Отловить событие при нажатии на стандартную пиктограммку "отбор и сортировка" в | ☑ | ||
palpetrovich
07.08.13
форме списке - реально?
клиент хочет что-б при открытии формы "Отбор и сортировка" некоторые значения были заполнены в соответсвии с текущей строкой ps: "Отбора по значению в текущей строке" - ему мало |
palpetrovich
07.08.13
+(0) можно конечно нарисовать свою кнопку "отбор" - и все сделать там, но хотелось-бы в стандарной...
Галахад
(1) А чем плоха кнопка? Ее можно сделать большого размера. :-)
palpetrovich
07.08.13
(2) кнопка тянет за собой форму, ибо клиент хочет кроме "предоперделенно-заполненных значений" еще что-то поменять или добавить в отборе
cw014
07.08.13
(3) Платформой рисуется, не доберешься. Рисуй свою кнопку и форму, с преферансом и куртизанками... Или скажи клиенту - "это противоречит соглашению 1С"
Maxus43
07.08.13
есть вариант - при активизации строки в форме списка - заполнять значения отбора, без признака использования. В итоге при нажатии на отбор - будет заполнено
palpetrovich
07.08.13
(4) вариант :)
(5) вариант, пробую, спасибо |
Maxus43
07.08.13
своё рисовать дольше
palpetrovich
07.08.13
(5) не, не вариант, "хрюндик" хотят тоже что-б был заполнен, а как только он "истина" - так отбор сразу и отрабатывает
так что рулИт "это противоречит соглашению 1С" :) |
Maxus43
07.08.13
(8) я ж сказал признак Истина не ставь, заполнить можно без него. "использование" свойство
Maxus43
07.08.13
+ заполняй значение, а использование = ложь
KAO111
07.08.13
Если речь идет об обычных формах, то ПодключитьОбработчикИзмененияДанных прекрасно отслеживает изменение отбора, примерно:
ПодключитьОбработчикИзмененияДанных("ДокументСписок.Отбор", "ОбработатьИзменениеОтбора",Истина); |
KAO111
07.08.13
Ничего не надо рисовать, и соглашению не противоречит
Defender aka LINN
07.08.13
(11) в (0) изменения отбора еще не происходит
KAO111
07.08.13
(13) да, в эту сторону надо (5)
palpetrovich
07.08.13
(9) я понял, но "они хотят" :)
(13) совершенно верно, они хотят получить форму отбора с установленными значениями и если будет нажата кнопка Ок - отбор должен сработать, а если Отмена - нет и все должно очистится |
palpetrovich
07.08.13
лан, всем спасибо за участие
