1 с База на внешнем винчестере.
0 Dooro
19.08.13
Возникла необходимость иметь рабочую базу на внешнем винчестере, что бы быстро можно было выдернуть ее с сервера. Посоветуйте как реализовать это лучше и какой винт.
198 Dooro
19.08.13
kot275 так если ставить контроллер то все равно же внешний карман для винта нужен. он не перегревается?
199 kot275
19.08.13
(198)Я тупо корзину ставлю. Карманы я не люблю. Они пластиковые обычно, теплоотвод плохой.
200 Dooro
19.08.13
что за корзина
201 Dooro
19.08.13
202 kot275
19.08.13
Металлическая фигня в системнике куда винты прикручиваются.
203 Dooro
19.08.13
они могут стоять отдельно от системника? там кроме железяк ничего нет в них? обдув , горячая сменя диска и тд ?
204 Dooro
19.08.13
можно корзину использовать с контроллером есата ? тоесть сразу шнур с контроллера в диск на корзине.
205 Jump
19.08.13
(203)Корзина, это штуковина внутренняя, не внешняя.
А так да можно.
206 Dooro
19.08.13
207 Grobik
19.08.13
(160) >>Незнаю насчет дешево или нет найти диск с IDE, ибо найти его практически невозможно. Искал в прошлом году для видеорегистратора старого.
А я искал кому продать четыре ВэДэшки ИДЕ 7200 400 ГИГ нерапакованные. Учитывая цены год назад, хотел больше чем за САТА и покупателя не нашел.
208 kot275
19.08.13
(201)Ага. Нечто такое.
209 Chai Nic
19.08.13
Внешний диск - лажа с точки зрения быстродействия. Лучше уж на райд-массиве создать зашифрованный с помощью truecrypt том, а в качестве ключа использовать файл на флешке и пароль, вводимый при монтировании. На современном проце с аппаратной поддержкой AES потери быстродействия на шифрование пренебрежимо малы.
210 kot275
19.08.13
(204)Да.
211 Dooro
19.08.13
kot275
покупаю корзину на >2 дисков. с кулером.
покупаю контроллер есата
подключаю напрямую с контроллера к дискам, которые стоят в корзине.
правильно я рассуждаю?
212 Dooro
19.08.13
питание для кулера отдельное идет с корзины к блоку питания в компе так?
213 Dooro
19.08.13
питание для диск4ов так же брать с блока питания на компе
214 Grobik
19.08.13
(211) Не бомжуй. Купи ВэДэ на один диск. И спрячь его в 1000 ближе от черного выхода. http://www.nix.ru/autocatalog/nas_wd/WD_WDBACG0030HCH_My_Book_Live_3Tb_115350.html
215 Grobik
19.08.13
В 1000-мегабитной сетке.
216 Dooro
19.08.13
есть ли возможность выдергмивать диски с корзины или сразу выдергивать всю корзину ? )
217 Grobik
19.08.13
Либа Зюксель с двумя дисками в зеркале, но это уже дороже вашего "скрвера" выйдет http://www.nix.ru/autocatalog/nas/ZyXEL_NSA221_2x3.5HDD_SATA_RAID_JBOD_3xUSB2.0_117860.html
218 Grobik
19.08.13
(216) Лучше молоток рядом положить и лупашить по дискам. Намного дешевле. Шансов сохранить базу одинаково мало.
219 kot275
19.08.13
(211)Да.
(212)Да корзину надо будет запитать от БП, или отделенный на нее поставить.
(214)(217)Они медленные. Для баз не годится, только как бекап.
220 Jump
19.08.13
(219)Я согласен с тем что они очень  медленные, и не годятся для баз.
Однако учитывая характеристики сервера топикстартера, я думаю они по сравнению с его сервером будут офигенно быстрыми.
221 kot275
19.08.13
(216)Так корзину и ставлю, чтоб унесли. Сверху на нее красную кнопку, типа грибок. Для отключения питания. Кнопку даванули, диски запаковывались и побежали. Или в окно выкинули.
Плюс этого варианта в системнике стоять типа родные винты, системник собранном виде. Карманов нет. Не вызывает подозрения.
