Группы справочника соответствуют определенному субсчету
0 prisyadkin
14.08.13
Здравствуйте, подскажите плиз, как можно при записи и проведении документов в 1с Бух. Корп ред 2.0 производить проверку на соответствие между субсчетами счета и группами элементов справочника ?
То есть, например при выборе 91.01 в док-те в кач-ве субконто 1 могут быть указаны только элементы справочника из определенных групп, а в случае несоответствия выводить сообщению пользователю и отказ в записи.
Интерфейс - обычный т. е. можно ли воспользоваться подписками на событие?
1 Aleksey
14.08.13
можно
2 ДенисЧ
14.08.13
сделай РС соответствий. и в подписке проверяй.
А ещё лучше - при выборе...
3 Нуф-Нуф
14.08.13
РС. и в подписке перед записью регистра.
4 Starhan
14.08.13
(0)можно ли воспользоваться подписками на событие?
Можно, но для пользователя будет криво с т.з юзабилити.
Т.к. будет проверятся в момент записи, а не выбора.
5 prisyadkin
14.08.13
(2),(3) Что такое РС?)
(4) Ну это нормально, мне так и сказано что "при записи и проведении" , а можно примерный синтаксис, т.е. к чему обращаться, какими методами?
6 Starhan
14.08.13
Зависит от того как хранишь соответствие групп справочника и счетов.
7 prisyadkin
14.08.13
(6) А как это можно узнать в"слегка" нетиповой конфигурации ?
8 prisyadkin
14.08.13
бамп
9 ДенисЧ
14.08.13
(7) А в типовых такого нет :-)
Сам делай.
10 prisyadkin
14.08.13
(9) Ну так я и написал "слегка" потому что там дофига чего понаделано). Это какой то должен быть справочник соответствий или что?
11 prisyadkin
14.08.13
бамп, не совсем понятно где узнать\настроить соответствие и какие методы использовать в подписке на событие
12 Starhan
14.08.13
(11) регистр сведений скорей всего.
Кто такой умный дал тебе задание вытащить и применить инфу, не показав где она храниться?
Может она, вообще, на данный момент только в голове того, кто дал тебе задание.
13 prisyadkin
14.08.13
(12) Вообще говорили про РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты, там есть поля "счет" и "субконто1" ну и  проводки по этому счету. А проводить проверку на соответствие при записи нужно только между счетом 91.01 , 91.02 и определенных групп справочника (прочие доходы\расходы.)
14 Starhan
14.08.13
(13) ну так и откуда программа будет знать какому счету какие группы соответствуют?
15 prisyadkin
14.08.13
Ммм, так значит нужно в регистре сведений настроить соответствие счетов и групп справочника и в подписке проверять значит? А где можно посмотреть информацию о настройке РС? Погуглил, вроде ничего не нашел.
16 Starhan
14.08.13
(15) и тебе еще придется решить концептуальный вопрос. Что делать если в на одну папку один счет внутри нее на другую папку другой счет и внутри еще папка без привязки.
п.с. слишком мало знаний у тя что бы тебе чот объяснять :(
Пройди хотя бы Радченко.
17 prisyadkin
15.08.13
Радченко то я прошел, только не помню что бы у регистра сведений там настраивались соответствия.
И четко оговорено что 1 конкретному субсчету можно выбрать элемент только из определенной группы справочника(и всех его подгрупп), 2 - тоже самое, то есть никакого "перемешивания" нет.
18 Has
15.08.13
(17) так речь о создании нового регистра
19 Starhan
15.08.13
"И четко оговорено что 1 конкретному субсчету можно выбрать элемент только из определенной группы справочника(и всех его подгрупп), 2 - тоже самое, то есть никакого "перемешивания" нет."
Ну это они тебе пока так говорят :)
Плохо прошел раз не понял сути РС.
п.с.
можно еще через доп реквизит группы. Или даже тч если счетов несколько.
20 Infsams654
15.08.13
(17) ИМХО делать привязку с группами - это вообще неправильно, т.к. это будет заточено на 1-пользовательское понимание иерархии справочника (возмет, да перенесет кто-то Ctrl+Shift+M). Это как в библиотеке: книжка Кира Булычёва «Путешествие Алисы» - кто-то занесет ее в фантастику, кто-то - в детскую литературу.
Лучше делать на ПВХ - через характеристику элемента справочника связывать
21 Starhan
15.08.13
(20) ему хотя бы это научиться делать :)
22 Infsams654
15.08.13
(21) так я про то, что неправильный подход в (0)
23 hhhh
15.08.13
(22) так он повсеместно в типовых, хоть и неправильный. Счета учета номенклатуры, счета учета контрагентов.
24 Infsams654
15.08.13
(23) ну там кроме групп, можно и элементы указывать (приоритетней элемент, чем группа в которую он входит). Т.е., если иерархию строить по отношению к счету 91.01 , то она может не совпадать с иерархией для связи в других разрезах
