v7: Штрих-код номенклатуры
0 Os1obos1o
01.08.13
Здравствуйте уважаемые, есть вопрос.
Для начала исходные данные. 1С, 7.7, 27, ТиС стандартная
Есть база с кучей позицией номенклатуры. Возникла необходимость эту номенклатуру разбить на несколько частей и выгрузить каждую часть в отдельную базу. Сказало - сделано.
С помощью обработки стороннего разработчика (нарыл в интернете) были перенесены необходимые документы ПОСТУПЛЕНИЕ ТМЦ, с созданием контрагента (поставщик), номенклатуры, цены и количества. Автору обработки отдельный респект . Есть одно но. Штрих код во всех позициях - одинаковый, т.е. везде стоит тот, который находился в первой позиции.
Подскажите, как мне заполнить номенклатуру корректным штрих кодом ? В базе родителе, естественно, все правильно.
1 Капитан О
01.08.13
08:43
может, запытать автора обработки?
2 Os1obos1o
01.08.13
К сожалению, не знаю контактов. Первым делом об этом подумал.
3 povar
01.08.13
много есть способов, самый надежный - позвать специалиста
4 Капитан О
01.08.13
(2) тогда остаётся только два варианта: править существующую или писать свою
5 Капитан О
01.08.13
(4) ах, да. ещё забить, конечно
6 Os1obos1o
01.08.13
я из города Якутск ) тут специалистов не так много, все рукой махают на 7-ку. В принципе я сам не плохо понимаю, могу повозится, только писал на ассемблере (до этого) и С++, с 1С так близко не сталкивался.
Не хотелось бы в базу грузить новые позиции, поменять только единицу измерения - Штрих код. Какие первые шаги будут правильными ? Кому что приходит на ум ?
7 Os1obos1o
01.08.13
забить ? болт ??? ))) или ручками править ?? более 2000 тысяч позиций
8 Os1obos1o
01.08.13
Ребят поможете разобраться, могу обсудить фин. сторону вопроса
9 Капитан О
01.08.13
(6) вариант тупой. подключиться из неправильной базы к правильной, пройтись по номенклатуре, поспрашивать ШК...
(8) этот вариант будет наиболее эффективен имхо. я не участвую
10 Os1obos1o
01.08.13
Ладно,все понятно. Посижу поковыряю, может что получится
11 Ёпрст
Примитив - пару строк по оле, можно и тупо update сделать в удаленной базе.
12 Lionee
01.08.13
(0)Universal в руки и вперед
13 Os1obos1o
01.08.13
Эх господа ... просто для вас. А я тут зароюсь в учебниках )))
14 Os1obos1o
01.08.13
Universal - это что за зверек ?
15 arsik
А если у него коды справочников в базах не совпадают
16 Lionee
01.08.13
17 Lionee
01.08.13
(15) можно все заново  быстро сделать, часик потерять
18 Lionee
01.08.13
19 Os1obos1o
01.08.13
Скачал, тыкаю, отличная вещь (Universal). но она вроде бы мне сейчас догонит кучу левой номенклатуры, сейчас по ссылкам похожу. Спасибо, не ожидал такую отзывчивость !
20 Os1obos1o
01.08.13
21 Ёпрст
Номенклатура синхронизировалась по коду ?
22 Os1obos1o
01.08.13
Код разный выгрузился. Пробую по наименованию
23 Os1obos1o
01.08.13
Как и говорил, добавила лишних позиций и код не поменяла. Вроде (якобы) все дела правильно (про обработку Universal)
24 Ёпрст
Еще раз, при первоночальном делении "на базы", как была перенесена номенклатура ?
Один в один со своим кодом, или как ?
25 Os1obos1o
01.08.13
Перенос осуществляла обработка. Нормально перенесла Артикул, Наименование. Код создала свой, с 001.
26 Ёпрст
(25) тогда на, запустишь в базе , в которой нужны штрих кода.
Выберешь путь до базы источника и нажмешь сформировать.
http://rusfolder.com/37455964
ЗЫ: должна быть установлена 1cpp.dll и vfpoledb провайдер
27 Ёпрст
28 Ёпрст
наслаждайся
29 Os1obos1o
01.08.13
если поможет, напиши в почту телефон кину на него тышу
30 Ёпрст
(29) смотри в личной карточке моей
31 Os1obos1o
01.08.13
ок, пробую
32 Ёпрст
в поделку, воткни в ПриОткрытии в начало:
    Попытка
        глОлеДБ = СоздатьОбъект("OLEDBData");
    Исключение
        Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll")=0 Тогда
            Предупреждение("1cpp.dll не установлена, до свидания",60);
    КонецПопытки;
33 Ёпрст
пока не запускай, я забыл совсем, что в ТиСе есть базовая и основная единица.. ща.
