v8: Организация хочет Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5
0 DeMi4
08.08.13
С открытие автосалона мерса руководство, поездив по другим диллерам и наслушавшись хороших отзывов решило внедрять именно ее. В замен теперешней 7.7 на прямых запросах и кучей фишек от внешних dll. Подскажите пожалуйста с чем придется столкнуться при внедрении и в процессе эксплуатации.
1 shuhard
08.08.13
(0)[теперешней 7.7 на прямых запросах и кучей фишек от внешних dll.]
какая гадость
2 Mashinist
08.08.13
Все с тем же :-)
от ключа через торговое оборудование... до части алгоритмов
ну и конечно поставка частично без текстов
3 DeMi4
08.08.13
Ну а как нагрузку держит
4 php5
08.08.13
(0) Альфа-Авто 5 не на управляемых формах учти это. Потом когда они сделают релиз на УФ, придется тяжело...
Придется допиливать кучу спец. вещей для автобизнеса. Альфа-Авто по моей практике подходит для гараж сервисов и чуть выше уровнем сервисов. Если салон премиум бренда, то полюбому придется допиливать, т.к. по моей практике импортер требует такого детального учета, который отсутствует в типовой альфе-авто.
5 php5
08.08.13
(3) У нас 100+ пользователей одновременно работают в БД на базе Альфа-Авто от 2006 г., редакция 4.0.04.10, проблем с дедлоками не ощущаем...
6 Mashinist
08.08.13
(5) А сколько пользователей активно вводят документы?
Или точнее - сколько всех документов в день?
А вообще чем редакция 5 принципиально отличается от 4?
7 DeMi4
08.08.13
20 пользователей по документам пока сказать точно ни чего не могу. Документов может быть около 35.
8 Mashinist
08.08.13
(7) ну это конечно не нагрузка...
на сколько мне известно:
мерс требует свои печатные формы
заморочки с гарантией - нужны поля в з/н, которых нет и замороченный процесс подготовки клейма по гарантии, так что это или дописывать или делать руками
мерс еще практикует частичную оплату (куланс) по з/н. Нужно это как-то укладывать в Альфу...
9 тшл
08.08.13
(8) вроде есть частичная оплата
10 тшл
08.08.13
(6) блок crm маленький туды добавили.
11 DS
08.08.13
(6) Чуть больше фишек и глюков.
12 Mashinist
08.08.13
(9) так дело не столько в оплате, сколько в документе.
типа клиенту нужен документ, что сделано "вот это" на сумму 50 руб и мерсу нужен такой же документ на 50 руб
хотя сам документ на 100 руб
т.е. процент оплаты куланса нужно где-то держать и по разному печатать для владельца и плательщика разбивая суммы по средневзвешенной.
13 тшл
08.08.13
а в учете времени разве ну ведется график того что сделано? а дальше можно и документ сваять.
14 screamhome
08.08.13
(0) автосалон на ярославке??
15 Mashinist
08.08.13
(9) да! и если продолжить случай из (12) то нужно еще как-то понимать, что мерс уже заплатил свои 50, а клиент только 40
потому при проведении такого з/н нужно двигать взаиморасчеты по двум контрагентам и по плательщику и по владельцу
кстати примерно тоже самое и со страховыми
когда страховая не полностью платит, а клиент свою долю - франшизу т.е. для страхового нужно держать сумму франшизы
16 Mashinist
08.08.13
(13) в 4-ке учет фактического времени отдельно покупался и может не вестись
а к чему это?
кстати в 4-ке планирование ресурсов очень мерзопакостно сделано
переделывали...
17 DeMi4
08.08.13
(14) Автосалоно нет не там. По штамп часам там есть АРМ слесаря. А по выгрузке в бухгалтерию есть что то кроме того что как то надо куланс выгружать.
18 e053nk
08.08.13
Из проблем в работе,отмечу несколько своеобразный подход к ведению документообороту фирмы Рарус,т.е. понимание логики работы отдельных блоков программы иногда приходит уже после запуска в пром. использование. Причем в литературе , идущей к программе, это никак не описывается, а должно пониматься как само собой разумеющееся.
ориентирована программа,на мой взгляд, на монобренды, т.е. если салон и автосервис работает с разными производителями -работать можно, но иногда дико не неудобно.Система заказов -нужно привыкать(по автомобилям тем более).
Но главная проблема - это работа АРМ различных. Там тормоза 1с проявляются в полную силу ,и с этим ничего пока сделать нельзя.
А так общее впечатление -задумано отлично,выглядит красиво (на любителя), работает средне. Изменения вносить -пытка...
19 DeMi4
08.08.13
Всем большое спасибо. Буду делать для себя какие-либо выводы.
20 neomarat
08.08.13
У меня Лэнд ровер на 4-ке работает.
Под стандарты представительства переписали практически все, и края еще не видно.
5-ка вышла недавно, детских болезней должно быть дофига
21 DS
08.08.13
(8) Печатные формы - внешние. Любые дополнительные поля - свойства.
22 DS
08.08.13
(18) Проблема отсутствия документации (тот примитив, что идет в поставке, вообще за документацию не считается) - вечная песня. При чем не только у Раруса.
23 Mashinist
08.08.13
(0) а вот еще про салон
у мерса очень своеобразный механизм заказа и учитывать в альфе заказы авто конечно можно
но формировать... мы даже не брались делать то, что менеджеры как-то используя немецкие файлы делали...
там так все завернуто с опциями
типа если ставишь СД-ченжер в багажник, на модель ХХ запаска уже не влазит, а на модель ХХс влазит
24 Mashinist
08.08.13
(21) та понятно что любые
но их еще нужно сделать... и без ошибок
а то через недельку работы выясняется, что в накладных НДС не правильно печатается :-)
25 NeoVision
08.08.13
Используем преимущественно для сервиса. Очень много хороших идей, но не доведнных до ума. Отличная система прав, покрывает реально 90% хотелок. Относительно стабильно. Это с одной стороны, с другой крайне печальный обмен с бухгалтерий через xml и внешней базой соотвествий, ошибки в закрытом коде, обновления раз 3 месяца, по нынешним временам (8.3) устаревшая методика разработки (УФ даже не обещают скоро). Сами еще доробатываем, встроили БСП для обмена с Торговлей и много разного кода в подписках на события, абсолютно все печатные формы - внешние.
26 Славен
08.08.13
Учти что для нормальной работы нужно буждет ещё купить базу с нормочасами
27 screamhome
08.08.13
(0) можешь договориться на скидку на мерс??
28 1Cv8_accepted
08.08.13
(0) Одна система контроля прав пользователей АРМ чего стоит...
29 beepe1c
08.08.13
возьми с собой на внедрение настоящих профи!)
30 Maniac
08.08.13
(29) прикинь я такой приезжаю в салон мерса на своем мерсе, в ролексах. внедрять 1С.
Это будет им стоить еще один мерс.
31 Mashinist
09.08.13
00:35
(26) вообще-то официальный дилер мерса должен иметь доступ к WIS/ASRA и EPC и из них можно сделать импорт того, что там отобрали
т.е. в Альфе не нужно хранить нормы времени. Только наименования работ и весь подбор делать из технологических программ. Это там все равно будет удобнее и правильнее т.к. эти все каталоги регулярно обновляются
32 Doomer
09.08.13
Для частичной оплаты есть документ взаимозачет. Им можно перенести часть долга по документу на другого контрагента. Немного допилив это можно реализовать при записи заказ наряда.
33 Doomer
09.08.13
Выгрузка на самом деле чудная. Я свою сделал.
34 тшл
09.08.13
(33) да, тоже свою делал.
