Не понимаю как работает запись в РС | ☑ | ||
gvozdoderov
22.08.13
Добрый день, коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой Вот код НаборЗаписей = РегистрыСведений.ВиртуальныеОстатки.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Номенклатура.Использование = Истина; НаборЗаписей.Отбор.ХарактеристикаНоменклатуры.Использование = Истина; НаборЗаписей.Отбор.Номенклатура.Установить(Строка.Номенклатура); НаборЗаписей.Отбор.ХарактеристикаНоменклатуры.Установить(Строка.Характеристика); Запись = НаборЗаписей.Добавить(); Запись.Номенклатура = Строка.Номенклатура; Запись.ХарактеристикаНоменклатуры = Строка.Характеристика; Запись.Количество = Строка.Количество; НаборЗаписей.Записать(); Начинаю добавлять записи в пустой регистр. Например значения Ботинки 35,черный 100. Добавляется нормально. Запускаю второй раз, добавляю Туфли 35,черный 100. В регистр попадает только количество, а номенклатура и характеристика пустые. Второй раз запускаю туже позицию, всё заполняется, но запись с пустыми номенклатурой и характеристикой остаются естественно Разъясните, пожалуйста... |
wPa
22.08.13
(0) пользуй менеджер записи
GANR
22.08.13
(0) Типы данных измерений регистра Номенклатура, Характеристика и того, что пытаемся записать в них совпадают???
gvozdoderov
22.08.13
(2) да
gvozdoderov
22.08.13
причем даже когда прохожусь отладчиком, во втором случае на строках
Запись.Номенклатура = Строка.Номенклатура; Запись.ХарактеристикаНоменклатуры = Строка.Характеристика; просто игнорируется присвоение значения, т.е. пустые они остаются |
wPa
22.08.13
(4) прочитать набор надо
gvozdoderov
22.08.13
Думаю, может отборы как то не так ставлю. Сам РС непереодический, неподчиненный
Euguln
22.08.13
1. НаборЗаписей.Прочитать();
2. Плохо использовать конструкцию "Строка.", переименуй |
gvozdoderov
22.08.13
(5) если прочитать набор, то если уже есть запись с такими измерениями, она не перезаписывается и соответственно вылазит ошибка
RomaH
НаборЗаписей.Отбор.Номенклатура.Использование = Истина; НаборЗаписей.Отбор.ХарактеристикаНоменклатуры.Использование = Истина; это вроде как лишнее при наличии "Установить" |
Euguln
22.08.13
(8) прочитай, очисти, записывай.
RomaH
(5) зачем?
RomaH
(10) смысл читать набор? что бы его потом очистить?
Starhan
22.08.13
(0) может таки покажешь код полностью, что там у тебя в "строка" находится?
RomaH
(4) типы не совпадают
1 - переименуй "Строка" на СтрокаТЧ что ли 2 - сообщить ТипЗнч(Номенклатуры) |
gvozdoderov
22.08.13
(9) убрал
(7) поменял на Стр. Прочитать поставить не могу, ибо нужно записи перезаписывать будет Ситуация повторилась. Первый раз всё записалось. Сменил только номенклатуру и в регистре запись снова появилась с пустыми Номенклатурой и Характеристикой |
RomaH
(15) не понял - а типа без "Прочитать" не будет перезаписывать?
оно вроде в любом случае пишет набор по установленному отбору |
Euguln
22.08.13
(15) а в строке они точно не пустые?
RomaH
(15) давай код полностью - откуда выполняется/вызывается
RomaH
сообщить ТипЗнч(Номенклатуры) - что возвращает?
НаборЗаписей.Отбор.Номенклатура.Установить(Строка.Номенклатура); сообщить(ТипЗнч(Строка.Номенклатура)); а отбор устанавливаются -- или тоже пустые? |
gvozdoderov
22.08.13
(19) щас, брат, буду разбираться... похоже где то здесь и проблема
gvozdoderov
22.08.13
(19) Спасибо, Брат! Все дело было в том, что в номенклатуре не всегда ссылка была, а еще и объект
