мониторинг производительности 1С от softpoint
0 Кир Пластелинин
21.08.13
кто-нибудь юзал сей продукт? какие впечатления?
1 mikecool
21.08.13
видел на семинаре, вроде прикольно
2 Кир Пластелинин
21.08.13
(1) скромно, но спс)
а больше никто не юзал?
3 Lama12
21.08.13
(0)Заказывали у них аудит. Система стояла на серверах. Логи снимали сами и отправляли им на анализ.
Штука хорошая. Радует что позволяет для толстого клиента определить номера строк кода где есть проблемы. Жаль серверный код так не показывает (но может уже что-то изменилось).
Планируем под новый год либо взять в аренду это ПО, либо опять заказать аудит.
Скорее всего в аренду возьмем.
4 Кир Пластелинин
21.08.13
(3) благодарю. вот с серверным кодом - жаль. существенный минус. а на сколько грузит сам сервер? у них заявлено 3%, но на сколько это отражает действительность? цуп от 1с, на сколько помню, грузит намного сильнее.
5 МихаилМ
21.08.13
аренда стоит 8 тысяч в месяц.
6 Кир Пластелинин
21.08.13
ну собственно с тонким клиентом они ничего и не сделали. жаль жаль жаль.
(5) минимальный срок у них квартал.
7 МуМу
21.08.13
(6)Для тонкого клиента тоже есть решение но нужна адаптация. Ввиду пока что низкого спроса на использование с тонким клиентом пока не довели до ума.
8 Kreont
21.08.13
сначала пишут кривые конфигурации (это я о стандартных как минимум :) ) потом другие фирмы пишут проги для анализа кривых участков, жесть просто как все запутано.
9 МуМу
21.08.13
(8)Не видел ни разу программиста который бы писал быстро, много и качественно. Я думаю у любого есть участки кода за которые спустя время становится стыдно.
10 Кир Пластелинин
21.08.13
(8)(9) вопрос немного в другом. любая задача имеет поставленный срок сдачи, исходя из которого уже реализуется в жизнь. если к тебе подходят с воплями и криками, что срочно нужно то то и то то (вчера в n-ой степени), а иначе нашальникэ пизнес, то тут немного "g-кода" простительно (в разумных пределах конечно же). а если уж есть запас времени - то сразу нужно писать нормально, что б потом не переписывать раз по 20 и заработать себе еще большего геморроя. главное потом не забывать потом сделать по-человечески. а уж стиль "g-код по жизни" - это отдельная тема для разговоров... но руки вырвать порой очень хочется.
11 Kreont
21.08.13
(9) ну да, но потом если сам писал то сам и знаешь где узкое место, если незнаешь значит херовый програмист.
Я например иногда пишу в коде что типа ТуДу для себя что-то типа: "быстро,хреново главное что б счас работало", но потом возвращаюсь и дописываю пооптимальней :)
Но если речь о типовых? тогда как, самим править их код? тогда уж пусть и в бета-тестеры с окладом записывают.
Да и механизма отладчика+тех.журнала+pgAdmin пока например хватает, что дает программа другое?
12 gallam
21.08.13
(11) По поводу программы - она добывает сведения не из указанных источников: отладчик, тех. журнал и прочие средства вы можете использовать с ней параллельно. Об основных функциях можно посмотреть в инете, если кратко: непрерывный контроль ситуации (без нагрузки на систему) - проблемы могут возникнуть в любое время, данные о строчках кода 1С и их влияние на производительность оценивается сопоставлением запросов SQL с активностью пользователей, для контроля качества операций не требует внедрения в код замеров и прочее...
13 МуМу
21.08.13
Сам лично без него(perfexpert) как без рук. К примеру на последнем внедрении на запуске в промышленную эксплуатацию крупной системы очень этот комплекс помог. То есть в режиме он лайн принимались решения кого отрубить, сразу задачи на оптимизацию формировались. Множество показателей связанных во едино в одной панели позволяют очень быстро отловить первопричину проблемы как бы она глубоко не скрывалась.  При этом 95 % проблем выяснялось задним числом.(если бы слепков данных не было - понять причину проблемы было нереально). Как то так, потом если будет интересно приведу конкретные примеры, сейчас побежал.
14 dk
21.08.13
(11) на разных данных будут оптимальны разные алгоритмы, т.ч. всего не предусмотришь
15 gallam
21.08.13
16 Кир Пластелинин
21.08.13
(13) а не засланный ли ты казачок от софтпойнта?)
