Вопрос по СКД
0 Pro100
02.08.13
07:28
Кинул на СКД набор данных - запрос и там создал простейший запрос:
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Контрагент,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Регистратор
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.ОстаткиИОбороты(, , Авто, ДвиженияИГраницыПериода, ) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты
Так вот, запуская этот отчет в 1С предприятии (релиз 8.2.16.368) и у меня при группировке по контрагенту и договору показывает одну сумму, как только включаю группировку по регистратору, так сразу сумма в итогах другая становится.
Делал поиск, читал, что надо роли проставить у начальных и конечных остатков, все это дело проставлено, сделано.
Могу обработку скинуть, если надо.
Подскажи что я делаю не так?? Почему итоги расходятся с группировкой по регистратору и без этой группировки?
1 Mitriy
02.08.13
07:45
попробуй выводить все ресурсы и посмотри, будет ли разница в этом случае...
2 Homer
02.08.13
период надо
3 Pro100
02.08.13
Так я все ресурсы и вывожу...
http://zalil.ru/34656560
Вот файл, может он поможет прояснить ситуацию
4 Defender aka LINN
02.08.13
5 Pro100
02.08.13
(4)Это установлено. или наоборот убрать надо?
6 Pro100
02.08.13
Попробовал убрать даже ДвиженияИГраницыПериода - результат тот же...
Пересчет итогов уже делал в базе, тоже не помогает.
7 banco
02.08.13
(6) точно других ресурсов нету в этом регистре?
8 Pro100
02.08.13
Ресурсы в этом регистре всего 2:
-СуммаВзаиморасчетов
-СуммаУпр
Когда вывожу суммаУпр то при группировке по регистратору сумма итогов не меняется как и положено.
А когда вывожу суммаВзаиморасчетов, то итоги меняются...
9 Pro100
02.08.13
(8)Вру, сорри.
Когда оба ресурса вывожу, то сумма итогов тоже меняется.
Так что проблема есть до сих пор
10 banco
02.08.13
(9) добавь еще ПериодСекунда
11 Trampic
02.08.13
(0) как я понял, в итого он добавляет итог по нижней группировке, а т.к. у тебя меняется последняя группировка на регистратор, то и итог меняется. Как победить эту беду - я еще не придумал, сам с таким позавчера столкнулся
12 banco
02.08.13
(10) + точно, вот нашел на ИТС
Например, если группировка осуществляется по полю Регистратор, то в группировку автоматически будет добавлено поле ПериодСекунда.
так что ПериодСекунда надо включить в запрос
