1С 8.2 Планы обмена (регистрация изменений)
0 radiks
08.08.13
Есть ПланОбмена (РБД). Настроет так, чтобы изменения в справочнике, сделанные в периферийной базе, не принимались и периферийной базе отправлялись обратно текущие данные.
При изменении реквизитасправочника в периферийной базе вручную - все нормально отрабатывает (измененное значение не принимается и обратно отправляется текущее значение реквизита)
Но, если в распределенке реквизит изменили, например, документом, то данные в центре перезаписываются данными из распределенки.
Как это побороть???
1 Нууф-Нууф
08.08.13
потому что из ПБ приходит не только измененный элемент справочника, но и документ, который его изменил. и вполне возможно при записи этого документа в ЦБ - выполняются действия аналогично записи в ПБ - изменяется реквизит элемента справочника.
2 radiks
08.08.13
Наверное так оно и есть. Спасибо за наводку :)
3 radiks
08.08.13
А как тогда отловить, что проводящийся документ пришел из ПБ?
4 radiks
08.08.13
Обрабатывать ПриЗаписи() в модуле плана обмена?
5 Нууф-Нууф
08.08.13
просто тот кусок который изменяет справочник призаписи исключай таким кодом:
Если Источик.ОбменДанными.Загрузка Тогда
6 Нууф-Нууф
08.08.13
не в модуле плана обмена, а в модуле самого документа
7 radiks
08.08.13
В какой процедуре? Т.к. выдается ошибка "Переменная не определена - Источник".
8 radiks
08.08.13
Все работает. Нужно просто Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
Спасибо!
9 Нууф-Нууф
08.08.13
в той где ты изменяешь справочник. Источник - это в случае если процедура вызывается через подписку. если процедура призаписи непосредствено в модуле документа, то "Источник." не нужен
10 radiks
08.08.13
Понятно. Спасибо.
