Сравнение типов
0 ksTheme
02.09.13
Здравствуйте, приведу сначала текст:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    ПриемТовараНаРемонт.Номенклатура,
                   |    ПриемТовараНаРемонт.Количество КАК ПриемКоличество,
                   |    Перемещение.Количество КАК ПеремКоличество
                   |ИЗ
                   |    (ВЫБРАТЬ
                   |        ПриемТовараНаРемонтТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
                   |        ПриемТовараНаРемонтТовары.Количество КАК Количество
                   |    ИЗ
                   |        Документ.ПриемТовараНаРемонт.Товары КАК ПриемТовараНаРемонтТовары
                   |    ГДЕ
                   |        ПриемТовараНаРемонтТовары.Ссылка = &ДокументПриемТовара) КАК ПриемТовараНаРемонт
                   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
                   |            ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
                   |            ПеремещениеТоваровТовары.Количество КАК Количество
                   |        ИЗ
                   |            Документ.ПеремещениеТоваров.Товары КАК ПеремещениеТоваровТовары
                   |        ГДЕ
                   |            ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка = &ДокументОснование) КАК Перемещение
                   |        ПО ПриемТовараНаРемонт.Номенклатура = Перемещение.Номенклатура";
    Запрос.УстановитьПараметр("ДокументОснование", ДокументОснование.Ссылка);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДокументПриемТовара", ЭтотОбъект.Ссылка);
    Выборка = Результат.Выбрать();
    ТЧОбщая    = Результат.Выгрузить();
    Для Каждого ТекСтрока Из ТЧОбщая Цикл
        Если ТекСтрока.ПриемКоличество < ТекСтрока.ПеремКоличество тогда
            Сообщить("Количество принимаемого товара ["+Выборка.Номенклатура+"] превышает количество по документу ["+ДокументОснование.Ссылка+"]!");
            Отказ=Истина;
        КОнецЕсли;
    Возврат Отказ;
Вопрос: При отладке ругается на сравнение в цикле после запроса - ТекСтрока.ПриемКоличество < ТекСтрока.ПеремКоличество
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{Документ.ПриемТовараНаРемонт.МодульОбъекта(346)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только для значений совпадающих примитивных типов (Булево, Число, Строка, Дата)
Не понятно, ведь у сравниваемых параметров одинаковый тип - число
1 ДенисЧ
02.09.13
Где-то NULL закрался.
2 Wobland
02.09.13
(0) откуда вывод?
3 Odavid
02.09.13
(0) поставь условие на число
(1) ничего подобного
Одно из Количеств - строка.
4 ksTheme
02.09.13
При сравнении смотрю значение, получается 1<1 значение число, но он не сравнивает, что это?
5 ksTheme
02.09.13
выборка из документов с ТЧ товары где количество это число
6 ksTheme
02.09.13
(3) чем это поможет?
7 Wobland
02.09.13
"1<1" - ни разу не число, если что
8 Любопытная
02.09.13
(4) типы скажи у каждой переменной
9 ksTheme
02.09.13
(8)  ЧИсло и там и там
10 Odavid
02.09.13
(9)>> ЧИсло и там и там
а вот и нет.
Ставь условие и вывод сообщения, какая переменная - "вдруг" не число.
11 ksTheme
02.09.13
(7) Подробнее пожалуйста, что-то не понял
12 Wobland
02.09.13
(9) ползут по пустыне три черепашки
13 Wobland
02.09.13
(11) это я не понял твоё (4)
14 Wobland
02.09.13
Запрос.Выбрать().Выгрузить().КакоеТоКоличество
вообще исполнится не должно. автор врёт
15 ksTheme
02.09.13
(14) Да ты спец я посмотрю ...
16 Wobland
02.09.13
(15) меньше флуда
17 hhhh
02.09.13
(15) всё-таки выведите в отладчике ТЧОбщая на экран и нам скрин выложите
18 Fragster
а нафига и выборка и выгрузка из результата?
19 ksTheme
02.09.13
(10) При отладке выделяю переменную, нажимаю вычислить выражение, там в колонке значение стоит 1 а в колонке типзначения число
20 ksTheme
02.09.13
(17) ок
21 Wobland
02.09.13
(19) уже лучше. теперь со второй переменной
22 Odavid
02.09.13
(18) ну надо же все попробовать ))
23 ksTheme
02.09.13
(21) тоже самое
24 Odavid
02.09.13
(19) это именно где ошибка или в первой?
25 Wobland
02.09.13
(23) и на если после этого вылетает?
26 ksTheme
02.09.13
(18) сначала делал через выборку, проглядел и забыл убрать, сейчас поменяю может получится
27 ksTheme
02.09.13
(25) да
28 Wobland
02.09.13
отладка - остановка по ошибке + табло - скрин в студию
29 Odavid
02.09.13
(26) выборка ни при чем - она не участвует нигде
30 hhhh
02.09.13
(27) теперь вторую строчку проверьте. Оба значения. Сколько вообще строк в таблице?
31 ksTheme
02.09.13
как выложить скрин?
32 Wobland
02.09.13
(31) любыми ссылочными методами
http://screencast.com/t/MPzJ9OaJqvEi
33 Wobland
02.09.13
(30) надеюсь в процессе изготовления скрина до автора дойдёт
