v7: Передача параметров между обработками. | ☑ | ||
Knowledge
02.09.13
Вызывающая обработка: Процедура Сформировать() ПолноеИмяФайла = …… Сп_Параметры = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Сп_Параметры.ДобавитьЗначение(ВыбНачПериода); Сп_Параметры.ДобавитьЗначение(ВыбКонПериода); ОткрытьФорму("Отчет",Сп_Параметры,ПолноеИмяФайла); Результат = Сп_Параметры.ТЗ_По_Машинам; Сп_Параметры.Форма.Закрыть(); КонецПроцедуры// Сформировать Вызываемая обработка: Процедура ПриОткрытии() Параметры = Форма.Параметр; Если ПустоеЗначение(Параметры) = 0 Тогда ДатаНачала = Параметры.ПолучитьЗначение(1); ДатаКонца = Параметры.ПолучитьЗначение(2); Сформировать();// Формирует ТЗ_По_Машинам; //СтатусВозврата(0); //Форма.Закрыть(); КонецЕсли; КонецПроцедуры // ПриОткрытии В вызывающей процедуре после вызова функции «ОткрытьФорму("Отчет",Сп_Параметры,ПолноеИмяФайла);» становиться доступен контекст вызываемой формы, чтобы передать ТЗ_По_Машинам нужно разместить эту таблицу значений на форме и открыть её (форму). При этом на экране появляется форма диалога вызываемой обработки. Вопрос: Можно ли передать ТЗ_По_Машинам в вызываемую обработку так, чтобы не было видно форма диалога вызываемой обработки? |
ДенисЧ
02.09.13
Чо?
Зачем её на форму выпихивать? |
mikecool
02.09.13
можно, в Сп_Параметры
skunk
02.09.13
да
mikecool
02.09.13
(3) приз за самый лаконичный ответ в студию! )
Ёпрст
статусВозврата(0) воткни в приоткрытии
Cthulhu
02.09.13
(5): только предупреди человека, что при таком финте ушами из самой обработки в параметре нихрена не приедет.. а то вдруг ему надо и взад чонить вернуть из обработки, ммм?..
Knowledge
02.09.13
(1) если не разместить на форме, то ТЗ_По_Машинам не будет в контексте формы в вызывающей обработке.
(5)если СтатусВозврата(0);- тогда форма не откроется и её контекст не будет доступен в вызывающей обработке. Я пробовал. |
Knowledge
02.09.13
(6) правильно думаешь мне нужно вернуть таблицу значений ТЗ_По_Машинам, которая формируется в вызываемой обработке.
skunk
02.09.13
зачем тебе доступ к контексту?
Knowledge
02.09.13
(9) а как получить в вызывающей обработке таблицу значений ТЗ_По_Машинам, которая формируется в вызываемой обработке.
Knowledge
02.09.13
(1) пардон можно присвоить ТЗ_По_Машинам в Форма.Папраметр, Но все равно вызываемю форму нужно открыть.
uno-group
02.09.13
Странненько всегда возвращала при статусвозврата(0) ты там где надо пихаешь. в приоткрытии() форма.параметр="веть возврощает же"; Может если его пытаться засунуть в призакрытии то естественно так как форма не открывалась то она и не закрывается и эта процедура не отрабатывает. на крайняк мозно через глобальную переменную
skunk
02.09.13
(10)ну например все через тот-же параметр формы
skunk
02.09.13
(11)не надо
skunk
02.09.13
тебе надо сформировать переделать немного
Ёпрст
(11) зачем ?
Knowledge
02.09.13
(14-16) Если поставлю СтатусВозврата(0) в вызываемой обработке, то в вызывающей обработке в Сп_Параметры так и останется исходный список значений и не будет доступа к ТЗ_По_Машинам , которая мне нужна.
Ёпрст
(17) у тебя её при любом раскладе не будет в коде в (0)
Ёпрст
открывай поделку модально
Ёпрст
только, зачем её открывать - хз.
skunk
02.09.13
(17)да что ты прицепился к этой тз на форме ...
Knowledge
02.09.13
(17) Всё разобрался:
Вызывающая обработка: Процедура Сформировать() ПолноеИмяФайла = …… Сп_Параметры = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Сп_Параметры.ДобавитьЗначение(ВыбНачПериода); Сп_Параметры.ДобавитьЗначение(ВыбКонПериода); ОткрытьФормуМодально("Отчет",Сп_Параметры,ПолноеИмяФайла); ТЗ_По_Машинам = Сп_Параметры ; КонецПроцедуры// Сформировать Вызываемая обработка: Процедура ПриОткрытии() Параметры = Форма.Параметр; Если ПустоеЗначение(Параметры) = 0 Тогда ДатаНачала = Параметры.ПолучитьЗначение(1); ДатаКонца = Параметры.ПолучитьЗначение(2); Сформировать();// Формирует ТЗ_По_Машинам; Форма.Парамет р = ТЗ_По_Машинам; СтатусВозврата(0); КонецЕсли; КонецПроцедуры // ПриОткрытии |
Knowledge
02.09.13
Всем спасибо
Cthulhu
02.09.13
(23): неужто код (22) возвращает в параметрем (в место открытия формы) ТЗ?..
(подсказка: если использовать "Форма.Закоыть()" вместо "СтатусВозврата(0)" - то вернет то, что ты присвоил параметру) |
