УТ 10.3
0 Eeelena
19.08.13
В УТ 10.3 в справочник Реестр договоров нужно добавить возможность сортировки по исходящему номеру. Подскажите как сделать?
1 Eeelena
19.08.13
Вот например есть номер 10К и 100ПК, 10К должно быть впереди, то есть сортировка должна быть по цифрам
2 Cube
19.08.13
Добавь ещё один реквизит - номер для сортировки.
А в личную карточку выложи фотку - будут лучше помогать))
3 1Cv8_accepted
19.08.13
Справочник "Договоры контрагентов" вероятно?
4 Eeelena
19.08.13
и что мне с этим реквизитом делать перенести туда номера и там сортировать только по номеру или как ???
5 Eeelena
19.08.13
нет, это не договоры контрагентов, это добавленный справочник
6 1Cv8_accepted
19.08.13
(5) Чё там в "Размещение данных" на табличном поле?
7 Eeelena
19.08.13
8 Eeelena
21.08.13
кто поможет???
9 Zombi
21.08.13
(8) Фотки не будет???
10 Godofsin
21.08.13
Да1 Чо с фоткой?
11 GaikA_13rus
21.08.13
Может в процедуру при открытии добавить
ЭтаФорма.ИмяФормы.Сортировать("НомерИсходящий Убыв");
12 Eeelena
21.08.13
зачем фотка то?!)
13 Zombi
21.08.13
(12) Традиция. Пока фотки не будет в профиле, не помогут.
14 Eeelena
21.08.13
так понимаете он не будет нормально сортировать по номеру , он получается по симвролам сортирует, вот например у меня номера 100АП и 11А он поставит сначала 100АП, а потом 11А
15 Eeelena
21.08.13
что за традиция??? будьте добры, помогите мне, я уже так долго мучаюсь с этим вопросом
16 Eeelena
21.08.13
давайте нарушим традицию)))
17 Amra
21.08.13
(16) Давай) Ответ в (2).  По другому нереализуемо)
18 Zombi
21.08.13
(15) Сначала Вы будьте добры и покажите фотку. А то сейчас поможешь, а фотки потом не будет. Знаем, проходили.
19 Eeelena
21.08.13
Amra, вы уверены, что по другому никак, только создавать новый реквизит? Получается тогда сортировка будет по новому реквизиту((( а мне нужно именно по номеруИсходящему
20 peal
21.08.13
100АП и 11А пожалуй можно будет сортировать только если символьную часть перенести в другой реквизит и сортировать по нему
21 Eeelena
21.08.13
я сейчас создала реквизит, и перенесла в него все что до букв, то есть 100 и 11 и делаю сортировку по этому реквизиту и порядок правильный. Но мне нужно чтоб при нажатии на столбик номер исходящий сортировалось по нему и в правильном порядке
22 Eeelena
21.08.13
Процедура ПриОткрытии()
    // Вставить содержимое обработчика.
    ЭлементыФормы.СправочникСписок.НастройкаПорядка.НомерИсходящий.Доступность = Истина;
    Спр = Справочники.РеестрДоговоров.Выбрать();
    ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущиеДанные Цикл
    Пока Спр.Следующий()   Цикл
        НомерИсходящий=Спр.НомерИсходящий;
    Позиция1=Найти(НомерИсходящий,"П");
    Позиция2=Найти(НомерИсходящий,"С");
    Если Позиция1<>0 Тогда
    Результат1 = Лев (НомерИсходящий, Позиция1-1);
    РезультатПоискаПоРеквизит=Справочники.РеестрДоговоров.НайтиПоРеквизиту("НомерИсходящий",НомерИсходящий);
    Объект=РезультатПоискаПоРеквизит.ПолучитьОбъект();
    Объект.НомерДляСортировки=Число(Результат1);
    Объект.Записать();
        ИначеЕсли Позиция2<>0 Тогда
    Результат1 = Лев (НомерИсходящий, Позиция2-1);
    Объект.Записать();
    Объект.НомерДляСортировки=РезультатПоискаПоРеквизит.НомерИсходящий;;
    Объект.Записать();
      СправочникСписок.Порядок.Установить("НомерДляСортировки Возр");
23 Eeelena
21.08.13
вот такой код у меня получился
24 Eeelena
21.08.13
и еще почему то у меня переносятся не все номера, может дело в выборке. как перебрать элементы именно по табличному полю на форме?
25 Cube
22.08.13
05:06
(24) Потому что фотки по-прежнему нет... :)