222 Grobik
19.08.13
(219) Ипать колотить. И как люди на 100 мегабитной сетке живут?
223 Grobik
19.08.13
(221) Чушь. Или облако. Или если не 2>1 хозяин и сисадмин, сам в зубах принесешь.
224 Dooro
19.08.13
Я извиняюсь. Я начинаю созревать к NAS. Его же можно напрямую к серверу не через локалку подключить?
225 Grobik
19.08.13
(224) Его можно подключать либо напрямую к серверу. Путем тык-тык кабеля. Либо подключать в любом месте локальной сети.
226 Dooro
19.08.13
и насколько они надежны и быстры для оперативной работы базы а не для только для бекапов?
227 Dooro
19.08.13
и како посоветуете нас
228 Dooro
19.08.13
на 2 диска нужно
229 kot275
19.08.13
22:27
(223)Сисадмим не бежит. Там очень заинтересованные лица есть. А с интернетом у нас тяжко. Нормальный канал только в головном офисе, там уже все вынесли за кордон. Стоят только не отвесные машины, АД, шлюз, белые базы.
230 kot275
19.08.13
(224)Они медленные. Это из доступных по цене. Быстрые дороги.
231 Dooro
19.08.13
NAS достаточно быстр?
232 Grobik
19.08.13
(229) Были случаи. Ни разу сисадмин не пострадал от того, что защищал хозяина. Потому как и не думал этого делать
233 Dooro
19.08.13
блин. а аналог нас. есть такой вариант какой либо?
234 Dooro
19.08.13
получается нас медленный
235 Grobik
19.08.13
Нифига подобного НАС (217) при прямом подключении или через свич на 1000 мбит. При наличии в "сервере" соответствующего интерфейса. Будет не медленнее родного ИДЕ диска.
236 йети
19.08.13
(233) есть -  VDS/VPS сервер
237 Dooro
19.08.13
Grobik какого интерфейса?
238 kot275
19.08.13
(232)Мои боссы в курсе, что за них умирать не будут. Поэтому вся инфраструктура завязана на них. Я лично могу рассказывать и показать все что угодно, пока босс кличи доступа в карман не положил. А как только положил, могу только рассказывать, показать уже не смогу.
239 Chai Nic
19.08.13
(235) Это на потоковых операциях не медленнее, а в случае sql-сервера - СИЛЬНО медленнее.
240 Grobik
19.08.13
(237)  802.3ab (1000BASE-T)
241 Dooro
19.08.13
у меня файловая база
242 Chai Nic
19.08.13
(238) А всё-таки что мешает использовать шифрование?
243 kot275
19.08.13
(235)То что у написано подключение с такой скоростью не значит что оно работает с такой скоростью.
244 Dooro
19.08.13
Chai Nic можно ли шифровать отдельно взятый файл?
245 Dooro
19.08.13
Chai Nic если можно подробнее
246 kot275
19.08.13
(242)Кто сказал, что я его не использую? У меня даже аппаратные контролеры для этого есть, и аппаратные ключи совместного доступа.
247 Chai Nic
19.08.13
(244) Средствами винды можно, но это несерьезно. Зачем шифровать отдельный файл, если можно всю базу поместить на шифрованный том?
248 kot275
19.08.13
(244)Пока ты не скажешь зачем тебе это, мы(пользователи форума) не сможем предложить тебе адекватного решения задачи.
249 Grobik
19.08.13
(243) Оно работает не медленней ИДЕ гражданского 2008 года.
(239) Вы сильно недооцениваете мелкософт.
(241) Это конечно имеет значение. При наличии память на "сервере" в разы больше базы скуль творит чудеса. Но думаю и так результат будет более чем приемлем. Даже с (214) сверхбюджетным вариантом. Кстати рассмотрите вариант + к насу добавить памяти на "сервере". Мелкософт творит чудеса.
250 kot275
19.08.13
wiki:TrueCrypt
Шифровальщик.
251 Grobik
19.08.13
(250) Ы!!!
252 Grobik
19.08.13
Лютый шутник. В Украине тяжело придется.
