Установка периодичности РС НоменклатураКонтрагентов
0 LivingStar
06.08.13
Проблема следующая!!! Стояла задача ввести реквизит номенклатуры фокусный ассортимент (ФА). Я добавил этот реквизит ресурсом типа булево в регистр сведений НоменклатураКонтрагентов УТ 10.3. И он стал выводиться в соответствующую таблицу на форме справочника номенклатура. Проблема в том что он не периодический, и оператор проставляла сначало его для 2 квартала, а потом для 3 его, сейчас все перемешано и решается вопрос как быть. Я вижу решение сделать его периодическим и установка этого свойства регулировалась бы периодом.
Если я задам ему периодичность в течении квартала, не повлияет ли это как то на производительность системы в общем? Веть изначально этот регистр был не периодический, можно ли это сделать?
1 Defender aka LINN
06.08.13
Когда ж тебя уже уволят...
2 LivingStar
06.08.13
(1) А что уволенным я не смогу вопросы тут задавать?
3 LivingStar
06.08.13
так по теме есть кто подскажет?
4 IUnknown
06.08.13
Конечно повлияет. Добавление одного поля. Плюс увеличение количества записей в сама регистре. Тут надо серьезно подходит.
5 LivingStar
06.08.13
(4) В регистре то номенклатура эта и так наверное есть?
это свойство номенклатуры булево...
Если серьезно, то ничего негативного не всплывет?
Есть список ФА 3 квартала, я хочу:
1. Сделать регистр сведений НоменклатураКонтрагентов периодическим в пределах квартала
2. Убрать все галки по списку номенклатуры относящейся к 3 кварталу.
3. Проставить номенклатуре имеющей свойство ФА которая осталась, периодичность второго квартала
4. После проставить по списку ФА для 3 квартала с периодичностью 3 квартала
6 pessok
06.08.13
Заведи отдельный периодический РС, перенеси в него данные, удали каку из типового релиза
7 LivingStar
06.08.13
(6) да, наверное это самое оптимальное.
8 cw014
06.08.13
(7) Чего то мне кажется, что 80% работы за тебя мистяне делают. А ты, вместо того, что бы книжки читать и просвящаться - на форуме болтаешься
9 zladenuw
06.08.13
(8) а тут разве не 90% таких как он :)
10 pessok
06.08.13
(9) не, не 90, процентов 30 :)
11 LivingStar
06.08.13
(6) как лучше сделать вывод, ввод значений из этого регистра на форме номенклатуры?
12 LivingStar
06.08.13
(6) то в форме выводится, а то надо дописывать вывод ввод
13 hhhh
06.08.13
(6) вроде он полностью убил типовой релиз за эти полгода, поэтому можно не заморачиваться с отдельным регистром.
14 Starhan
06.08.13
(12) может прокладку сменить?
15 LivingStar
06.08.13
(13) Все же как лучше??? просто сделать НоменклатуруКонтрагентов периодическим или завести новый регистр?  Если новый то понятно я сам его вывожу и сам записываю в него значения....
16 viktor_vv
06.08.13
Интересно было бы посмотреть, как у тебя будут отрабатывать участки в остальном коде, где используется этот регистр, после добавления периодичности.
17 pessok
06.08.13
(16) дык там запросы то все равно к физической таблице были, так что по-сути ничего страшного
18 viktor_vv
06.08.13
(17) Только в запросах условия на период-то нету, Потом будет че у меня двоит, троит в запросе и т. д.
19 pessok
06.08.13
это да, будет ржачненько :) ну ничего, еще в одной теме поможем))
20 LivingStar
06.08.13
(18)(19) вот я и спрашивал заранее не вылезет ли это боком, сейчас решаю создавать новый регистр выводить и вводить значения в него с формы.
21 LivingStar
07.08.13
06:01
РегистрСведений создал, подчиненный регистратору, периодичность по позиции регистратора. Создал документ Тч со значениями номенклатуры и ФА (булево). При проведении документ делает запись в регистр сведений с установленным отбором по регистратору. В справочнике номенклатура сделал галку ФА, убрал у неё доступность. Вопрос в том как сейчас выводить значение в эту галку на форме элемента справочника номенклатура?! Отбор на какой документ устанавливать, за какой период, путаюсь в этом.
22 LivingStar
07.08.13
06:07
на форме номенклатуры в Процедуре ПриОткрытии() такой запрос планирую встроить.
ФокусныйАссортиментСрезПоследних.Период,
ФокусныйАссортиментСрезПоследних.Регистратор,
ФокусныйАссортиментСрезПоследних.Номенклатура,
ФокусныйАссортиментСрезПоследних.ФА
РегистрСведений.ФокусныйАссортимент.СрезПоследних( &ТекДата, Номенклатура = &Номенклатура) КАК ФокусныйАссортиментСрезПоследних
23 LivingStar
07.08.13
06:36
Значение ФА для номенклатуры должно устанавливаться поквартально. Номенклатура которая в одном квартале была ФА в другом квартале уже может быть не ФА. Как быть с номенклатурой которой одним документом установлено значение ФА. Оно же веть сейчас всегда будет установлено пока другим документом не снимется. Получается что нужно будет снимать значение ФА с номенклатуры которая уже не ФА в новом квартале.
И как еще задать что бы в один квартал можно было ввести один документ? Программно только это контролировать? как что бы не запутаться сделать лучше?
24 Мимохожий Однако
07.08.13
06:46
Сделай периодичность квартал. Подчиненность регистратору убери.
ЗЫ, фигня какая-то. Опиши своё техзадание толком для начала.
25 LivingStar
07.08.13
(24) Убрать подчиненность регистратору? То есть он вообще не нужен, регистратор??? Мне тут настоятельно советовали делать именно через регистратор, так как это оптимальное правильное решение, иначе как??? Галки в справочнике номенклатура что ли проставлять и извлекать и записывать в регистр при открытии закрытии?
26 LivingStar
07.08.13
Нужно сделать периодический реквизит у элементов справочника номенклатура (ФА - булево). Пришлось отказаться от регистра сведений НоменклатураКонтрагентов. Вот в принципе все тз. ФА номенклатуры меняется каждый квартал, свой ФА. То есть периодичность квартал.
27 LivingStar
07.08.13
(24) так что не прокомментируете почему подчиненность регистратору убирать?
28 LivingStar
07.08.13
ну так что, нормально будет работать (21)(22) ?
