v7: Ошибка блокировки метаданных.
0 Eeakie
02.09.13
Сохранял конфигурацию после удаления общего реквизита документов. При сохранении в строке состояния было что-то вроде: "генерация базы SQL..." и всё. Теперь не пускает в программу. Что можно сделать?
1 Rie
02.09.13
(0) Так, для справки... Архивную копию - сделал?
2 МихаилМ
02.09.13
резверните архив  бд , сделанный перед изменениями
3 Eeakie
02.09.13
(1) Я все изменения сначала делаю в технической базе ;)
4 Eeakie
02.09.13
(2) ну, восстановить-то не проблема. Просто за сегодня много чего было допилено. Не хотелось бы заново...
5 МихаилМ
02.09.13
так зачем же в тот же каталог базы и бд.
разверните с новую бд и каталог базы.
6 Eeakie
02.09.13
(5) Так и сделал. Всё нормально. Что делать если ситуация повторится? И связано ли это как-то с удалением ОбщегоРекизита?
7 Eeakie
02.09.13
Повторил удаление ОбщегоРеквизита. Такая же ситуация. Пишет "генерация структуры SQL базы данных" в строке состояния. Также заблокированы любые действия с базой. Может просто дать ей время? :)
8 Eeakie
02.09.13
Select * from _1SSYSTEM(NOLOCK) знакомо? "Оно" заняло мне базу :)
9 Ёпрст
общий реквизит, без галки отбор был еще поди, да ?
10 Ёпрст
ну жди теперь, пока он реструктуризирует все таблички всех шапок документов.
11 vcv
02.09.13
Если не понятно, "чего оно там делает" (конфигуратор стал белым окном и ничего не показывает) рекомендую http://infostart.ru/public/14645/
12 ADirks
03.09.13
07:16
(11) надо же, как-то даже в голову не приходило :)
обычно profiler'ом смотрю "чё оно там ..."
13 Ёпрст
(12) есть подобная от абаднооны
ЗЫ: не у всех есть скуль и профайлер
14 mishaPH
(0) зайти в профайлер скуля (2000) или в менеджмент 2005 если у тебя и сбросить коннект к базе. Такое бывает.
+ удалить все в сислоге и файлик 1Cv7.$ui в каталоге базы
Далее зайти в конфигуратор. Если все прошло нормально, то работй. если нет он скажет что недозавершено изменение и доделает.
15 Eeakie
03.09.13
(9) галка "Отбор" есть ;)
(14) я в конфигураторе. Нажимаю "сохранить" после удаления общего реквизита. "Выполнить сохранение?", "Да". ... "генерация структуры..." и всё. Даёт работать в конфигураторе дальше. Но при закрытии спрашивает о сохранении и не дает сохранять. Убиваю коннект в базе через менеджмент (конфигуратор в это время открыт). Сохранять опять ничего не дает. Если закрываю конфигуратор без сохранения, то пишет ошибку какую-то (http://i58.fastpic.ru/big/2013/0903/1c/f4212b3435df99e804a75181f406221c.jpg). Если после этого заходить в конфигуратор, то, естественно, ничего не сохранено и общий реквизит на своём месте.
Где я му*ак? :\
16 Eeakie
03.09.13
(14) + 1Сv7.$ui вообще не нашёл...
17 Eeakie
03.09.13
up.
18 Ёпрст
если галка отбор есть то удали реквизит ручонками, подмени словарь и мд в каталоге, работай дальше
19 Eeakie
03.09.13
(18) на что подменить МД?
20 Eeakie
03.09.13
(18) + не очень понятно "подмени словарь и мд". Опять гуглить...
21 Ёпрст
на пустой безе удаляешь реквизит, имеешь свеженький ддс и мд,
в QA тупо алтер табле _1сджоурн дроп колумн твой реквизит ..
подмена мд/ддс и усё.
22 Eeakie
03.09.13
(21) теперь понятнее... спасибо :)
23 Eeakie
03.09.13
(21) что-то не могу понять как называется этот реквизит в таблице. Каким образом можно узнать?
24 МихаилМ
03.09.13
в dd (dds) посмотреть.
25 Ёпрст
или не смотреть, а написать запрос через 1cpp
Ну, это кому как быстрее/привычнее
26 Eeakie
03.09.13
Блин. Со второго раза нашёл.
27 Eeakie
03.09.13
(25) 1спп пока в процессе изучения.
28 Eeakie
03.09.13
29 Eeakie
03.09.13
Индекс тоже хлопнуть?
30 Ёпрст
(29) да
31 Eeakie
03.09.13
(30) я серьезно туплю похоже. Вырезать всё это в чистой базе? Или в той, куда я положу новые мд/ддс?
32 Ёпрст
в рабочей базе в QA удаляешь поле и индекс,
в пустой в пофигураторе удаляешь свой реквизит, получаешь мд и ддс, подсовываешь в рабочую. усё.
33 Eeakie
03.09.13
(30) большое спасибо.
34 Ёпрст
можешь и в "дбф" слепить мд, а словарик создать уже потом, в скуле
35 Eeakie
03.09.13
(34) почему не сделать всё сразу в скуле?
36 Eeakie
03.09.13
(34) не знаю почему, но если мд делать в скуле, то какая-то ошибка выскакивает при сохранении. Сделал в дбф и закинул в скуль - всё нормально. Шайтан, бл*.
