IT
Программирование принтеров Zebra
0 slavik013
19.08.13
Кто нибудь занимался программированием принтеров? Имеются принтеры Zebra ZM400 и весы масса-к(впм-15-2ф), хочется обеспечить печать этикеток без компьютера, чтобы вес брался непосредственно с весов. Пока непонятно как взять вес с весов, получить загруженный в весы макет этикетки и засунуть вес в штрих код, ещё и как-то выбор макета этикетки обеспечить на весах, и выбор plu. Вобщем ничего не понятно ))
1 slavik013
19.08.13
и примеров обращения к базе данных на языке zpl я не нашёл
2 bizon2008
19.08.13
И не найдешь.
3 bizon2008
19.08.13
Обычно весы тут ведущие.
4 slavik013
19.08.13
(3) это типа очень умный принтер, всю информацию можно хранить там, а с весовой платформы брать только значение веса
вобщем хочется вот так
http://www.youtube.com/watch?v=OZNl6geNmBw&feature=player_embedded
5 slavik013
19.08.13
в первом сообщении описался про макет и плу из весов, надо в принтере их хранить и как то туда подпихивать вес
6 vs1c
19.08.13
Так ваши весы вроде сами этикетки печатают, принтер зачем?
7 slavik013
19.08.13
(6) печатают, но нам их возможностей уже нехватает, вот думаем в сторону умных принтеров
8 vs1c
19.08.13
(7)И чего же вам за возможностей не хватает?
9 slavik013
19.08.13
основное чего помню:
- подвисают при прогрузке по сети, приходится останавливать производство
- постоянно выгорают ethernet-порты, инженерам приходится бегать с флэшками
- маленькие размеры этикеток
- всего 10 вариантов этикеток
- можно вывести только одну картинку, кроме знака сертификации
- и самое главное, могут печатать только один штрихкод, и тот EAN-13
10 vs1c
19.08.13
А-а... И чего это вы на них такое взвешиваете?
11 slavik013
19.08.13
кур и всё что из них получается ))
12 vs1c
19.08.13
Так и знал. На аналогичном производстве ставили комп, весы,  принтер этикеток и не парились. И вы не изобретайте велосипед.
13 slavik013
19.08.13
компы там помрут нафиг, там весы то еле живы
14 bizon2008
19.08.13
(13)То вы неправильно технику подобрали.
15 Тьма
19.08.13
А bizerba не хотите?
16 slavik013
19.08.13
(15) говорили что-то о бизербе, но пока зебру взяли на тестирование
17 BigHarry
19.08.13
То, что горят порты - это повод дать заявку местному электрику разобраться с заземлениями/занулениями и выравниванием потенциалов, а то так до человеческих жертв может дойти...
18 etc
19.08.13
(0) чистым ZPL-ем такого не сделаешь. Им можно только внутри принтера рулить. У "зебры" есть еще встроенный ZBI интерпретатор (типа бейсик). Пощупай, может он может то что тебе нужно.
19 bizon2008
20.08.13
(17)Выжечь сетевой порт - это не тривиальная задача. Там же развязывающий трансформатор стоит.
20 BigHarry
20.08.13
(19) Не факт что стоит, часто производители удешевляют схему контроллера и трансформатор не применяется. Кроме того, по экранирующей оплетке могут пойти токи если земли в разных участках подключения имеют разницу в потенциалах.
21 NS
20.08.13
(13) У нас дешевые компы не то что в холодильнике, в морозильнике стоят, и ничего, не подыхают.
Весы (МассаК) подыхают чаще.
22 VladZ
21.08.13
(16) Бизерба - это круть! На прошлой работе админ называл бизербу "Моя Анфиса!".
23 tplink741nd
21.08.13
(0) классный принтер у нас таких четыре штуки :)
(21) зебры ZM400 рассчитаны на режим работы 24/7
24 slavik013
21.08.13
(23) они у вас с компами работают или автономно?
25 tplink741nd
21.08.13
(24) с компами я сам хотел разобраться с языком ZPL но все руки не доходят :)
26 NS
21.08.13
(23) У нас нет ZM400. Там где большой объем печати стоят ситизены. Периодически дохнут.
27 spectre1978
21.08.13
(15) плюс стопицот. Бюджет - GLP с весовой платформой. Более продвинутый вариант - автоматический этикетировщик GLM-E или даже GLM-I. Эти машины специально заточены для работы на таком производстве.
28 slavik013
21.08.13
хм, похоже бизебра glp больше на оффлайн работу ориентирована, надо будет добыть где-нибудь...
29 spectre1978
21.08.13
(28) у них (Gx-приборов, GV/GS/GL...) софт в сущности одинаковый у всех. Понял одну - считай, остальные понял автоматом. После закачки или ручного ввода PLU они способны работать полностью автономно, но если ты хочешь подгружать что-то, скажем, при выборе PLU - и это возможно. Там вообще возможно почти все что можно себе представить. Вопрос только в том, что машины недешевые, и лицензии на софт тоже.
30 spectre1978
21.08.13
(28) + так или иначе, твою задачу все они решают штатно в базе. Но имей в виду, что в базе там шаблоны этикеток только стандартные и их немного, а вводить данные артикулов можно только ручками с ее терминала. Чтобы создавать свои этикетки и дистанционно с компа вводить артикульные данные, нужно 2 отдельные лицензии общей стоимостью более 1000 евро. Это не считая стоимости машины. У бицербы так - за все отдельно платить надо :(
31 slavik013
22.08.13
07:19
(30) 1000 евро это стоимость софта с помощью которого можно прогружать несколько принтеров или это для каждого надо покупать?
32 spectre1978
22.08.13
(30) зависит от задач. Одна лицензия обеспечивает работу с одной машиной в текущий момент времени, т.е. если тебя устраивает прогрузка артикулов в 10 машин последовательно, а не одновременно - то в общем-то можно обойтись и одной лицензией. Для некоторых задач, например если нужно ловить и записывать данные об отвесах одновременно с нескольких машин - обязательно количество лицензий по количеству машин. Этикеточной лицензии, в общем-то, всегда достаточно одной.
33 spectre1978
22.08.13
предыдущий ответ к (31)