34 Ёпрст
35 Os1obos1o
01.08.13
Ругнулась
Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
{C:\USERS\АНДРЕЙ\DESKTOP\_ЗАПАРОСКВНЕШНЕЙБАЗЕ_UPDATE.ERT(118)}: FAILED! ICommandText::Execute(): Syntax error.
36 Os1obos1o
01.08.13
ок )))
37 Ёпрст
вот на так замени - так у базовой единицы штрих код запишет
    ТекстЗапроса = "
    |Update
    |   СпрЕдиницыНаш
    |Set
    |   $СпрЕдиницыНаш.ШтрихКод =  @СпрЕдиницы.ШтрихКод
    |from $Справочник.Единицы as СпрЕдиницыНаш
    |inner join $Справочник.Номенклатура as СпрНоменклатураНаш on $СпрНоменклатураНаш.БазоваяЕдиница = СпрЕдиницыНаш.id
    |inner join  База2.@Справочник.Номенклатура as СпрНоменклатура on СпрНоменклатураНаш.code = СпрНоменклатура.code
    |inner join База2.@Справочник.Единицы as СпрЕдиницы on @СпрНоменклатура.БазоваяЕдиница = СпрЕдиницы.id
38 Ёпрст
и это, запускай не монопольно базу (если не стоит залипуха от hogik)
39 Os1obos1o
01.08.13
залипух нету , все стандартно. ругается так же
Пользователь системы не определен!
Возврат Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
{C:\USERS\АНДРЕЙ\DESKTOP\_ЗАПАРОСКВНЕШНЕЙБАЗЕ_UPDATE.ERT(111)}: FAILED! ICommandText::Execute(): Syntax error.
40 Os1obos1o
01.08.13
на 111 стоит     Возврат Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
41 Ёпрст
vfpoledb установлен хоть ?
Путь выбран до каталога с базой источника ?
42 Ёпрст
+ текст запроса должен быть как в (37) ... и ничего больше
43 Ёпрст
+ воткни
Запрос.Отладка(1) перед
текст сюда
44 Os1obos1o
01.08.13
1cpp.dkk регать надо ?: ))) может поэтому косяки ?
vfpoledb воткнул, запускаю с базой источник
45 Ёпрст
я проверил, у меня работает всё
46 Ёпрст
??????? ??????????????????????????????(?????????2)
    |Update
    |Set
    |from $??????????.??????? as ?????????????
    |inner join $??????????.???????????? as ?????????????????? on $??????????????????.?????????????? = ?????????????.id
    |inner join  ????2.@??????????.???????????? as ??????????????? on ??????????????????.code = ???????????????.code
    |inner join ????2.@??????????.??????? as ?????????? on @???????????????.?????????????? = ??????????.id
    ??????????????????(????????????,"????2",?????????2);
47 Os1obos1o
01.08.13
хм...сейчас посмотрю где у меня косячит
48 Ёпрст
49 Ёпрст
на вот.. с исправлениями.
Запущать не монопольно в базе, где нужны штрихкоды.
Указать каталог до базы источника (где есть штрих кода)
50 Os1obos1o
01.08.13
я тебя понял правильно. сейчас ребутну систему, видно же что у меня именно код не работает.
51 Os1obos1o
01.08.13
черт его знает, почему ругается. может как нибудь скинуть базу ?
52 Ёпрст
дай удаленный доступ поглядеть, через тимвьювер или эмии админ
53 Os1obos1o
01.08.13
ок, но скорость печаль через 3g сижу, уж не ругайся )))
167 237 230
6093
54 Os1obos1o
01.08.13
55 Ёпрст
не соединяет :(
56 Ёпрст
ну вроде заработало усё у автора..
Он просто сами единицы не перенёс вообще
57 Os1obos1o
01.08.13
ну ты крут мужик )))
58 Ёпрст
не, на самом деле забывать всё стал, снеговик мозг разрушает.. давно ничего на 7.7 не писал
59 Os1obos1o
01.08.13
7.7 незаслуженно забывают по тихоньку. отправил чуток больше
60 Ёпрст
спсб
