Помогите с глобальной переменной | ☑ | ||
ddigg
09.08.13
Подскажите новичку, как создать глобальную переменную. Необходимо, чтобы она была видна из одной обработки и не связанной с ней формы документа.
Спасибо! :) |
Godofsin
09.08.13
в модуле объекта:
Перем МояПерем; экспорт |
ddigg
09.08.13
(1) ээээ объекта нету ))))))) только обработка и форма. можно ли это сделать в одном из общих модулей? и как его подключить %)
Godofsin
09.08.13
(2) объект есть всегда
KindLion
09.08.13
(2) Друг, если есть обработка, есть и объект.
Обработка - это объект и есть :) |
Godofsin
09.08.13
из обработки нужно получить переменную документа?
ddigg
09.08.13
(5) нужно в обработке задать ей определенное значение и сразу после этого в открытой форме его получить
FIXXXL
09.08.13
(0) насколько глобально?
Godofsin
09.08.13
(6) передавай как параметр при открытии формы
ddigg
09.08.13
(8) мне нужно уже после того как форма открыта. то есть при ее записи. а до открытия я еще не знаю нужное значение
KindLion
09.08.13
(0) - Вообще, конечно, самое простое решение при ответе на "глобальная переменная в 8-ке" - создать параметр сеанса. Но, похоже, в вашем случае - это из пушки по воробьям.
ddigg
09.08.13
(10) а можно поподробнее, ссылку с примером или типо того=)
Godofsin
09.08.13
(9) Rfrfz-nj cnhtvyfz e nt,z kjubrf hf,jns j,hf,jnrb
KindLion
09.08.13
(6) - тут надо действовать через "Оповестить" и обработку оповещения в форме
ddigg
09.08.13
(12) почему же? из обработки создается документ при поступлении звонка. он весит открытый. потом трубку кладут (опять срабатывает обработка) - надо в него записать время окончания звонка. а потом можно и сохранять документ.
Maxus43
09.08.13
зависит от УФ или обычное.
Все совету тыт смешались, не принимая в рассчет этот простой факт |
Jokero
09.08.13
почему нельзя использовать реквизит документа?
KindLion
09.08.13
(11) Конфа не пустая?
Сделай глобальный поиск по имени любого из параметров сеанса. В модуле сеанса этот параметр инициализируется, ну а дальше - используется по усмотрению. Но, повторюсь - этот метод не айс. Без него тут легко можно обойтись |
KindLion
09.08.13
(14) как тут написано - так это вообще просто.
(16) - думаю подойдет, да. |
ddigg
09.08.13
(18) и как проще, через оповещение?
KindLion
09.08.13
Конкретно:
1) При снятии трубки, из обработки: Док = Документы.МойДокумент.СоздатьДокумент(); Док.ВремяНачалаРазговора = ТекущаяДата(); 2) При опускании трубки на рычаг, из обработки: ДОк.ВремяОкончанияРазговора = ТекущаяДата(); ДОк.Записать(); Форму Док-та в таком раскладе можно вообще не открывать. |
KindLion
09.08.13
(15) - расскажи мне, где вру?
Где не учитываю УФ/Не УФ? |
ddigg
09.08.13
(20) там 2 события. Когда берем трубку то срабатывает OnEvent(), а когда кладем OnCallInfo(). То есть разные процедуры. Когда в OnCallInfo() пытаюсь Док.ВремяОкончанияРазговора = ТекущаяДата(); оно не видит Док :(
Maxus43
09.08.13
(21) обработка оповещения - перебор, не для этого она используется имхо
KindLion
09.08.13
(22) - Док надо создавать внутри обработки. Или открывать внутри обработки, если он создан ранее.
2 разные процедуры. ОК. Тогда пишешь вверху модуля объекта обработки: Перем Док Экспорт; |
ddigg
09.08.13
(24) о, сейчас попробую
KindLion
09.08.13
(23) - я вначале топика прочел "независимый от обработки док-т".
Подумалось - иначе никак. А если Док можно создать из обработки - тогда... как описал в (20) конечно, будет достаточно |
ddigg
09.08.13
(22) пишет переменная не определена(
ddigg
09.08.13
в обработке сделал:
перем ФормаСобытие Экспорт; [+] Процедура OnEvent() [+] Процедура OnRecordInfo() В первой создается документ Док.Открыть(); Во второй надо записать Док.ВремяОкончанияРазговора = ТекущаяДата(); Если пишу так, то во второй не видит Док |
ddigg
09.08.13
*ФормаСобытие -это-> Док %)
ddigg
09.08.13
Получилось!)))))))))))))))
перед Перем Док Экспорт; поставил &НаКлиенте |
KindLion
09.08.13
1. перем ФормаСобытие Экспорт;
- Это ты, конечно, написал в модуле объекта обработки? В самом верху, до всех функций-процедур? 2. Обработку на время разговора не закрываешь ведь? Это таже самая обработка, которую создал в начале разговора? |
KindLion
09.08.13
(30) Ну и славно.
(15) - хех, все-таки это был УФ. ;) |
