось....пока не изменил название макета... |
МихаилМ
03.09.13
извиняюсь. этотОбъект |
