Проблемы с ПолучитьCOMОбъект
0 Солнце
01.08.13
Пишу так
Книга = ПолучитьCOMОбъект(Файл,"Excel.Application");
Ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьCOMОбъект): Ошибка получения объекта COM: No such interface supported
А если так
Книга = ПолучитьCOMОбъект(Файл);
Ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьCOMОбъект): Ошибка получения объекта COM: Moniker cannot open file
Код что первый что втрой в файловой базе выполняется на ура...
А в серверной не хочет...
На сервере установлен Excel.
Код выполняется на сервере....
Помогите справиться с проблемкой...
1 Лефмихалыч
(0) на сервере нет нужных COM-объектов. Установить MSOffice на сервер.
2 Солнце
01.08.13
MSOffice Установлен...
3 Солнце
01.08.13
Эксель = Новый COMОбъект("Excel.Application");
Книга = Эксель.WorkBooks.Open(Файл);
К Excel подключается а к открытию файла говорит:
Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Excel): Приложению Microsoft Excel не удается получить доступ к файлу Это может быть вызвано одной из следующих причин.
• Указан несуществующий файл или путь.
• Файл используется другой программой.
• Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем другой книги, открытой в данный момент.
Хотя доступ есть к нему... Файл нигде не используется и он закрыт!
4 Солнце
01.08.13
Никто не может помочь?...((
5 Лефмихалыч
(2) он установлен на клиенте, а не на сервере. Установите офис на сервер
7 Лефмихалыч
а, ну или файла нет на сервере.
В переменной "Файл" поди путь относительно твоей клиентской машины?
9 Солнце
01.08.13
(7) сетевой путь такие же ошибки делает
10 lEvGl
а что значит "выполняется на сервере" - регламентное задание?
11 Солнце
01.08.13
Нет процедура выполняется &НаСервере
12 Лефмихалыч
(9) а у пользователя, под которым сервер 1С предприяти запущен, права-то на шару есть?
13 Солнце
01.08.13
(12) Конечно
14 Serginio1
01.08.13
15 Лефмихалыч
(13) не верю
16 wowik
01.08.13
Лефмихалыч, +100. Сам недавно с этой ерундой занимался. Все по делу.
17 Солнце
01.08.13
(15) Все права настроены. Права на все даны!
18 Лефмихалыч
(17) Ты имя пользователя, под которым служба сервера запущена-то хоть знаешь?
19 Лефмихалыч
да и не через шару надо на сервер файлы передавать, а через временное хранилище
20 lEvGl
(15) если права точно есть, тогда попробуйте через ADODB
Connection = Новый COMОбъект ("ADODB.Connection");
    Connection.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Файл + ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1""");
    Catalog = Новый COMОбъект ("ADOX.Catalog");
    Catalog.ActiveConnection = Connection;
    ИмяЛиста = Catalog.Tables.Item(0).Name;
    String = "Select * from [" + ИмяЛиста + "]";
    Recordset = Новый COMОбъект ("ADODB.Recordset");
    Recordset.Open (String, Connection, 2, 3);
Пока НЕ Recordset.EOF() Цикл
Строка = СокрЛП(Строка(Recordset.Fields(1).Value));
21 Солнце
01.08.13
USR1CV82
22 lEvGl
(21) возможно админ менял пользователя, из под которого rphost запускается
23 Лефмихалыч
(21) тебе эксель русским языком все сказал в (3)
24 Галахад
Права можно так проверить:
Файл = Новый Файл(ИмяФайла);
Файл.Удалить()
25 Serginio1
01.08.13
(17) Посмотри права DCOM
26 Солнце
01.08.13
(22)Не менял
27 Солнце
01.08.13
(25) Дали
28 Лефмихалыч
как вариант - на клиентской тачке висит срежи процессов excel.exe, созданный при отладке ы файловом варианте и корректно не закрытый при завершении обработки. Этот процесс залочил файл.
29 lEvGl
(26) может процесс экселя на сервере висит - занял файл. проверьте - (24)
30 Солнце
01.08.13
(28)Это тоже проверяла
31 Солнце
01.08.13
(29) НЕТУ
32 Солнце
01.08.13
(24) есть права)
33 Лефмихалыч
(30) тогда я знаю ответ - не твой день
34 lEvGl
ПРОВЕРЬТЕ через удаление
