v8: УФ. Кнопки объединенные в группу на растягиваются
0 andrey125
18.08.13
8.3.3.641 УФ
Казалось бы простая задача:
на форме есть 10 кнопок объединенных в "группу 1" и 2 кнопки объединенные в "группу 2", Группировка в обоих группа горизонтальная.
обе группы объединены в "Группу 3" так же с горизонтальной группировкой.
"Группа 3" - РастягиватьПоГоризонтали "ДА"
"Группа 1" - РастягиватьПоГоризонтали "ДА" (10 кнопок)
"Группа 2" - РастягиватьПоГоризонтали "НЕТ" (2 кнопки)
В итоге получаем 12 кнопок построенных в ряд.
никак не получается сделать что бы при раскрытии формы по горизонтали кнопки из Группы1 растягивались вправо - рамка группы тянется, а сами кнопки стоят на месте.
При чем на 8.3.2.163 получилось это сделать, щас ну никак...
1 andrey125
18.08.13
вообще можно такое сделать, или нет?
2 Cyberhawk
18.08.13
"на 8.3.2.163 получилось это сделать" отвечаешь?
3 andrey125
18.08.13
Ну не совсем что бы растягивались, НО на этом релизе все таки получилось сделать требуемую форму, а именно:
большая часть половины окна формы занимают страницы, на одной из которых располагаются несколько рядов кнопок.
А правая, (меньшая) часть экрана - кнопки (калькулятор, кнопки управления),
Так вот эта же форма в 8.3.3.641 - ну ни как не хочут кнопки встать на свои места. как ни крути. Причем как начинаешь группы кнопок расположение менять РастягиватьПоГоризонтали сразу вылетает с записью в дамп.
4 Cyberhawk
19.08.13
04:58
Я правильно понимаю, что ты _одну и ту же_ ИБ открываешь в двух версиях платформы и поведение этой формы разное?
5 andrey125
19.08.13
Именно так. Даже это не ИБ, а просто форма внешней обработки.
6 Cyberhawk
19.08.13
Так выложи сюда. Я проверю на своей 8.3.3.641
7 andrey125
19.08.13
http://rghost.ru/download/48217721/fafeca08fa4f007271ee17146719e42da7ed3ee4/Форма1__.epf
Проблема с Группой15 и по ходу Группа16
8 Cyberhawk
19.08.13
Группа 16 это 4 вертикальных кнопки без названия, да? На 8.2 открыл - нормально. Щас на 8.3 гляну
9 andrey125
19.08.13
(8) Да. На 8.3.2.163 все кнопки видны и находятся каждая на своем месте.
8.3.3.641 не хочет
10 Cyberhawk
19.08.13
Покажи что на 8.3 не работает так как должно быть. Покажи как на 8.3 должно быть
11 Cyberhawk
19.08.13
Ибо Я открыл в 8.3 в конфе с режимом интерфейса "Такси" (первый пункт) - все так же, как на 8.2 вроде
12 andrey125
19.08.13
форма открытая в режиме Такси.
Правая формы с кнопками вообще не отображается
13 Cyberhawk
19.08.13
Я взял конфу УНФ.
https://www.dropbox.com/s/o6wtjhlkjnfzw4e/123.png
14 Поросенок Петр
19.08.13
В 8.3 полно глюков с "привязками".
15 andrey125
19.08.13
(13) После установки в конфигураторе в закладке "совместимлсть" так же как у тебя, форма открылась, НО при раскрытии на полный экран нужно что бы правая цифровая панель уходила в право до конца, но при этом кнопки "меню" и столов должны занимать всю часть свободного экрана
16 Cyberhawk
19.08.13
(15) потыкал, понастраивал группировки - сделать не удалось.
Дальше вижу два пути:
а) понять и простить
б) бороться и искать, найти и не сдаваться
17 andrey125
19.08.13
(16) Жаль. Что ж мы легких путей не ищем.
18 Cyberhawk
19.08.13
(17) качаю 687 релиз, чуть позже потыкаю еще
19 Cyberhawk
19.08.13
Не, на 687 такая же лабуда - могу порекомендовать построить интерфейс заново с поэтапным добавлением кнопок и каждый раз проверкой того, что форма ведет себя как надо
20 andrey125
19.08.13
да я уже опробовал его. такая же беда