253 Andreyyy
19.08.13
(0) http://www.dns-shop.ru/catalog/i126420/dok-stanciya-zalman-25-35-usb30-plastik-2-doka-raid.html#description
поставишь рейд.
NAS не вариант, брал как-то (рублей за 25), еле вернул. Цеплялся только по эзернету (eSATA и USB интерфейс только для соединения несколькольких NAS между собой), скорость невелика, плюс были тормоза с дбф базой 7.7.
254 kot275
19.08.13
(251)А то. Плюс ключевые файлы у боссов. И мне не страшен никакой ректальный криптоанализ.
255 Jump
19.08.13
(235)Дешевый NAS, при гигабитном подключении выдаст в лучшем случае 50мегабит, это при одном пользователе, если пользователей больше то вообще труба, ибо процессор дохлый.
А дешевые это те что дешевле 1000$.
Хотя в сравнении со старинным компом не имеющим даже сата интерфейса они действительно могут показать чудеса производительности.
256 kot275
19.08.13
(252)Мы уже давно не держим сервера в Украине. Отучили. Два раза уже всю технику изымали. Покупаем новую и вперед. Так пока еще дешевле, чем договариваться.
257 Jump
19.08.13
(254)Учитывая древность компа у топикстартера это не лучшее решение.
Тормозить будет жутко, ибо на проц нагрузка приличная.
На современной машинке, с аппаратной поддержкой  AES, это действительно отличное решение.
258 Jump
19.08.13
(256)О чем ты говоришь - " Покупаем новую и вперед."
Топикстартер работает на древнем железе, тут похоже режим жесточайшей экономии, поэтому о покупке техники взамен изъятой речи быть не может, фирма по деньгам не вытянет.
259 Dooro
19.08.13
Chai Nic чем шифровать и как создается ключ?
260 kot275
19.08.13
(258)Тогда фирме скрывать нечего. Что с них взять-то?
261 kot275
19.08.13
(258)Никогда не понимал сисадминов которые их г... конфетку пытаются слепить. Это себя не уважать.
262 Dooro
19.08.13
причем тут новая техника. речь о базе и ее данных - технику пусть изымают. Не мутие все в кучу
263 kot275
19.08.13
(262)Ну варианта у тебя три всего.
Первый - это внешняя корзина.
Второй - вынос сервера за пределы компании, или хорошо спрятать на территории.
Третий - шифрование.
264 Dooro
19.08.13
нашел кое что - шифрование предполагает ответсвенность по УК
265 Grobik
19.08.13
(261) При наличии на "сервере" памяти в 2,5 и более раз больше, чем размер рабочей базы. Современные НАС на 1000 мегабит никак не будет медленнее "гражданского" винта 2008 года. НАС можно поставить где угодно.
266 Dooro
19.08.13
Grobik стоит 2003 32 бит - больше 4 гб памяти не будет
267 Dooro
19.08.13
соответсвенно речь о 2ю5 раза не идет
268 Grobik
19.08.13
(264) Нет точно не помню, но применение стандартных алгоритмов шифрования применяемых в сертифицированных продуктах разрешено. Т.к. госслужбы их имеют легко. Запрещены нестандартные алгоритмы шифрования и аппаратные генераторы ключей и случайных чисел.
269 Dooro
19.08.13
а зачем нам стандартные алгоритмы которые легко имеют )
270 Grobik
19.08.13
(266 Один раз и полностью: мать, проц, память, дисковая, размер баз, число пользователей, тормозит-нетормозит.
271 Dooro
19.08.13
какой в них смысл
272 kot275
19.08.13
(234)Я в курсе. Поэтому ключи у боссов. У меня нет доступа.
273 Dooro
19.08.13
Grobik мать завтра.
проц что то двухядерное интел 2 с чем то ггц
память 4 гб.
диск 500 гб
274 Grobik
19.08.13
(271) Не думаю, что фирма покупающая такие "сервера" обрабатывает данные, интересные тем, кто может "поиметь".
