файл не содержит доступных обновлений
0 Borislav
16.08.13
Привет, база УПП  1.3.39.1 платформа 8,2,18,61
Редактируется с сохранением поддержки.
Собственно скачал обновление CFU с сайта 1с - 1.3.40.1 по 1.3.40.3 все на устанавливаются версию 1,3,39,1 при обновлении выходит ошибка.
(файл не содержит доступных обновлений) у всех.
Версия поставщика - 1.3.39.1
Версия конфигурации - 1.3.39.1 т.е версии одинаковые
Выгрузил конф-ю поставщика, создал на ее основе новую конф-ю, но не обновляет, такая же ошибка. Обновил платформу до 8,2,18,61 тоже не помогает. как обойти эту ошибку
Конф-я доработанная, CF типовой конф. не имеется.
1 shuhard
16.08.13
(0)[CF типовой конф. не имеется.]
вор должен сидеть
2 Borislav
19.08.13
(1)как категорично, сударь. {Не бросайтесь словами,они душат людей по ночам}
ок уточню  - cf типовой версии 1.3.39.1 не имеется, а диски, ключи, коробки, итски все в порядке.
Обновления никогда раньше не делал, а человек который этим занимался ушел т.е. у него не спросить, но он как то обновлял, как, я пока не догадался. Статьи по обновлению нетиповых конфигураций читал, чистил кэш, выгружал конф. поставщика и др.
Я не прошу сделать работу за меня, прошу помочь увидеть, что я делаю не так.
3 Defender aka LINN
19.08.13
(2) "cf типовой версии 1.3.39.1 не имеется"
"Версия поставщика - 1.3.39.1"
Путаешься в показаниях, однако.
4 dka80
19.08.13
сделай через поиск обновлений. предварительно установи обновления (ты же скачал их)
5 Borislav
19.08.13
(3) что вижу то говорю,
Поддержка - Настройка поддержки - Версия - 1,3,39,1
Если не там посмотрел - не подскажешь где?
(4) Обновления я скачал - выгрузил в папку - Указываю на файл обновлений  CFU - получаю сабж,
Я понимаю что при обновлении он не только на версию смотрит. Можно ли как нибудь вытащить(распаковать незнаю) CFU?
6 Defender aka LINN
19.08.13
(5) Наводящий вопрос: а не типовой ли CF выгружается из этого окна?
7 Borislav
19.08.13
(6) Я выгружал конф. поставщика - она точно не типовая, или не совсем типовая, т.к в ней я нашел наши доработки - модули, регистры и тп.
Если она типовая (кф. поставщика которую я выгрузил), то почему у меня не получается обновить конф. созданную на ее основе, стандартным способом через .цфу .
8 Defender aka LINN
19.08.13
(7) Значит, ее обновляли специальным комплектом поставки, который сами же и изготавливали
9 Borislav
19.08.13
(8) LINN
Можешь подсказать как мне сделать этот спец. файл поставки. если не очень трудно по шагам :)
Основная проблема у  меня это как-нибудь, куда-нибудь, установить обновление CFU 1.3.40.
А потом вручную обновлю с её помощью тестовую.
10 Borislav
19.08.13
(8) Конфигурация доработанная - обновления устанавливались через собственную поставку CFU. Версии одинаковая, но конф. поставщика уже отличается от типовой, поэтому я и получаю сабж. Так?
Немного проясняется, но только как установить обновление CFU от 1с?
11 Aleksey
19.08.13
Бывает такое, зачастую при обновления на тестовую. Иногда 1С забывает добавлять поддержку тестовой версии
12 Aleksey
19.08.13
(10) Нет не так. В CFU заложен список версий с которой она может обновится. Т.е. если в САГ написано что она может обновлятся с версии 1.3.38 и 1.3.39.3, то с версии 1.3.39.1 ты никак не обновишь с помощью этого файла
13 hhhh
19.08.13
(9) в меню выбираете: Конфигурация - Поставка конфигурации - Создать файлы обновления и поставки конфигурации.
И там внизу табличная часть, в ней указываете вашу предыдущую конфигурацию поставщика.
НО это тоже вы создаете файл cfu
в общем по-любому нужен файл cf.
14 Borislav
19.08.13
я пробовал обновить: CFU с сайта 1с последовательно пробовал установить - 1.3.40.1 по 1.3.40.3 все они на устанавливаются и на версию 1,3,39,1 (которая собственно и у меня и есть), но при обновлении выходит ошибка.
(13) но ведь как то обновляли до этого.
Когда я  создаю собственный файл поставки я выгружаю только текущую  CFU/cf поставщика?
15 Defender aka LINN
19.08.13
(9) Нужен типовой CF вашей версии. Его обновить, а потом уже обновлять базу
16 hhhh
19.08.13
(14) cfu - это разность между двумя конфами.
17 Borislav
20.08.13
К сожалению парень который до этого делал обновления наотрез отказался помогать.
Проблему решил так, мож кому пригодится:
1) Скачал (не скажу откуда) CF типовую моей версии.
2) Создал 4 конфигурации:
  а - текущая 1,3,39,1
  б - типовая 1,3,39,1
  в - обновленная из типовой 1,3,40 при помощи CFU
  д - конфигурация для обновления 1.3.39.1
сразу скажу, что конфигурация текущая и типовая очень разные, т.е. Over9000 правок, к сожалению.
3) сравнил что обновилось между типовыми релиза 1.3.39.1 и 1.3.40.1 - сделал отчет по изменениям
4) по различиям из шага 3 начал последовательно обновлять через сравнение-объединение по списку. Задача довольно трудоемкая, приходится часто смотреть сразу на несколько конфигураций.
5) снял полностью с поддержки и через сравнение-объединение со всеми выключенными галками, обновил конф. поставщика на типовую, поставил на поддержку с изменениями
Результат -
текущая конфигурация обновилась,
текущая конфигурация принимает CFU от 1с, поэтому можно приступать к дальнейшему обновлению.
Что за ноу-хау делал парень-обновленец раньше, я так и не понял.
Всем добра!
