БП 2.0 Работа с банком и кассой и банк-клиент
0 Coldboy
19.08.13
Здравствуйте. Проблема такова, есть расходной ордер, который я делаю, чтобы отдать наличные в банк проводки 51 50 (операция взнос наличным в банк), далее выгружаю банк через банк клиент, там тоже есть операция поступления на расчетный счет которая, тоже делает проводки 51 50. Соответственно происходит задваивание в проводках, как быть, где есть ли настройка по этому, ибо вручную удалять ,  поступление на расчетный счет не особо удобно.
1 Bell
19.08.13
При загрузке в банке не грузи строку с наличкой.
2 Coldboy
19.08.13
Банк клиент автоматическая загрузка, а смысл снимать галочки?
3 hhhh
19.08.13
вроде нет такой операции
4 ZZBase
19.08.13
А можно ли изначально делать только "поступление на расчетный счет", без создания "расходного ордера", тогда и в клиент-банк будет выгружаться и задваиваться не будет?
5 НаборДанных
19.08.13
6 Coldboy
19.08.13
(4) кассовая книга будет неверна тогда?
(3) какой нет операци?
7 Naumov
19.08.13
(0) Через 57-й счет
8 Coldboy
19.08.13
(7) ну нет же инкасации зачем через 57, если нужный результат и так дается правильно.
9 Coldboy
19.08.13
(5) ответ там что я и написал, не проводить документ, соотвественно его не создавать да? а в авто режиме это нельзя сделать?
10 НаборДанных
19.08.13
(9)Ну как же, можно, надо только себя заставить открыть конфигуратор...
11 Csar
19.08.13
Перед глазами нет 1Ски, но вроде бы у кассового ордера была галка не делать проводки. Или это было в 1С7?
А по теме: Нельзя делать проводки 50/51 напрямую. Это не корректно. Всегда только через 57 счет. Вне зависимости есть инкасация или нету. Обусловлено это элементарной логикой плюс тот факт, что вы наличку можете отдать сегодня в банк, а на счет она может поступить завтра. Ну это как пример, иллюстрирующий логику.
12 Csar
19.08.13
22:27
Посмотрел в 1С. Да, тема с проводками была в 1С7...
Также подумал, что если очень хочется напрямую делать проводки 50/51, то можно делать через ПКО, РКО, а проводки по банку просто не проводить, т.е. вручную удалять (кроме как вручную я понимаю, что никак - только ломать обработку клиент-банка).
13 Bell
19.08.13
(2) Так методика такая. Все остальное извращение.
А теперь попробуйте перевести денежные средства на счет в другом банке? Аналогичная схема -проводка только у отправителя.
