Изменить запись регистра | ☑ | ||
Pasha12312
31.07.13
Здравствуйте.
Если непереодический, подчиненный регистратору регистр сведений "СостоянияОС". Как программно найти и изменить запись - Состояние? Через "СоздатьНаборЗаписей()" - не получилось . |
Капитан О
31.07.13
а как не получилось?
ДенисЧ
31.07.13
Отбор установи и прочитай. Потом меняй
Pasha12312
31.07.13
Делал так:
НаборЗаписей = РегистрыСведений.СостоянияОС.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор. (доступны только процедуры и функции (Добавить, Количество, Найти)). |
Pasha12312
31.07.13
... вообще я ожидал там увидеть "Регистратор" - как в книжке "Простые примеры разработки" указано)
Капитан О
31.07.13
(3) а также прочие свойства
ale-sarin
31.07.13
(3) Не жди через точку. Пиши руками.
Pasha12312
31.07.13
как найти нужную запись, подскажите?!
ДенисЧ
31.07.13
(3) НаборЗаписей.Отбор.Ос.Установить(МояОС, Истина)
Капитан О
31.07.13
(7) не найти, а отбор установить и прочитать
Pasha12312
31.07.13
(8).. Отбор.Ос ..
Ос - это что? |
Капитан О
31.07.13
(10) измерение
ДенисЧ
31.07.13
(10) Измерение регистра %-)
Капитан О
31.07.13
+(11) или муж осы
Pasha12312
31.07.13
ale-sarin
31.07.13
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(МояСсылка) НаборЗаписей.Прочитать(); Что-то променять НаборЗаписей.Записать(); |
Pasha12312
31.07.13
спасибо всем , я понял .
Просто, подумал , что если не вылетает подсказка - значит так делать - ошибка. |
Pasha12312
01.08.13
НаборЗаписей.Отбор.ОсновноеСредство.Установить(ТекОС); ошибка: {Документ.СторнированиеПередачаОС.МодульОбъекта(925)}: Поле объекта не обнаружено (ОсновноеСредство) НаборЗаписей.Отбор.ОсновноеСредство.Установить(ТекОС); |
Pasha12312
01.08.13
написал руками . Результат - ошибка
Pasha12312
01.08.13
Капитан О
01.08.13
что бы это могло быть? точно! поля нет. поэтому и не обнаружено
Pasha12312
01.08.13
(20) но там есть такое измерение.
cw014
01.08.13
(21) Что отладчик говорит про "НаборЗаписей.Отбор"
Капитан О
01.08.13
(21) а что в СП про отбор написано? ты же уже сходил и почитал?
Aprobator
01.08.13
(17) Регистр сведений СостоянияОС в конфигураторе не открыть и не посмотреть его измерения?
Pasha12312
01.08.13
(24) я ж говорил , что есть такое.
Aprobator
01.08.13
стоп, так этот регистр разве не подчинен регистартору?
Pasha12312
01.08.13
вроде понял , сейчас попробую (23)
Pasha12312
01.08.13
(23) там через Регистратор только можно. А как по измерениям по такому регистру(непереодичекий , подчиненный регистратору)
Aprobator
01.08.13
(28) запрос.
Pasha12312
01.08.13
как сделать? (23)
Pasha12312
01.08.13
(29) только так или есть еще варианты?
Капитан О
01.08.13
(30) ктрл+ф1. там много интересного
Pasha12312
01.08.13
(29) мне запись изменить нужно , а не просто прочитать.
Капитан О
01.08.13
(33) тебе понять нужно, почему ты делаешь фигню. и только потом изменить заипсь
Aprobator
01.08.13
есть варианты открыть СП и почитать про методы регистра сведений. А не сидеть тут как галчонок с открытым ртом.
Ёпрст
всё написано в (15)
Cherokee
01.08.13
Набор = РегистрыСведений.СостоянияОСОрганизаций.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Отбор.Регистратор.Значение = Док; Набор.Отбор.Организация(Организация); Набор.Отбор.ОсновноеСредство(ОсновноеСредство); Набор.Прочитать(); Для Каждого Движение Из Набор Цикл Движение.Состояние = ВыбСостояние; КонецЦикла; Набор.Записать(); |
Aprobator
01.08.13
(37) ужас.
Pasha12312
01.08.13
(37) разве не будет ошибки в 3 и 4 стр?
