Отображение области макета в отчете на СКД
0 Валидатор
15.08.13
в СКД на макете есть 2 области: шапка, и таблица, в которую выводятся данные из запроса, вот можно сделать, чтобы шапка и таблица выводились 1 раз, а не каждую группировку?
1 fisher
15.08.13
Назначить области макету заголовка группировки.
2 Валидатор
15.08.13
(1) назначал шапке макет заголовка группировок, а таблице, в которой выводятся данные просто макет группировок, предварительно на закладке настройки сделал новый детальные записи
3 Валидатор
15.08.13
и все равно не получается(
4 Валидатор
15.08.13
1. создал запрос в СКД
2. создал в конструкторе настроек детальные записи, потом нажимаю на них, установить имя - устанавливаю имя
3. иду на закладку макет
4. создаю макет группировки
5. рисую макет сам, определяю параметры в нем, и в левом столбике обозначаю какой параметр откуда берется
6. рисую шапку, создаю макет заголовка группировки, выбираю имя группировки такое же как в (5)
7. запускаю отчет, и все равно не так как надо9
5 Валидатор
15.08.13
дублируются все равно заголовки из (7) пункта в (4)
6 Валидатор
15.08.13
как сделать чтобы заголовок отображался один раз тока в начале
7 Валидатор
15.08.13
помогите(((
8 Валидатор
15.08.13
я уже перепробывал все, что написано в хрусталевой, все варианты отчетов, и все равно шапка постоянно дублируется, когда ставлю группировки, на каждой группировке повторяющаяся шапка
9 Валидатор
15.08.13
10 fisher
15.08.13
(4) Все правильно. Где-то лажаешь.
Проверь внимательно области каждого макета и типы макетов.
Скриншот кинь, в конце концов.
11 Валидатор
15.08.13
1. http://pikucha.ru/ibVHE    - создаю конструктором настроек
2. http://pikucha.ru/ibVHG
3. http://pikucha.ru/ibVHH    - задаю имя группировки
4. создаю макет, создаю макет группировки, обозначаю области - http://pikucha.ru/ibVHJ
5. http://pikucha.ru/ibVHK - создаю группировку для отображения шапки
6. http://pikucha.ru/ibVHM - создаю для нее макет заголовка группировки
7. запускаю в режиме предприятия, и фэил(
12 Валидатор
15.08.13
(10) http://pikucha.ru/ibVIf вот обвел красным, дублируются заголовки, вот как сделать, чтобы заголовок вот этот (обведенный) был только в начале отчета, а потом при любых группировках или сортировках, менялись только данные отчета, а не шапка эта дублировалась?
13 fisher
15.08.13
(11) В настройках ты намутил.
Убери нафиг и одни детальные записи и вторые.
Оставь только "Номенклатура".
И назначь на неё оба макета.
14 Валидатор
15.08.13
(13) теперь вообще данных не выводится кроме документа(
15 fisher
15.08.13
(14) Тогда переделай из Номенклатура на ДетальныеЗаписи свою настройку. Это если я правильно понял, шо за фигня у тебя в данных.
16 fisher
15.08.13
Если и теперь фигня будет, дай итоговый скриншот со страницы настроек и страницы макетов.
17 Валидатор
15.08.13
18 Валидатор
15.08.13
(16) он в отчете все равно выводит названия колонок, там где нет параметров дважды(
19 Валидатор
15.08.13
http://pikucha.ru/ibVIq
вот так
20 fisher
15.08.13
(19) Ыыыы! Обрати внимание на "Группировки" в предприятии:) Жмакни "Все действия" - Установить стандартные настройки
21 Валидатор
15.08.13
(20) отчет очищается, но когда я потом ввожу группировки опять дублируются поля
22 fisher
15.08.13
(21) Ясень пень, дублируются. А ты как хотел? Ты ж собственными руками говоришь - "а теперь все что я наваял - нафигачить по каждой группировке".
23 Валидатор
15.08.13
(20) без группировок все шикарно работет и не дублируется, но если в режиме предприятия начинаешь вводить группировки, то все, сразу шапка на каждой группировке встает
24 Валидатор
15.08.13
(22) так а как сделать, чтобы шапка не дублировалась?
25 Валидатор
15.08.13
реально ли это в СКД? потому что посмотрел очтеты с макетом на универсальных отчетах, там вообще жесть какая то(
26 fisher
15.08.13
(24) Если я правильно понял, что ты хочешь сделать, то надо по-хитрому:
1) группировка первого уровня - детальные записи без выбранных полей (для шапки), с назначенным макетом шапки
2) ПОДЧИНЕННАЯ ей группировка детальных записей нормальных, с полями, с назначенным макетом группировки
А теперь самое хитрое.
На уровне отчета доступ пользователей к настройке группировок запрещаешь. А разрешаешь доступ к настройке группировок у первой группировки. Ферштейн? Чтобы шапка всегда железно выводилась один раз, а пользователь мог рулить группировками только под ней.
27 fisher
15.08.13
Т.е. становишься на первую группировку и жмешь кнопку состава пользовательских настроек. Там есть пункт "Вложенные группировки". Если его отметить и в представлении написать "Группировка" (убрав доступ к группировкам для отчета в целом), то для пользователя вообще ничего не поменяется в плане настройки отчета.
28 Валидатор
15.08.13
(26) а как запретить пользователю доступ к настройке группировок в настройках СКД задается ведь?
29 fisher
15.08.13
(28) Вот в настройках и запрещаешь. Снимаешь галку.
30 Валидатор
15.08.13
(29) не могу галку найти, я создал пустые детальные записи, назначил имя - Шапка, этой Шапке на макете обозначил соответствующие поля для нее, потом для пустых детальных записей создал еще группировку, подчиненную, в которой у меня уже данные выводятся из запроса, и для него на макете обозначил ячейки, создал макет заголовка, потом возвращаюсь обратно на настройки вкладку, нажимаю на 1 строку - Детальные записи, а где там состав пользовательских настроек и пунктом вложенные группировки?
31 Валидатор
15.08.13
а вот нашел, ставлю там галочку, и выбираю недоступен?
32 fisher
15.08.13
(31) Для отчета - снять галку с "Группировки"
Для первой группировки - поставить галку на "Вложенные группировки". Причем тут "недоступен"? Пользователи же должны рулить группировками или я чего-то не понял?
33 Валидатор
15.08.13
даааа, спс не дублтрует)))
34 Валидатор
15.08.13
и еще вопрос:
http://pikucha.ru/ibVJ3
почему в первой строке при гуппировке большие числа, во второй маленькие?
35 Валидатор
15.08.13
строка  где 6 например - шрифт в 1 строке один, а во второй строке меньше, это где исправить?
36 Валидатор
15.08.13
(35) убрать бы точнее эти строки с маленьким шрифтом, они все равно двоятся: Эмаль гф например сначала маленьким шрифтом, потом по ней типа группировка идет, вот где она сначала маленьким шрифтом, от туда ее как выуепить?
37 Валидатор
15.08.13
убрать авто поля в первых детальных записях надо было
