Параметры регистра бухгалтерии |
Stacey
27.08.13
Здравствуйте!
скажи,пожалуйста, если мне надо выбрать все записи регистра бухгалтерии,без указания периода,соответственно в параметре я не указываю период,так?
ХозрасчетныйОбороты.Регистратор,
ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК Номенклатура,
ХозрасчетныйОбороты.Субконто3
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(, , Регистратор, Счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетов), , Организация = &Организация, , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
ГДЕ
ХозрасчетныйОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПеремещениеТоваров
И ХозрасчетныйОбороты.Регистратор = &Регистратор
ale-sarin
27.08.13
а проверить никак? или в СП заглянуть?
Stacey
27.08.13
в таком случае запрос выполняется невероятно долго, нельзя как-нибудь ускорить этот процесс?
EugeniaK
27.08.13
(0)Все верно.
А ты уверен, что на всех счетах субконто1 = Номенклатура?
EugeniaK
27.08.13
(2) Конечно, долго.
Условие ГДЕ перенеси в параметры виртуальной таблицы.
На 2 порядка быстрее будет на большом объеме.
Stacey
27.08.13
(4)ок.спасибо. сейчас попробую
EugeniaK
27.08.13
(4) Сглупила, отбор по регистратору на виртуальную таблицу не наложишь.
ИМХО, лучше делать заппос напрямую к таблице проводок, а не к итоговой оборотной
Dmitry1c
27.08.13
Не проще сделать отбор по счетам? Наверняка в перемещении будет какие-то счета учета товаров, с 41 на 41 например.
И в выборку попадут чисто одни перемещения.
Dmitry1c
27.08.13
Т.е. установить условие на счет и корсчет
Stacey
27.08.13
(8) запрос, к сожалению, выполняться быстрее не стал
Михаил Козлов
27.08.13
Что-то я не понял:
Нужно получить проводки регистратора по счету или по всем перемещениям?
Stacey
28.08.13
(10) по всем перемещениям
tixis
28.08.13
07:29
(11) для чего тогда И ХозрасчетныйОбороты.Регистратор = &Регистратор
