1С 8.2 Только интерактивное изменение реквизита справочника
0 radiks
07.08.13
Как реализовать возможность изменения реквизита справочника только интерактивно пользователем?
1 miron25
07.08.13
(0)Что значит Интерактивно? Без редактирования? Или без программирования?
2 chelentano
07.08.13
(0) стандартный вопрос: зачем?
3 radiks
07.08.13
(0) Т.е. реквизит может изменить только пользователь ручками.
Запретить изменение реквизита программно.
4 miron25
07.08.13
У вас пользователи в конфигураторах сидят?
5 radiks
07.08.13
(1) Нужно, чтобы определенный реквизит справочника мог изменить только определенный пользователь и только ручками.
6 Галахад
(3) При изменении из форы ставить какой-нибудь маркер.
Проверять его перед записью.
7 Defender aka LINN
07.08.13
(5) Это не ответ. Это описание кривой хотелки.
8 miron25
07.08.13
(5)Если вася=админ тогда
элементыформы.полеввода.доступность=истина
иначе полеввода=ложь
конецесли?
9 radiks
07.08.13
(8) В принципе пользователь может быть любой, но он не должен иметь право изменить реквизит обработкой например.
10 Kyon8
07.08.13
(9) В (6) ответили как сделать, используй ДополнительныеПараметры Объекта. Но задача какая-то дурацкая, лучше запретить пользователям внешние обработки запускать.
11 miron25
07.08.13
(9)(6)Вам правильно говорит.При изменений в полеввода ставь маркер и проверяй ,если он поменялся значит редактировали с формы,иначе запрещай записывать.
12 Defender aka LINN
07.08.13
(9) Сбуяли это не должен?
13 radiks
07.08.13
(12) Так надо :)
14 Naumov
07.08.13
(6) если писатель обработки будет достаточны умным и поставит маркер?
15 radiks
07.08.13
(10) Обработки надо запускать.
16 Галахад
(13) Какая нафиг разница из формы или программно?
17 miron25
07.08.13
Процедура Реквизит1ПриИзменении(Элемент)
    этотобъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("петянезнаетключ", "РедактированиеВформе");
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
    отказ=не этотобъект.ДополнительныеСвойства.Свойство("петянезнаетключ");
18 Defender aka LINN
07.08.13
(13) Так - не надо, я гарантирую это
19 radiks
07.08.13
(17) Так не прокатит, если пользователь будет изменять реквизит внешней обработкой. Событие ПриИзменении просто не возникнет
20 miron25
07.08.13
(19)Дык тогда свойство вернет ложь и без петинезнаетключ объект не запишется.
21 radiks
07.08.13
(20) А, ну да...
Спасибо, сейчас попробуем
22 radiks
07.08.13
(20,21) Нет! Так не работает! При выполнении обработки реквизит записывается.
23 Галахад
(22) Код наверное не туда вставил.
24 radiks
07.08.13
(23) Мда, перепутал, надо в модуль справочника
25 radiks
07.08.13
Все работает. Спасибо!
26 Fragster
а если петя ключ знает?
27 miron25
07.08.13
Слушай...А при записи очищать свойство надо?
Тогда может точнее так
пробуем= этотобъект.ДополнительныеСвойства.Свойство("петянезнаетключ");
        отказ=не пробуем;
          этотобъект.ДополнительныеСвойства.Очистить();
28 Fragster
правильнее запретить использование внешних обработок
29 miron25
07.08.13
        отказ=не пробуем;
отказ=не пробуем;
или еще точнее
30 miron25
07.08.13
(26)Ну тогда Новый МенеджерКриптографии.
31 Поросенок Петр
07.08.13
Поздравляем с рождением г-кода ! Ура!
32 Fragster
(15) обработки можно запускать из справочника внешних обработок, который для юзера - только рид онли.
33 Serg_1960
07.08.13
Имхо, чем отличается ввод "ручками" от программного? Если автор ответит на этот вопрос (для себя) - то сможет привести в соответствие их друг другу.
Гадом буду - тс не говорит, но речь про дополнительные действия и проверки формы тут скорее всего идет. Это не серьёзно.
