Компоновщик настроек компоновки данных в упр формах | ☑ | ||
Конфигуратор1с
23.08.13
В общем есть обработка. В ней нужно заполнить таблицу значений с помощью разного рода отборов. Разместил на форму компоношик настроек отбор, в обработку добавил Схему компоновки данных.
прописал в форме &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) СКД = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанных"); КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СКД)); КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СКД.НастройкиПоУмолчанию); КонецПроцедуры в общем гляжу в отладчике настройки видно. достпуные полдя отбора видно. Но в таблицу на форме добавить отбор пытаюсь поля выбора пустые. смотрю в отладчике на клиенте - настроек нет. Правильно ли я понимаю. что настройки "остаются" на сервере и на клиент не передаются? и как тогда быть? |
Конфигуратор1с
23.08.13
никто не пробовал такое?
RomaH
пробовал - вспомнить бы где и когда - поищи в моих темах
вроде был затык именно в использовании СКД/Компоновщика в обработке - типа в отчете можно, а в обработке нет но точно уже не помню |
banco
23.08.13
(0) так попробуй
СхемаКомпоновкиДанных = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанных"); URLСхемы = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаКомпоновкиДанных, Новый УникальныйИдентификатор()); ИсточникНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(URLСхемы); КомпоновщикНастроек.Инициализировать(ИсточникНастроек); КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию); |
Конфигуратор1с
23.08.13
(3) спасибо. щас попробую
Конфигуратор1с
23.08.13
(3) спасибо огромное! Получилось!!
Bober
23.08.13
(3) можно без ПоместитьВоВременноеХранилище
CхемаКомпоновкиДанных = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанных"); ИсточникНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(CхемаКомпоновкиДанных); КомпоновщикНастроек.Инициализировать(ИсточникНастроек); КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию); |
banco
23.08.13
(6) если обычная форма, то можно, но у (0) УФ
Bober
23.08.13
(7) в УФ все тоже самое, это же все на сервере идет
Конфигуратор1с
23.08.13
(8) читай " Разместил на форму компоновшик настроек отбор, в обработку добавил Схему компоновки данных. " - то есть компоновщик на форме на клиенте, заполняю на сервере, а на клиенте данных нет(. так что тут только на основании урл но если делать на стороне сервера то подходит
Bober
23.08.13
(9) и что.
читай код в (3) СхемаКомпоновкиДанных = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанных"); Это значит что находимся уже на сервере в форме, далее URLСхемы = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаКомпоновкиДанных, Новый УникальныйИдентификатор()); говорит, о том, что СКД кладем во времянку, а зачем ее туда, если все равно на сервере. |
Конфигуратор1с
23.08.13
(10) правильно, но компоновщик на клиенте не видит без хранилища полей выбора
Bober
23.08.13
(11) все происходит уже на сервере
Конфигуратор1с
23.08.13
(12) еще раз. я создаю обработку. добавляю реквизит - компоновщик настроек компоновки данных. вытягиваю на форму компоновщик.настройки.отбор. Прописываю код на сервере. на сервере все ок. выбранные поля отборы он видит. когда пытаюсь добавить в предприятии интерактивно элемент отбора он в выбранных полях показывает пусто, а выбранные в конфигураторе поля отбора пишет не обнаружено поле
Bober
23.08.13
(13) интересно
Конфигуратор1с
23.08.13
(14) вот вот. поэтому помогло только через урл
