аналоги rdp
0 dron4ikkk
05.08.13
есть ли аналогичные программы типа стандартной встроенной в винду Remote Desktop Protocol?
1 ДенисЧ
05.08.13
да
2 dron4ikkk
05.08.13
какие названия то? Денис
3 Maxus43
05.08.13
4 Maxus43
05.08.13
какое отношение к 1с то? или вобще впринципе? ТимВивером щас все пользуются
5 Cerera
05.08.13
(0)Citrix
6 dron4ikkk
05.08.13
(4) есть комп который выходит через rdp на сервак где храниться 1с-ка...чел работает на серваке удаленно, на этом компе естрь сканер штрих кода, который установлен на компе при считывании он должен всталять считанные данные на удаленный сервак..в 1с!
7 Hazer79
05.08.13
(6) проблема-то в чём ?
8 dron4ikkk
05.08.13
(7) данные не вставляются
9 Hmster
05.08.13
включи ком-порты - передачу данных
10 dron4ikkk
05.08.13
(9) как их включить то? и где ?
11 Так мало знающий
05.08.13
(6) Виндовый rdp позволяет это
12 Так мало знающий
05.08.13
(10) Параметры, локальные ресурсы
13 Hmster
05.08.13
на закладке "ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ"
14 dron4ikkk
05.08.13
(13) да где это ? в настройках rdp? (11) указал вроде на стороне компьютера..может на стороне сервака еще надо?
15 Так мало знающий
05.08.13
(14) В самом клиенте.
16 dron4ikkk
05.08.13
(15) там я уже галку поставил напротив ПОРТЫ.
17 Так мало знающий
05.08.13
(16) Переподключался?
18 dron4ikkk
05.08.13
(17) да..но сканер..работает в режиме имитации набора на клавиатуре.
19 Hmster
05.08.13
в блокнот на локальном пишет?
на сервере пишет?
на сервере стоят ограничения на ком-порты в РДП?
20 dron4ikkk
05.08.13
(19) в локальном на компе вставляет данные.
на сервере не всатялет. не смотрел.
21 dron4ikkk
05.08.13
на серваке в настройках rdp не стоит галка на ПОРТАХ
22 Злопчинский
05.08.13
Vi-терминал
23 Так мало знающий
05.08.13
(18) Попробуй поставить галочку "Другие поддерживаемые самонастраивающиеся устройства"
24 Так мало знающий
05.08.13
+(23) Возможно у тебя стоит эмулятор ком-порта, тогда тут нюансы
25 dron4ikkk
05.08.13
(24) эмулятор ком порта...что делать тогда?
26 Кокос
05.08.13
1. сравняй версии mstsc.exe на сервере и клиенте.
это у тебя скорее всего не получится.
тогда:
поставь дрова сканера от atol
27 Так мало знающий
05.08.13
(25) Если я не ошибаюсь, то тебе его нужно пробросить как устройство, т.е. см. (23), а на сервере уже ставить эмулятор.
28 Кокос
05.08.13
дрова от атол вместо 1сных работают нормально. но они платные. в сети можно поискать и бесплатные старые версии. но обработки 1са на них дают ошибки о несовместимости версий. заходишь внутрь этих обработок и комментируешь строки где контролируется версия.
29 arsik
(0) Переключи сканер из "эмуляция ком порта" в hid устройство. И будет счастье.
30 Os1obos1o
05.08.13
//..но сканер..работает в режиме имитации набора на клавиатуре.
это его стандартный режим. самый верный способ COM порт. если по какой то причине его нет, используют эмуляцию. установи драйвера в локальной машине , переведи сканер в режим эмуляции СОМ, далее в диспетчере установи нужный номер СОМ порта. при подключении должен перебросить как положено. А дальше пофиг какой обработкой подключать, стандартной или АТОЛ. суффикс не забудь, из за него тоже может не работать. скорее всего #10. какой девайс в качестве сканера ?
31 dron4ikkk
05.08.13
(30) вот он у меня определился как com порт..далее где и как настраивать чтоб перебросить?
32 Os1obos1o
05.08.13
ничего не надо настраивать. подключись к серверу и смори номер порта - соответствует ли твоему установленному в локальной машине. суффиксы и префиксы не забываем, без них он не будет работать.
33 dron4ikkk
05.08.13
(32) там его вообще нету.
34 Os1obos1o
05.08.13
а должен быть. какой сервер ? windows server ?
35 dron4ikkk
05.08.13
(34) да
36 Os1obos1o
05.08.13
какой ? 2003 или 2008 или 2008R2 ?
37 dron4ikkk
05.08.13
2008 r2 (36)
38 Os1obos1o
05.08.13
в нем надо разрешить сам COM, в настройка сервера терминала смотри.
39 dron4ikkk
05.08.13
(38) а где это разрешить то?
40 Os1obos1o
05.08.13
41 Os1obos1o
05.08.13
да и какой клиент RDP ? версия
42 dron4ikkk
06.08.13
08:13
а как узнать какая версия rdp