Aprobator
01.08.13
будет
Капитан О
01.08.13
(39) держи, горе
Список свойств объекта зависит от свойств регистра: для регистров сведений, для которых в конфигураторе установлен режим записи "Подчинение регистратору", отбор возможен только по регистратору, для периодических регистров сведений отбор возможен по периоду и значениям измерений, для непериодических - только по значению измерений. |
Pasha12312
01.08.13
в СП написано , что если в регистре подчиненному регистратору - отбор , только по регистратору.
НО проблема у меня в том, что у меня не всегда будет ссылка на регистор. По этому - я хочу как-то по измерениям отбирать |
Pasha12312
01.08.13
(41) я читал)
(42) |
Капитан О
01.08.13
(42) ты хочешь странного
Aprobator
01.08.13
он хочет невозможного. Изменить запись регистра связанного с регистратором без отбора по регистратору.
Aprobator
01.08.13
и упорно не хочет сам попытаться прочесть и понять СП.
Капитан О
01.08.13
(45) но сначала всё-таки странного
Aprobator
01.08.13
посмотреть в типовых, это походу для ТС вообще - высший пилотаж.
Pasha12312
01.08.13
(48) (47) та ладно , хватит издеваться . У меня , пока , опыта мало.
что такое ТС? )) |
Капитан О
01.08.13
(49) топик-стартер. меняй подход к исходной задаче
Aprobator
01.08.13
(49) у тебя лени много.
Serg_1960
01.08.13
Вообще-то есть "универсальный" метод. Когда нужно, например, выбрать и изменить значения ресурса регистра. Медленный - но работает.
Pasha12312
01.08.13
(52) что за метод?
Serg_1960
01.08.13
(53) Запрос к регистру сведений с отбором по нужному значению ресурса или реквизита и возврат измерений, по которым потом можно прочитать набор (с отбором). Далее читаем записи набора, меняем и записываем набор. Сейчас примеры поищу.
Pasha12312
01.08.13
буду благодарен.
h_miha
01.08.13
сделай отбор по регистратору, прочитай набор, сделай цикл по движениям из набора и в теле цикла проверяй твоя ОС или нет и меняй если твоя
Serg_1960
01.08.13
(55) Сорри, ничего умного в голову не лезет. Наверное конец недели - устал... или ничего умного так, в принципе, не возможно сделать в конфигурации.
Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СостоянияОС.Регистратор |ИЗ | РегистрСведений.СостоянияОС КАК СостоянияОС |ГДЕ | СостоянияОС.ОсновноеСредство = &ОсновноеСредство | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | ДатаСостояния УБЫВ"; Запрос.УстановитьПараметр("ОсновноеСредство", ТекОС); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() Тогда НаборЗаписей = РегистрыСведений.СостоянияОС.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Выборка.Регистратор); НаборЗаписей.Прочитать(); Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл Если Запись.ОсновноеСредство = ТекОС Тогда Собщить("Ну вот, я нашёл последнюю запись в регистре по этому основному средству... и нафига оно мне это надо? О_О"); Если Запись.Состояние = Перечисления.СостоянияОС.СнятоСУчета Тогда Сообщить("Ну и хрен с ним, что снято с учета. Всё равно менять можно только через регистратор " + Запись.Регистратор); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; |
Aprobator
01.08.13
(57) я обычно пользуюсь таким способом, после прочтения регистра выгружаю его в ТЗ. Там нахожу нужные строки по отбору (Через НайтиСтроки), корректирую их и загружаю все обратно. Кстати, в запросе РАЗЛИЧНЫЕ забыл.
m-serg74
01.08.13
(58) зато (57) по сути ТСу написал нахрена менять вручную движения если РС подчинен регистратору? перепроведут и опять все на местах будет
Aprobator
01.08.13
(59) Может причина изменений в том, что раньше в модуле объекта в процедуре проведения была какая ошибка. Причем в движениях только по одному регистру. Ошибку поправили, но в старых документах ошибочные записи по регистру остались и сильно мешают жить. Перепроводить документ долго и муторно, поскольку там могут быть движения по другим регистрам и куча сопутствующих проверок. А в обработке - самое то. Ну еще перед НаборЗаписей.Записать(), неплохо было бы довесить НаборЗаписей.ОбменДанным.Загрузка = Истина;
Serg_1960
01.08.13
(58) Кстати там ошибки и другие есть - это не важно. Это ж болванка для НепонятноДляЧего. Но РАЗЛИЧНЫЕ - необязательно - ГДЕ всё равно оставит различные документы. Как-то слабо представляю, чтобы в одном документе было несколько строк по одному и тому же ОС с различным состоянием.
А с остальным сказанным тобой - согласен. |
Aprobator
01.08.13
(61) да я просто применяемую мной методику описал. А как где свернет записи в выборке?
