Драйвер на видео, черный экран |
Zombi
28.08.13
Ставлю драйвер на видеокарту на ноутбук. Драйвера ставил и из набора драйверов и с официального сайта качал. После установки комп перезагружается, в досе все показывает, заставку 7 винды показывает, а после заставки черныйэкран. Звук работает, комп загружается иработает. А экран нет. Что делать?
Salvador Limones
28.08.13
На клаве есть кнопки переключения мониторов? Явно винда выводит картинку на внешний монитор.
Очкарик
28.08.13
Какая операционная система?
Zombi
28.08.13
(1) Нажимаю кнопку переключения, не помогает. Подозреваю еще что драйвер выставляет параметры, не поддерэиваемые монитором ноутбука.
Zombi
28.08.13
Mnemonic1C
28.08.13
(3) Скорее всего, а в безопасном режиме как?
Zombi
28.08.13
(5) В безопасном запускается
Torquader
28.08.13
Подключить внешний монитор и посмотреть, что там выводится.
Если нет - то в безопасном для драйвера выставить разрешение, которое точно поддерживает матрица, и перегрузиться.
Zombi
28.08.13
(7) В безопасном любой драйвер сам ставит 800 на 600
Zombi
28.08.13
При перезагрузке снова большое ставит
FlashC
28.08.13
(0) вопросы:
1. видео дискретное (1) или интегрированное (2)?
2. разделяем VGA и SVGA режим.
3. вывод - если 1, то ГПУ умирает (не может правильно с видеопамятью работать). Если 2 то тут непонятно, если видео от i5/3 то смотрим в сторону проца, если другое что то, то смотрим в сторону выделения памяти под видео.
4. И. на 99% ГПУ видюхи дохнет!
Почему так! На всех видео сегмент памяти под VGA режим выделен в отдельную область, при переходе в СВГА всё меняется... От себя скажу, что во всех случаях, когда проблема была как в 0, причиной был - GPU! от того что перегрев и физическое отваливание его от платы (это крайность) - до банального брака
Zombi
28.08.13
Разобрался. Оказывается у ноута есть 2 видюхи, одна "Интел", другая "Нвидиа". Устанавливать только в последовательности Интел=>Нвидиа, иначе получается (0).
