OFF: как заменить сгоревший HDMI скар разьемом?
0 vde69
в телевизоре сгорел HDMI, на ресивере кроме HDMI есть 3 тюльпаньчика
R, L, V
Исходя из описания скарта (который на телевизоре есть) у меня есть предположение, что не все потеряно
исходя из http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml
предполагаю спаять
ресивер - телек
R - 2
L - 6
V - 20
правильно? будет работать?
1 Кип Калм
25.08.13
Предлагаю сдать в сервис.
2 vde69
(1) телевизор большой.... не вариант...
3 Ковычки
25.08.13
4 vde69
(3) это к чему?
вообще есть вот такие http://www.sds-group.ru/items_145.htm
и судя по описанию стандартов должно работать.
5 Ковычки
25.08.13
(4) к тому - как оно могло сгореть ?
а так - сабж рабочий
6 Chai Nic
25.08.13
Переходники скарт-тюльпан продаются в любом ларьке, рядом с пультами.
7 Chai Nic
25.08.13
Но в любом случае это будет теплый ламповый аналоговый звук и теплый замыленный композитный сигнал..
8 vde69
(5) сгорел от грозы, сгорел мультисвич, ресивер триколоровский и порт в телевизоре, сам телевизор не сгорел...
про землю у меня 0 на щитке имеет вторичное заземление, ну глубине 1.5 метра лежит арматура 6 метров и она приварена к 25 метровой трубе скважины. Вся эта байда идет на щиток и там земля болтом прикручена к арматуре....
кстати на улице в эту грозу сгорело не только у меня....
учитывая заявленные характеристики сгоревшего оборудования предполагаю что был высокочастотный бросок напряжения вольт этак до 500, вот думаю теперь какие-то фильтры на каждую фазу ставить....
9 Chai Nic
25.08.13
(8) Электрики для защиты от грозовых перенапряжений обычно советуют ставить одноразовые разрядники на вводе типа такого http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285 , ко всему остальному относятся скептически.
10 Ковычки
25.08.13
в стародавние времена, когда телевизоры были членом семьи использовали для подключения антенны разрядники с переключением на землю входа.
11 Chai Nic
25.08.13
(10) В те времена телевизоры грозы не особо боялись.. разве что прямое попадание могло его испортить. А микросекундный импульс в тыщу вольт ламповая схема и не заметила бы..
12 vde69
(10)в стародавние временна по сети ставили индукционные стабилизаторы, простой дроссель примерно 10 кг веса.
а антенну распаивали на заземление в нулевой точке (каналов было мало и такую точку не сложно было найти)
сам думаю может каждую фазу через самодельный дроссель на фиритовом кольце пустить? тупо каждый провод от счетчика до автомата будет иметь по несколько витков на отдельном кольце, по логике высокую частоту задавить должно, и скачки чуток сглаживать будет
13 Chai Nic
25.08.13
(12) Феррорезонансный стабилизатор это не простой дроссель) Это скорее магнитный усилитель, включенный по схеме с отрицательной обратной связью по напряжению. Гениальное по простоте и надежности решение. Только тяжелое и гудит громко :)
14 opty
25.08.13
(0) Цифру на прямую в аналог простым кабелем ? как это ?
15 vde69
(14) читай внимательно сабж...
в результате купил переходник - все работает
16 Torquader
25.08.13
С большой вероятностью, можно сказать, что причиной выгорания аппаратуры было дерево, которое ветками кратковременно замкнуло фазу на ноль - причём вблизи трансформатора, а заземление у трансформатора было сделано не очень качественно - в результате случился перекос фаз и все получили порядка 380 вольт на несколько секунд - от такого, к сожалению, спасает только ограничители напряжения - они просто коротят магистраль при превышении напряжения выше заданного порога.
17 vde69
(16) у нас от трансформатора везде идет цельный кабель (открытый давно заменили что бы накидушки работяги не делали)
18 Torquader
25.08.13
(17) А до трансформатора ?
Просто, включение 10 Кв обычно "звезда" - если одну фазу коротнуть, то остальные смещаются.
Хотя, это могла и молния сделать - если разряд попадает в столб, а на трансформаторе стоят разрядники, то высокое напряжение зажигает разряд, причём за очень короткое время, которое не позволяет высокому напряжению уйти дальше счётчика (в котором стоит дроссель на несколько витков). А вот после поджигания разряда происходит замыкание на ноль - по идее - система должна отключить напряжение, чтобы разряд погас, но он может погаснуть и сам, и вот в течении его горения на остальных фазах будет повышенное напряжение.
19 Torquader
25.08.13
+ А вообще - пора, как в Германии, закапывать провода в землю.
Понятно, что воздушка дешевле, но только в случае, если провода открытые и без изоляции. Когда заизолировали и собрали в пучок, то зарытие в землю - цена копания канавы и пластиковых труб против цены бетонных столбов.
20 ЧеловекДуши
26.08.13
07:07
(8) Продай ТВ, и купи новый... он усе, скорей всего сгорел не разъём, а микросхема :)
21 Эмбеддер
26.08.13
07:14
зачем паять? есть разные варианты, с одной стороны скарт, с другой тюльпаны и т.п.
22 Chai Nic
26.08.13
(18) Сети 6/10/35кВ - с изолированной нейтралью.. ничего там не перекашивается при замыкании. Да и по сути - если перенапряжение в сети, то горит блок питания, а не интерфейсы. Выгорание интерфейсов - как раз следствие молнии.
(19) Есть большая разница между "заизолировали и собрали в пучок" и специальным подземным кабелем, рассчитанным против грызунов, затоплений и постоянной сырости. Уже всё просчитали - воздушная прокладка самая выгодная, если есть место для протяжки кабеля.
