Несоответствие типов
0 galimovmaks
21.08.13
07:49
надо сделать сделать печатную форму в word. заполнить данные об организации, которые хранятся в регистре сведений контактная информация. пишу следущий код
Функция Печать() Экспорт
     КонИн = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация;
     Организация = Строка(СсылкаНаОбъект.Организация);
     Контрагент = Строка(СсылкаНаОбъект.Контрагент);
     ОтборРегистра        = Новый Структура("Объект, Тип, Вид");
     ОтборРегистра.Вид=Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ФактАдресОрганизации;
     Адрес = КонИн.Выбрать(ОтборРегистра.Вид);
выдает ошибку
{ВнешняяОбработка.ПечатьПорядокЛьготногоИТС.МодульОбъекта(25)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выбрать)
     Адрес = КонИн.Выбрать(ОтборРегистра.Вид,);
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
Подскажите что за ошибка?
1 Wobland
21.08.13
07:50
это значит, что первым параметром идёт хрень
2 galimovmaks
21.08.13
07:52
(0) {ВнешняяОбработка.ПечатьПорядокЛьготногоИТС.МодульОбъекта(25)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выбрать)
по причине:
3 galimovmaks
21.08.13
07:53
(1) а что тогда будет не хрень?
4 razlagator
21.08.13
07:53
(2) ОтборРегистра.Вид - этого быть не должно
5 Wobland
21.08.13
07:53
конин - это такое вещество, которое препятствует чтению СП?
6 Wobland
21.08.13
(3) структура
7 razlagator
21.08.13
(3) Юзай запрос (с)
8 galimovmaks
21.08.13
07:55
(5) конин это регистр сведений контактная информация
9 Wobland
21.08.13
07:56
(8) так что ж тебе мешает взять и почитать?
10 galimovmaks
21.08.13
(7) мне по определенному ОтборРегистра.Вид нужно вывести определенную информацию. я выбираю Вид из Справочники.ВидыКонтактнойИнформации там есть и адрес и телефон и майл. а эта определенная инфа хранится в регистре, вот мне ее надо от туда получить
11 Wasya
21.08.13
Это как?
В коде:
В сообщении об ошибке:
12 galimovmaks
21.08.13
(9) вот написано метод выбрать
13 Wobland
21.08.13
(10) думаю, он уже понял
14 Rie
(10) Внимательно почитай (6).
Потом - открой встроенную справку и прочитай, что это за структура.
15 galimovmaks
21.08.13
08:00
(11) без запятой) одна ошибка
16 galimovmaks
21.08.13
мда.. темный лес
17 Wobland
21.08.13
(16) какое слово не понятно?
18 galimovmaks
21.08.13
да там понятно. не работает ни чего
19 Starhan
21.08.13
08:14
И фамилия говорящая....
п.с. простите не удержался, просто юмор.
20 Starhan
21.08.13
Встань на слово Выбрать. Нажми синтаксис-помощник.  И прочитай про метод, может  там даже пример будет.
21 Rie
21.08.13
(18) Какие изменения внёс в код после чтения этой ветки и встроенной справки по методу Выбрать?
22 Rie
21.08.13
(0) А то долго будет...
ОтборРегистра = Новый Структура("Объект, Вид");
ОтборРегистра.Объект = СсылкаНаОбъект.Организация;   ОтборРегистра.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ФактАдресОрганизации;
Адрес = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.Выбрать(ОтборРегистра);
При этом Адрес - тоже будет структурой.
23 Wobland
21.08.13
(22) выборкой он будет
24 galimovmaks
21.08.13
     ОтборРегистра        = Новый Структура("Вид");
     //ОтборРегистра.Вставить("Значение",Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ФактАдресОрганизации);
     ОтборРегистра.Вид =Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ФактАдресОрганизации;
     Адрес = Строка( КонИн.Выбрать(ОтборРегистра) );
сделал так. теперь он просто пустую строку в документ вставляет
25 Rie
21.08.13
(23) Сам уже туплю :-(
26 Rie
21.08.13
(24) Вместо Выбрать - используй Получить. Указав при этом объект.
Или выбирай из Адрес.
27 Wobland
21.08.13
(24) видимо, выборка имеет пустое строковое представление. ни разу не делал так, даже не знаю ;)
28 galimovmaks
21.08.13
(26) {ВнешняяОбработка.ПечатьПорядокЛьготногоИТС.МодульОбъекта(24)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
     Адрес = Строка( КонИн.Получить(ОтборРегистра) );
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
29 Wobland
21.08.13
(28) ты здесь соврал или в (24)?
30 Wobland
21.08.13
(29) тфу.. марш читать про получить теперь
31 Rie
21.08.13
(28) У Получить (в отличие от Выбрать) - надо указывать _все_ измерения.
32 Starhan
21.08.13
Если так писать
Строка( КонИн.Выбрать(ОтборРегистра))
и с "Получить" ничего не выйдет
33 galimovmaks
21.08.13
(32) я так и пишу
34 Wobland
21.08.13
(33) цель достигнута?
35 galimovmaks
21.08.13
Вариант синтаксиса: Для непериодического регистра
Синтаксис:
Получить(<Отбор>)
Параметры:
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура. (31)
какие еще измерения??
36 Defender aka LINN
21.08.13
Это ливингстар ник поменял, или они просто из одного инкубатора?
37 galimovmaks
21.08.13
(34) нет. он пустую строку выдает
38 Wobland
21.08.13
(35) купи СП
Должны указываться значения для всех измерений.
39 Rie
21.08.13
(35) У регистра сведений есть такая штука - измерения называются.
40 Wobland
21.08.13
(36) не, ливингстар готовое хочет. а здесь товарищ просто не понимает. рад бы, да не доходит
41 Rie
21.08.13
(37) Что-то вроде
ОтборРегистра = Новый Структура("Объект,Вид,Тип");
// это - все три измерения регистра сведений КонтактнаяИнформация
// теперь задаём их значения
ОтборРегистра.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес;
// спрашиваем у регистра
СтруктАдрес = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.Получить(ОтборРегистра);
// получили структуру, содержащую и значения ресурсов. Извлекаем нужное:
Адрес = СтруктАдрес.Представление;
// (тут возможны варианты - поэтому лучше использовать методы, преобразующие структуру адреса в строку адреса
42 galimovmaks
21.08.13
(41) огромное спасибо!!! адрес выводится!)) теперь для телефона надо сделать) буду дальше думать)
43 Starhan
21.08.13
(41) ну все, хрен он теперь СП откроет. Будет на мисту за готовым кодом ходить :)
44 Rie
21.08.13
(43) Ему не СП надо... СП - это лишь подсказка. ТС же, похоже, не понимает, что такое информационная база, как она устроена и с чем её едят (если "теперь для телефона надо сделать" вызывает трудности) :-(