17 mikeA
21.08.13
(16) спасибо, поржал )))))
18 Кир Пластелинин
21.08.13
(17) ну да) профиль то я и не глянул)
19 Kreont
21.08.13
(12)неверю что "она добывает сведения не из указанных источников", просто гонишь или не в курсе что все данные есть при использовании например ч-з pgAdmin (или хоть прям консоли из под мссюл).
Сервера БД (из тех что 1с работает), стандартно дают доступ ко всему что они далают, начиная от поступления запроса на вход и до всего пути (использование индексов например) пока не покажет результат (точнее не отдаст его серверу 1с-ки).
20 Lama12
21.08.13
(4) Нагрузка не большая.
21 gallam
21.08.13
(19) верю/не верю...
Получите, например, из консоли MS SQL дерево блокировок, которое у вас возникло на MS SQL 1 минуту назад. Причем, чтобы было ясно что за пользователь заблокирован, что он делал, какой ресурс заблокирован, на каком запросе SQL. И прежде чем комментировать (предчувствую сравнение с технологическим журналом), пожалуйста, загляните в презентацию мониторинга,  там видеоролик небольшой, возможно все проясниться.
22 МуМу
21.08.13
(16) Вообще то генеральный:) Но в любом случае это правда. Иногда на важных стадиях проектов работаю как эксперт. Изначально мониторинг писался как средство для внутреннего пользования, для решения проектов производительности.(мной и еще одним давним участником этого и других форумов)
(19) В (21) указан один из кейсов, а подобных можно указать несколько десятков. Я будучи экспертом могу всю необходимую информацию получить стандартными АПИ. Но проблема в том что на обработку этой информации уйдет много времени, и мне будет просто лень ее анализировать постоянно.(к тому же пока буду анализировать информацию проблема может исчезнуть и я могу что то упустить) В результате многое можно упустить. К тому же постоянно собирать нужную информацию проблематично. У нас система может динамически менять параметры фильтрации(в зависимости от ситуации). В результате на любой момент времени хранится столько информации сколько необходимо для детального анализа.При этом система не нагружает продакшн базу(не более 3%, многократно тестировалось)
23 Kreont
21.08.13
(21) я сайт просмотрел и раньше,потому и твержу что не вижу разницы, у более чем уверен что используется как раз метод получение всех данных от сервера БД.
Если именно передо мной станет конкретно эта задача, ее 100% решается через QueryTool тот что есть в pgAdmine
без использования тех.журнала даже. Ну максимум, так надо будет на sql.ru код попросить, если самому лень разбираться.
(22) "Я будучи экспертом могу всю необходимую информацию получить стандартными АПИ."
+100, это что я и говорю (11) :)
softpoint только под MSSQL?
24 Полотенчик
21.08.13
(11) в pgAdmin смотришь план запроса?
25 Kreont
21.08.13
(24) ну да, а что тут странного?
EXPLAIN SELECT * FROM 1C; и т.д. :)
26 Полотенчик
21.08.13
(25) у меня пгадмин обрезает текст запрос примерно до 1000 символов и ничего посмотреть не возможно.. =(
27 Полотенчик
21.08.13
Tools --> Server Status --> вылавливаю запрос --> Ctrl + Shift + C (Copy to query tool) --> обрезанный запрос
http://img443.imageshack.us/img443/8045/a0ne.png
28 Kreont
21.08.13
(26) непомню, может в pg config где то и правил
29 МуМу
21.08.13
(23) Насчет плана запросов. Собирая план запросов для каждого запроса - сильно просаживаешь производительность! Вы готовы на это пойти? Вы в курсе почему технологический журнал дает большую нагрузку? У нас этот вопрос решается интеллектуально через свое "ноухау".
30 МуМу
21.08.13
У нас система переписывалась 5-ть раз с нуля только потому что  начинала давать нагрузку на основную систему.Этот путь был неприемлем. Сейчас можно иногда включать дополнительные вкусности опционно - но только если они не нагружают основную систему.  Задача совершенно не простая.
31 etc
21.08.13
(30) молодцы, уважуха. Жаль наши по цене не потянули.
32 Кир Пластелинин
22.08.13
(22) не знал) сорри. а есть ли возможность пообщаться с вами с помощью скайпа, али еще чего-нибудь, дабы не засорять форум?
33 H A D G E H O G s
22.08.13
(9) У меня нет.
34 gallam
22.08.13
(32) Вы обращайтесь на сайте по контактам, мы проводим удаленную демонстрацию.
35 n0ther
22.08.13
(33) crhjvyjcnm erhfiftn xtkjdtrf)