275 Dooro
19.08.13
Grobik вы не задумывайтесь над такими вопросами ) есть просто задача
276 Dooro
19.08.13
Grobik 25 польз не тормозит
277 kot275
19.08.13
(275)А надо. Может там есть и другое решение. А может задача вообще не та поставлена.
278 Dooro
19.08.13
свич 1 гб
279 Dooro
19.08.13
kot275 задача именно та. как вы себе до фантазировали )
280 kot275
19.08.13
(279)Ты только поаккуратней будь, не подставляйся. А то я знаю этих боссов, потом хлопают невинными глазами и говорят это он сам не лицезрению предложил ставить.
281 Dooro
19.08.13
отож
282 Jump
19.08.13
(268)Не запрещены, если речь про Россию, в других странах возможно.
283 Jump
19.08.13
(273)Не существует материнских плат поддерживающих двухядерный интеловский процессор, и не имеющих сата интерфейса.
Ты либо что-то путаешь, либо жестко троллишь.
284 Dooro
19.08.13
завтра точно выясню
285 kot275
19.08.13
(263)Не есть такие. Но то дикий раритет. Видал одну такую. Выход SATA был, но разъемы нераспаены. Может отбраковка. Я че запомнил, я человеку винт продал, а он не смог подключить. Я ему "не может быть", а он мне комп свой принес. Я тогда челюсьб с пола собирал. И PCI под видео тоже видел не рапаенное, и AGP.
286 Grobik
19.08.13
Есть там САТА к гадалке не ходи. Но я бы лучше НАС под боком поставил. Видел
287 lals
20.08.13
(252) 19 октября Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности".
Среди прочих видов деятельности отменено лицензирование криптосистем.
Теперь не нужно получать лицензии при производстве, использовании, обслуживании, эксплуатации, сертификационных испытаниях, тематических исследованиях, экспертизах, ввозе, вывозе криптосистем и средств криптографической защиты информации, предоставление услуг в области технической защиты информации.
Соответственно теперь можно абсолютно легально использовать TrueCrypt в хозяйственной деятельности. Ранее, для использования криптосистем, они должны были проходить лицензирование в СБУ.
288 Chai Nic
20.08.13
07:52
(264) Ты еще скажи, что за выход на гуглемайл через https по несертифицированному фапси алгоритму - уголовное преступление)
289 Starhan
20.08.13
(223) а в облаке сисадмин доступ в зубах не предоставит? :)
Тем более если хозяин так же не шарит в облаках.
290 Chubrik
20.08.13
(105) Классные выкладки.
291 Jump
20.08.13
(288)Да многие так считают.
Банально путают понятия - в нашей стране запрещено использовать не сертифицированные алгоритмы и средства шифрования для гостайны. Это есть и в законе четко прописано.
В своих целях можно использовать сколько угодно, хоть организациям, хоть физлицам. По крайней мере на данный момент так, не факт что не запретят в будущем. Вон на тор уже наезжают потихоньку, а там глядишь и хттпс запретят.
292 Dooro
20.08.13
Grobik // есть сата.  Стоит сервер HP ProLiant ML110 G5
293 Dooro
20.08.13
lals это от какого года закон ? Может его обратно вернули прежний?
294 Dooro
20.08.13
на много ли затормозит TrueCrypt работу базы?
295 Jump
20.08.13
(296)TrueCrypt никак не затормозит работу базы, однако все обращения будут идти не напрямую к жесткому диску, а через процессор, и процессор будет во время каждого обращения шифровать данные на лету.
Насколько это проблематично зависит от процессора.
Если процессор у тебя не сильно нагружен, то просто упадет процентов на десять-двадцать скорость дисковых операций.
Если процессор загружен под завязку, то система ляжет.
296 bizon2008
20.08.13
(294)У меня ноут был без аппаратного модуля шифровании. Тормоза ощущались. Когда поставил аппаратный заметил разницу. Немного погонял тесты оцениваю разницу как в 25-30%.
Про сервера не скажу. Я там не заморачивался никогда. Не было у меня там ничего ценного. Хотя хозяев периодически пробивала паранойя, но тупо забивал.
297 Dooro
20.08.13
загрузка цп на данный момент 11 - 35 %
