Подключение внешнего отчета в БП 2.0 (2.0.28.6) - исчезает принадлежность
0 SleepyHead
Клиент хочет прицепить внешнюю печатную форму для документа. Создаем внешний отчет, создаем в нем макет "Параметры_Авторегистрации", указываем вид документа.
При регистрации внешней печатной формы все в порядке, однако, она по факту не подцепляется - принадлежность исчезает (WTF???)
Посмотрел модуль формы справочника "ВнешниеОбработки", в процедуре "ОбновитьдоступностьПринадлежности" обнаружил такой код:
    Если ВидОбработки = Перечисления.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок.Обработка ИЛИ ВидОбработки = Перечисления.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок.Отчет ИЛИ ВидОбработки.Пустая() Тогда
        Если Не Принадлежность.Количество() = 0  Тогда
            Принадлежность.Очистить();
То есть, если добавляем отчет или обработку, принадлженость очищается. И как быть?
1 ale-sarin
27.08.13
Так вроде принадлежность нужна для печформ и заполнения табчасти. Не?
2 SleepyHead
(1) А мне и нужна печатная форма (нестандартный счет, а с учетом требований клиента).
3 SleepyHead
Кажется понял, на что намекаете, не туда добавляю.
4 ale-sarin
27.08.13
(3) ага. молодец.
5 SleepyHead
Теперь другая проблема,  Поле объекта не обнаружено (СсылкаНаОбъект)"
такой реквизит у обработки есть, тип реквизита: ДокументСсылка.СчетНаОплатуПокупателю
Что-то не пойму, почему не видит.. Насколько понял по модулю печати внешних форм, это должен быть реквизит обработки, что я и сделал.
6 ale-sarin
27.08.13
(5) Может очепятка, и совсем не СсялкаНаОбъект?
7 ale-sarin
27.08.13
+6 Во, мля, я и сам очепятался > СсылкаНаОбъект.
8 SleepyHead
Нет, точно не очепятка. Сам сначала так подумал. Потом скопировал из общего модуля из строки
Обработка.СсылкаНаОбъект = Ссылка;
уже само слово "СсылкаНаОбъект", заменил наименование реквизита, сохранил внешний отчет, заменил во внешних печатных формах файл - не помогло :(
9 ale-sarin
27.08.13
(8) Отладку запусти с этой самой строки Обработка.СсылкаНаОбъект = Ссылка
10 SleepyHead
(9) Запустил, смотрю выражение "Обработка", там нет реквизита "СсылкаНаОбъект", потому и ругается
Почему не видит, не пойму. Взять что ли сеанс отладки перезапустить?
11 SleepyHead
Не помогло, как не виден реквизит обработки был в прошлом сеансе отлаки, так и сейчас. Чего-то я не понимаю. реквизит есть, но его не видно...
12 ale-sarin
27.08.13
(10) Обработка не та?
Сохрани обработку из справочника в новый файл и посмотри на наличие реквизита.
13 SleepyHead
Пробовал, сохранял в другую папку, грузил оттуда, не помогает. Вообще что-то загадочное у меня получилось.
При открытии окна диалога выбора обработки самого файла не видно. Вводишь в маске *.* тогда видно :)
Попробую создать другую обработку заново и подцепить.
14 SleepyHead
Не помогло, реквизита "СсылкаНаОбъект" в упор не видит. :(
15 SleepyHead
Буду искать работающий пример.
16 SleepyHead
Насколько я понимаю, форму создавать не нужно? Реквизит "СсылкаНаОбъект" должен быть реквизитом внешнего отчета/обработки. Если все так, то непонятно, что не так делаю..
17 ale-sarin
27.08.13
Смотрел (12)?
(16) Да, верно понимаешь.
Я делаю так. Отлаживать-то надо как-то. Делаю форму, на ней реквизит обработки "СсылаНаОбъект". А из модуля формы по кнопке выполнить вызывается Функция Печать() из модуля обработки.
18 Starhan
27.08.13
Поставь тип реквизита любая ссылка
19 SleepyHead
Да, и (12) и (17) смотрел, не помогло. В отладчике смотрю значение "Обработка", реквизита "СсылкаНаОбъект" нет ...
20 ale-sarin
27.08.13
(19) Хочешь сказать, сохранил файл из справочника и в обработке сохраненной есть таки реквизит?
