Выборка порциями
0 TVA_11
01.08.13
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
        |    Банки.Код КАК Код,
        |    Банки.Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.Банки КАК Банки
        |ГДЕ
        |    Банки.Код > &Код
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Код";
    Запрос.Текст=СтрЗаменить(Запрос.Текст,"Банки11",Справочник);
    Запрос.УстановитьПараметр("Код", "0");
    Цк=Истина;
    Пока Цк Цикл
        Тб = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
        Если Тб.Количество() > 0 Тогда
         Для каждого Эл из Тб Цикл
              // Что-то делаем
         Запрос.УстановитьПараметр("Код", Эл.Код);
         Цк=ложь;
1 Как страшно жить
01.08.13
круто
2 TVA_11
01.08.13
Однако это только идея, по коду отбор порциями не работает., так как там текст и c префиксами.
3 Mitriy
01.08.13
фигня...
4 butterbean
01.08.13
запрос в цикле — это не круто
5 TVA_11
01.08.13
В инете читал, что нужен отбор по индексу, но реализации не видел. Кроме того
желательно, чтоб в отбор попадали 100 отсортированных по всему справочнику, а не сортированные только в группе по 100.
6 TVA_11
01.08.13
butterbean
А как еще, все равно порциями надо брать информацию, если сам справочник очень велик, а он очень велик и выбрать все, значит повесить.
7 TVA_11
01.08.13
Короче по коду, отбор делать не выходит.
Надо бы по номеру по порядку, но его в справочнике нет.
8 TVA_11
01.08.13
Справочник.Банки11 КАК Банки    - так в запросе, чтобы потом вставить любой выбранный справочник.
9 TVA_11
01.08.13
А ведь идей у меня нет, как порциями справочник качать.
10 Как страшно жить
01.08.13
а зачем?
11 KishMish
01.08.13
(7)  может так можно использовать массив обработанных ссылок
МассивОБрабтанныхСсылок=Новый Массив;
В него вбивать все обработанное
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
ГДЕ НЕ Ссылка В (&МассивОБрабтанныхСсылок)
12 Как страшно жить
01.08.13
(2) и что из того, что "текст и c префиксами"?
13 Hmster
01.08.13
а зачем именно порциями?
что именно он там может повесить?
14 Serginio1
01.08.13
(0) Это идее 100 лет в обед. Так работают разные DBGridы,
Вэб страницы итд
v8: запрос в цикле
15 TVA_11
01.08.13
счас посмотрю ссылку!, МассивОбработанныхСсылок - строго говоря не выход, если в справочнике миллион записей, можно сделать выборку тогда из Справочника одними ссылками. Но мы полагаем, что справочник очень большой и нас экстенсивный путь не устраивает.
16 TVA_11
01.08.13
Как страшно
       жить
Так за счет этого нельзя сравнить на больше/меньше.
17 samozvanec
01.08.13
(0) чет я не понял. с условием ГДЕ типа не вешает? он же сначала выберет весь справочник, потом наложит условие и тебе покажет. значит вешается не на выборке, а на выводе?
18 TVA_11
01.08.13
samozvanec
        В выборке у нас указано первые 100, вот если бы в справочнике был индекс, то можно было бы по нему делать выборку порциями.
        Но у нас, нет индекса, как бы его создать для справочника в запросе. Вроде нельзя.
19 Serginio1
01.08.13
(18) Сделай временную таблицу индексируй и выбирай из нё
20 samozvanec
01.08.13
(18) синий текст не увидел. как собираешься использовать индекс и что ты вообще подразумеваешь под словом индекс в этом контексте? доступа то нет к индексам
21 Maxus43
01.08.13
сортировать по ссылке не вариант? она входит в состав основного индекса
22 Maxus43
01.08.13
и вобще, фоновым заданием доставай. клиент не подвесится
23 TVA_11
01.08.13
Просто приведите пример, как сортировать по ссылке.
      Временная таблица не вариант, так проще делать выборку ссылок на весь справочник целиком, полагаем, что этого сделать нельзя.
24 zmaximka
01.08.13
Сортируй по ссылке и условие накладывай на
|ГДЕ
        |    Банки.Сыылка> &Ссылка
25 Maxus43
01.08.13
я не вижу как достигнестя "развисание" используя (0). Всё равно пока не прогонит целиком юзер будет курить в сторонке, + запрос будет не один
26 Reaper_1c
01.08.13
(6) Выборка чем не устроила?
27 TVA_11
01.08.13
Maxus43
Так ведь память будет выделена, под весь справочник целиком.
Что и обеспечит тормоза.
28 Maxus43
01.08.13
(27) 15 лет назад за память переживать надо, сейчас - это уже смешно...
29 samozvanec
01.08.13
попробовал сейчас выбрать все из справочника с 750000 элементов. за 8 минут результата не было, тупо повис(
30 Maxus43
01.08.13
и результат выборки - не значит что весь справочник там, там только указанные поля
31 Maxus43
01.08.13
(29) попробуй вытянуть только Ссылка
32 TVA_11
01.08.13
Reaper_1c
Это тоже самое, что выбрать весь справочник в массив ссылок, сразу и целиком. Что даже проще.
Чем формировать таблицу и постепенно заполнять ее до размера всего справочника.
33 H A D G E H O G s
01.08.13
Все бред, кроме (24)
34 TVA_11
01.08.13
Maxus43
Согласен, но по факту тормоза бывают из-за памяти, при наличии свободной памяти.
35 H A D G E H O G s
01.08.13
(32) Он имеет ввиду
СправочникВыборка
Но это еще большая глупость.
36 TVA_11
01.08.13
samozvanec
Говорит верно, проблемы возникают при больших объемах.
37 Defender aka LINN
01.08.13
Гени(т)ально.
Что мешает использовать ссылку вместо кода?
38 GROOVY
01.08.13
(35) А между тем СправочникВыборка получает данные порционно по 25 строк... :)
39 TVA_11
01.08.13
H A D G E H O G
не думал, что это возможно. Счас проверю! )
40 samozvanec
01.08.13
(31) только ссылку и вытягивал, все - имелось в виду все элементы справочника без ограничений
41 H A D G E H O G s
01.08.13
(38) Ну и.. И делает ПолучитьОбъект() по факту то.
И всего 25 строк.
И принцип у него тот же, что и  в (24)
42 Serginio1
01.08.13
(23) Зависит от существующих индексов. Если есть индекс по  упорядочиванию выборки то все нормально и будет использоваться индекс, иначе че же практически ты каждый раз внутри будет создаваться временную таблицу сортироваться и выбираться нужные записи. А так ты создал внутреннюю таблицу, отсортировал её и выбирай порциями
v8: Подзапросы с Выбрать Первые
