Вызов процедуры из модуля объекта в модуле формы
0 galimovmaks
03.09.13
пытаюсь из модуль вормы списка одного документа обратиться к процедуре из модуля объекта другого документа
&НаСервере
Процедура ВводНаОснованииСервер()
     Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать().ПолучитьОбъект().ОбработкаЗаполнения();
выдает ошибку. помогите разобраться
{Документ.ЗаказПокупателя.Форма.УправляемаФорма.Форма(66)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
по причине:
Элемент не выбран!
1 Галахад
Я тоже не понял, как из выборки получить объект.
2 Rie
03.09.13
(0) Есть замечательный метод - Следующий(). Если его использовать - то наступит всеобщее счастье.
(Только имей в виду - он Булево выдаёт. Со всеми отсюда вытекающими).
3 Rie
03.09.13
(1) Легко! (После того, как были вызваны более другие методы).
4 V01tk2010
03.09.13
Док = Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
Док.Заполнить(На основании чего);
5 Нуф-Нуф
03.09.13
Без комментариев
6 Defender aka LINN
03.09.13
(0) Эм... А что ЭТО, по-твоему, должно сделать вообще?
7 galimovmaks
03.09.13
(6) мне надо процедуру ввода на основании получить.
8 Defender aka LINN
03.09.13
(7) рукалицо...
Что значит "получить процедуру"? И что ты с ней собрался делать, если все же получишь?
9 galimovmaks
03.09.13
(8) у меня есть форма списка документа ЗаказПокупателя. я добавил кнопку вводНаОсновании . нужно чтобы по этой кнопке вызывал процедура ОбработкаЗаполнения из документа РеализацияТоваровУслуг
10 Wobland
03.09.13
(9) убирай все свои буквы, это решается пассами мыши
11 Rie
03.09.13
(9) Мляя... А при чём тут тогда Выборка? У тебя ведь есть вполне конкретный документ, на основании которого...
12 Rie
03.09.13
(9) Ко всему прочему - в форме списка документа такая кнопочка уже есть.
13 Defender aka LINN
03.09.13
(9) Понятно. Закрывай 1С, бери лист бумаги и пиши:
Директору ООО "Вектор"... ну и далее по тексту.
14 galimovmaks
03.09.13
(12) вот ИМЕННО что нету там такой кнопочки. кстати форма управляемая
15 Defender aka LINN
03.09.13
(14) А что ты сделал, чтобы она там была?
16 galimovmaks
03.09.13
(15) командная панель-добавить группу кнопок. в свойстве источник команд выбираю "Глобальные команды командной панели формы"
18 Wobland
03.09.13
(16) а документы приучил вводиться на основании?
19 Wobland
03.09.13
(17) ещё в (0) намёк есть
20 Rie
03.09.13
(19) Угу. Виноват...
21 Wobland
03.09.13
(20) ну.. обычную форму тоже можно назвать "УправляемаФорма"
22 galimovmaks
03.09.13
(18) да. это конфа УТ версии 10.3 задача была сделать УФ списка и на нее навесить кнопку ввода на основании
23 Rie
03.09.13
&НаСервере
24 Defender aka LINN
03.09.13
(22) Наглая и бессовестная
25 galimovmaks
03.09.13
сделал вот так
&НаСервере
     Объект=Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать();
     Основание = ЭтаФорма.Элементы.Список.ТекущаяСтрока.ПолучитьОбъект();
     Пока Объект.Следующий() Цикл
     Объект.ПолучитьОбъект().ОбработкаЗаполнения(Основание);
     Прервать;
находит процедуру, но заполнение все равно нет.  по отладчику посмотрел он входит в процедуру обработказаполнения и сразу же выходит, т.е. не проходит по ней
26 Гефест
03.09.13
жесть
27 Rie
03.09.13
(25) Вы бы это... документацию чуток почитали бы... А то ведь бред пишете...
28 galimovmaks
03.09.13
точнее вот так правильней вместо этой строчки
вот эта
Объект=Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
29 galimovmaks
03.09.13
(27) почему?
30 galimovmaks
03.09.13
(28) не нето чуть.. запутался..
31 razlagator
03.09.13
вроде не пятница, автор, жги ещё!
32 Rie
03.09.13
(27) Почему бред пишете? Потому что не читали документацию.
У кого Вы вызываете ОбработкаЗаполнения? Помедитируйте чуток.
33 Wobland
03.09.13
беру каркасную конфигурацию для специалиста. говорю, что РасходнаяНакладная будет вводится на основании ПриходнаяНакладная, запускаю, смотрю в список - вон кнопка. на какой стадии писать код?
34 Rie
03.09.13
(33) Какой код?
35 Wobland
03.09.13
(34) ну хотя бы из (25)
36 Rie
03.09.13
(35) Дык эта... "Создать на основании" - она обычно автозаполняемая. Или я что-то путаю?
37 Wobland
03.09.13
(36) >вон кнопка
38 Гефест
03.09.13
(33) а ты возьми УТ 10.3 и сделай в ней управляемую форму с нужной кнопкой, предварительно стукнув себя по голове, чтобы документацию забыть
а мы посмотрим, как у тебя получится
39 galimovmaks
03.09.13
(38) наверно глупый вопрос, но где документацию взять?
40 galimovmaks
03.09.13
(38) вот оно получилось
&НаСервере
      Основание = ЭтаФорма.Элементы.Список.ТекущаяСтрока;
          Объект.Заполнить(Основание);
         ОткрытьФорму(Объект.ПолучитьФорму("ФормаДокумента"));
41 Defender aka LINN
03.09.13
(40) Вырвать бы тебе руки, да и пришить к плечам...
42 galimovmaks
03.09.13
(41) и за что?
43 Defender aka LINN
03.09.13
(42) Чтобы из плеч росли, а не откуда сейчас.
Для ввода на основании ВООБЩЕ не нужно нихрена делать в формах самого основания. Хотя ты ж не читатель и не в курсе, что это тебе уже тут в 10-й раз говорят. Ну лети, долби дальше.
44 Infsams654
03.09.13
(42) &НаСервере - вырвать точно
45 Defender aka LINN
03.09.13
(44) На клиенте этот кусок гуано не взлетит.
46 Infsams654
03.09.13
(45) так гуано нигде не взлетит, оно только плавать. Это вообще непонятно что этим куском ТС хочет
47 galimovmaks
03.09.13
(46) что то везде работает
48 Wobland
03.09.13
открывать форму на сервере разрешено только Чаку Норрису и Путину
49 hhhh
03.09.13
(48) у него же толстый клиент.