Кстати, а сколько печатных форм добавлено уже к этому документу? Наэкспериментировал может уже, надобавлял несколько.
21 SleepyHead
(20) Нет, все было нет так. Обработку я создал новую, в ней пока что есть только СсылкаНаОбъект и макет "Параметры_Авторегистрации", и пустая процедура Печать() в модуле обработки, все.
По подключению - подключен только один внешний отчет, других нет.
Для проверки ставлю точку останова в общем модуле "УниверсальныеМеханизмы", в процедуре "НапечататьВнешнююФорму", на строке
        Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла);
И вот на второй строке из цитаты смотрю выражение "Обработка", реквизит "СсылкаНаобъект" отсутствует.
22 Starhan
27.08.13
Покажи скрин реквизита у обработки.
23 SleepyHead
попробовал подключить внешний отчет, скачанный с какого-то сайта, там реквизит виден :)
Проще похоже из скачанного отчета сделать, чем из моего пустого.
24 SleepyHead
(22) Как добавить файл?
25 ale-sarin
27.08.13
(21) Вот я и говорю: Теперь из справочника внешние обработки сохрани обработку в новый файл, открой новый файл обработки в конфигураторе и убедись в наличии/отсутствии реквизита.
26 SleepyHead
(25) Сделал так, реквизит есть, только почему-то изменился вид документа (стал "реализацияТоваровУслуг")
27 Starhan
27.08.13
Надо ставить любая ссылка.
Что бы не было таких проблем
28 SleepyHead
(25) Что-то я не понял, почему после сохранения в справочнике меняется структура обработки? Жесть..
29 SleepyHead
(27) Это не объясняет, почему не видит реквизит "СсылкаНаОбъект" вообще.
30 Starhan
27.08.13
(29) да в общем то дело в твоих руках, ты просто не договариваешь нам что-то :)
31 hhhh
27.08.13
(29) закрой предприятие и снова открой
32 SleepyHead
Для эксперимента создал обрабокту заново, подключил, сохранил в файл обратно - действительно пропадает реквизит "СсылкаНаОбъект".
WTF ??
33 SleepyHead
(31) Еще посоветуй выйти из кабинета и снова зайти :) Это уже было выше.
34 SleepyHead
(30) Говорю все как есть...
35 SleepyHead
Решил что проще всего сделать на базе работающего внешнего отчета. Что делаю не так при создании нового отчета - так и не понял, все как положено.
Там сложно ошибиться, при создании реквизита.
Но меня смущает, что я сохраняю новый внешний отчет, а в окне выбора файла (при добавлении во внешние печатные формы) файл вообще не виден, пока не задашь маску *.*
36 ale-sarin
27.08.13
(35) Создавать надо новую обработку, а не отчет. Может в этом весь и косяк.
37 SleepyHead
(36) И так и так пробовал, без разницы.
38 Starhan
27.08.13
так ты же обработку создал у нее раcширение ert, а у отчета erf
39 fmrlex
27.08.13
(35) ВПФ делают на основе внешней обработки.
40 SleepyHead
Вот, взял обработку, скачанную с сайта, заменил тип реквизита "СсылкаНаОбюъект" на нужный, все заработало.
Что было при создании новой обработки - так и не понял.
41 Starhan
27.08.13
(40) что все таки ты делаешь? ВПФ, отчет или обработку?
42 SleepyHead
(38) Я поражен (с)
43 SleepyHead
Всем спасибо, проблема решена
44 hhhh
27.08.13
(33) ну если у вас там реальный дурдом, то любые средства надо испробовать. Согласись: десятки тысяч программистов по России. Ни у кого еще реквизит ссылкаНаОбъект ни разу не пропал. За всю историю фирмы 1С.
45 hhhh
27.08.13
(43) дату изменения файла обработки отслеживайте. В Windows. Похоже - это разные файлы.
46 SleepyHead
(44) Я предпочитаю общаться с людьми, которые не привносят эмоции в работу, извините.
47 SleepyHead
Попробовал в другой базе, действительно, надо было создавать внешнюю обработку, а не внешний отчет.
Специально для (38) - и там, и там расширение EPF. Но как 1с82 отличает внешний отчет от внешней обработки при этом?
48 SleepyHead
Виноват, для внешнего отчета ERF, для внешней обработки EPF, теперь понятно
