ЗиКБУ Уволенный сотрудник
0 Sayshal
15.08.13
Сотрудника уволили, но по нему продолжает начисляться зарплата. Что это?
1 Wobland
15.08.13
родственник директора?
2 Sayshal
15.08.13
Неа
3 phaz
15.08.13
А по подробнее можно? Какой датой его уволили и за какой период начисляется ЗП?
4 Sayshal
15.08.13
Его уволили 27 мая. Начисляем за май, июнь, июль. Везде он появляется
5 phaz
15.08.13
А документ "расчет при увольнении сотрудника организаций введен"? И на всякий случай каким числом документ увольнение?
6 ale-sarin
15.08.13
(4) Видимо есть перемещение датой после увольнения. А делали его до того, как уволили.
7 Sayshal
15.08.13
Увольнение от 27.05.2013 12:00:00.
Расчет при увольнении есть, но почему то написано что он не заполнен. Проведен 27.05.2013 13:00:00
8 Sayshal
15.08.13
(6) Не нашел перемещений с датой позже
9 El_Duke
(0) в ЗУП есть регистр Плановые начисления сотрудникам организаций, в ЗиКБУ не знаю как аналогичный называется
ищи в нем регистратор который делает начисления
10 Release
15.08.13
У меня нет ЗиКБУ, только УПП, но предположу: что в последней записи РС СотрудникиОрганизаций по сотруднику, а конкретно "Занимаемых ставок"?
11 Sayshal
15.08.13
(10)Не могу найти такой регистр
12 El_Duke
(11) Ищи регистр с плановыми начислениями
Тебе на регистратор надо выйти который делает начисления
13 Sayshal
15.08.13
(12)Этот регистр нашел, ищу регистратор
14 phaz
15.08.13
В справочнике "Сотрудники" есть закладка "Начисления и удержания" там есть какие-нибудь записи для того сотрудника о котором мы говорим?
15 Sayshal
15.08.13
(14)Пустота
16 phaz
15.08.13
Окей, ему в документ "Начисление ЗП" попадает сумма оклада?
Или какая-то непонятная сумма?
17 phaz
15.08.13
Посмотрите этого сотрудника в отчете "Структура задолжности организаций" если дважды кликнуть на сумму то там можно будет расшифровать задолжность.
18 IBTM
15.08.13
уверен что сотрудник, тот кого уволили, и тот кому начисляется один и тотже элемент справочника?
19 IBTM
15.08.13
(8) и если один и тотже, смотри перемещение не датой позже, его не будет, а он введен может быть за долго до дока увольнения. Закладка кадровые данные. И что там с регистром план. нач.?
20 Sayshal
16.08.13
(16)Попадает оклад, который был после всех кадровых перемещений. То есть тот, который должен быть, если бы не уволили.
(17)За какой период формировать? Попробовал за май 2013, в котором его уволили. Какая-то сумма появилась. За следующие месяцы его нет. Как правильно расшифровывать? Что смотреть?
(18)Другого с такими же ФИО нет. Или же тут имеется ввиду что-то другое?
(19)Там все равно должна стоять дата с какого числа перемещение делать. Вот по ним и смотрел. С регистром плановых начислений пока плохо. Начал просматривать список снизу. Нашел увольнение сотрудника. Потом еще выше наткнулся на "Ввод постоянного начисления или удержания" с 01.04 по 30.06. Может это оно?
21 phaz
16.08.13
(20) Поидее нужно выбрать период последний за который были обороты, этот месяц должен быть в отчете, после формирования отчёта по этому периоду вы должны увидеть в расшифровке документом какой именно дол за сотрудником, или же посмотреть по другим видам расшифровки. Если ничего нет, то отматывайте период назад помесячно.
22 phaz
16.08.13
В плановом начислении которое вы нашли какие значения стоят в колонке "Действие" и "Действие завершения".
23 alek_aab
16.08.13
(20) Позовите спеца. А по теме - смотри регистр сведений "Кадровые данные сотрудника"
24 Release
16.08.13
(20) Перепроводить документ увольнения пробовали?
Как уже тут писали, проверяйте два регистра:
1. Регистр накопления "Занятые штатные единицы", от него зависит попадет ли сотрудник в список сотрудников для начисления ЗП, и вообще состояние сотрудника.
2. Регистр сведений "Плановые начисления сотрудников" - влияет на действующие начисления в данном периоде.
25 IBTM
16.08.13
(20) не с таким же фио, а проверить можно например - проваливаясь в список справочника сотрудники сначала из 1-го потом из 2-ого документа.
