Один документ в два регистра сведений
0 Kvitok8320
12.08.13
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать, чтобы документ, который записывает движения в два разных регистра сведений, в одном из этих регистров записи удалял при перепроведении, а в другом нет (то есть добавлял и добавлял)?
пробовал в модуле объекта (документа) убрать строку
Движения.ДоговорыЗаймаУсловия.Очистить();
удалить - не помогло
Если меняю условия в самой форме конструктора то либо в обоих регистрах записи не удаляет, либо в обоих удаляет
1 Max Street
13.08.13
Синтаксис:
Записать(<Замещать>)
Параметры:
<Замещать> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим замещения существующей записи в соответствии с текущими установками отбора. Истина - перед записью существующие записи будут удалены. Ложь - записи будут дописаны к уже существующим в информационной базе записям
Значение по умолчанию: Истина
Описание:
Записывает набор записей в базу данных. В зависимости от переданного параметра, может быть выполнено добавление записей или их замещение.
2 vicof
13.08.13
00:51
+(1) и удаление движений при проведении "не удалять автоматически" прописывать в свойствах документа.
3 Kvitok8320
13.08.13
У меня конструктор выдал
Движения.ДоговорыЗаймаУсловия.Записывать = Истина;
затем список чего в какой ресурс я записываю
мне нужно записать
Движения.ДоговорыЗаймаУсловия.Записать(Ложь); ???
p.s. только начинаю осваивать - не все вещи пока для меня очевидны ....
4 hhhh
13.08.13
(3) Записывать и Записать здесь абсолютно разные команды из абсолютно разных опер. Поэтому смело может их вставлять в произвольных комбинациях.
5 Kvitok8320
13.08.13
я правильно понимаю, что в регистре сведений должно быть видно две записи если я сделал второе проведение с изменением движение.период  ?
6 floody
13.08.13
а после Очистить() не хотите Записать()?
7 Kvitok8320
13.08.13
так мне вроде наоборот надо, чтобы записей две было, а она у меня почему-то одна ...
8 hhhh
13.08.13
(5) ну если вы период поменяете, то да. А если просто перепроведение с тем же периодом, то должен ошибку выдать. Потому что 2 одинаковые записи с одними и теми же измерениями записать в регистр сведений невозможно.
9 hhhh
13.08.13
(7) может галка автоматическое удаление движений стоит у документа?
10 BigShmax
13.08.13
РС надеюсь независимый  там где  записей должно быть столько сколько проведений документа ?
11 Kvitok8320
13.08.13
нет - только что проверил
периодический в пределах дня
наверное вот так проще будет
Движения.ДоговорыЗаймаУсловия.Очистить(); //пробовал удалять
Движение = Движения.ДоговорыЗаймаУсловия.Добавить();
Движение.Период = ПоменятьУсловия;
Движение.Заемщик = Заемщик;
12 Kvitok8320
13.08.13
режим записи = починен регистратору
13 hhhh
13.08.13
а чего в пределах дня? делайте в пределах секунды. А то вдруг вы два раз в день захотите документ перепроводить.
14 hhhh
13.08.13
и зачем Очистить() если вы сказали не хотите чистить?
15 Kvitok8320
13.08.13
это реально необходимо
16 Kvitok8320
13.08.13
проверил по выше написанному комментарию
17 Kvitok8320
13.08.13
без этой строки то же самое
18 1Сергей
13.08.13
В пределах дня? нужно иметь две одинаковые записи в пределах одного дня?
19 Kvitok8320
13.08.13
нет, но чтобы одна запись в день была если нужно
20 1Сергей
13.08.13
(19) вот нифига не понятно. Опиши задачу.
И это... Сколько бы раз документ не записывался, результат должен быть одиннаковый
21 Kvitok8320
13.08.13
может я что-то для вас очевидное упустил?
22 Kvitok8320
13.08.13
задача такая - есть документ с условиями договора займа
он должен давать движения в несколько регистров
в одном из них значения должны затираться
в другом они должны добавляться, если поменялись условия договора
Движения.ДоговорыЗаймаЗадолженность.Записывать = Истина;
Движения.ДоговорыЗаймаЗадолженность.Очистить();
Для Каждого ТекСтрокаТабличнаяЧасть1 Из ТабличнаяЧасть1 Цикл
Движение = Движения.ДоговорыЗаймаЗадолженность.Добавить();
Движение.Период = ТекСтрокаТабличнаяЧасть1.СрокУплаты;
//Движения.ДоговорыЗаймаУсловия.Очистить();
Движение.ДоговорЗайма = справочники.ДоговорыЗайма.НайтиПоНаименованию(НомерДоговора).Ссылка;
Движение.ИстПени = ИстПени;
23 1Сергей
13.08.13
(22) фиксируй изменения отдельными документами.
24 Kvitok8320
13.08.13
то есть - задача невыполнима?
25 1Сергей
13.08.13
(24) выполнима, но результат будет неожиданным для тебя
26 Kvitok8320
13.08.13
когда не знаешь чего ожидать - что бы ни получил - неожиданно
27 hhhh
13.08.13
(26) ну, просто это будет как ядерная бомба. Есть мирный атом, а есть неуправляемый.
28 Kvitok8320
13.08.13
а двумя кнопками в одном документе - не решаемо?
29 1Сергей
13.08.13
(28) ох... не изобретай велосипед, не надо
30 Kvitok8320
13.08.13
ладно, фиг с ним с первым регистром, но второй мне надо, чтобы добавлялся
31 hhhh
13.08.13
(30) ну допустим пользователь 5 раз войдет в документ и пять раз нажмет ОК, у тебя будет в регистре 5 одинаковых строчек. Оно тебе надо?
32 Kvitok8320
13.08.13
если в один день, то не надо, а если пять раз в разные даты он решит, что ставка по договору поменялась (или еще чего-то) - тогда надо
33 Kvitok8320
13.08.13
как потом перепроведение делать документов, если ставку затер?
34 Kvitok8320
13.08.13
в 7.7 я с периодическими справочниками работал и все было замечательно
35 1Сергей
13.08.13
(34) всё то же самое можно реализовать на РС, даже документ не нужен
36 1Сергей
13.08.13
кароче, проблема в (12)
37 Kvitok8320
13.08.13
у меня там расчеты одних только графиков на 3500 строк ...
38 Kvitok8320
13.08.13
ок, намек понятен - буду думать, спасибо!
39 Kvitok8320
13.08.13
а если сделать независимый регистр, в него тогда документом записи добавлять можно, или только вручную?
40 1Сергей
13.08.13
(39) и так и сяк, но они не будут привязаны к документу
41 Starhan
13.08.13
(39) можно. Что будешь делать если отменят проведение?
42 Kvitok8320
13.08.13
а я измерение еще одно воткну - документРегистратор
43 Kvitok8320
13.08.13
ну удалять записи наверное придется
44 Kvitok8320
13.08.13
ну да - не вариант
45 hhhh
13.08.13
(34) периодические справочники - это вель такое дерьмо, как вы там не заляпались.
В общем основной закон: ни в коем случае не тащить в 8, то что было в семерке - будет полная ж.па. Всё выбрасывайте, пишите уже программу на 8.
46 Kvitok8320
13.08.13
это я уже понял, просто инструментарием не владею, а надо как всегда "вчера"
47 Kvitok8320
13.08.13
Подскажите плиз книжечку про описание работы с регистрами бухгалтерии
48 Peltzer
13.08.13
1С Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика
Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю.
49 Kvitok8320
13.08.13
Спасибо, поищу, почитаю
