Сеть из 2-х Компьютеров + УТ 11.0 = Дикие тормоза
0 tixis
29.07.13
В небольшом магазине 2 компа (не сказать что супер-пупер: процы четырех ядерные, с оперативкой по 4 гига ). Между ними локальная сеть. База файловая на компьютере  у директора, на кассе пут до базы прописан как
192.168.1.1\ПутьДоБазы\итд
Так вот если у директора запущено предприятие то на кассе очень сильно тормозит УТ, даже если у директора не запущено ни формирование отчетов, ни еще что то, просто открыта УТ и все.
Раньше стояла УТ 10.3 и все летало но зачем то перешли на 11.0
Как решать эту проблему? Не вариант же для двух компов покупать сервер.
Может УТ 11.1 быстрее шевелится или не?
1 Ndochp
29.07.13
Веб сервер в файловом режиме.
2 tixis
29.07.13
(1) и как это настраивается, что для этого нужно?
3 Jump
29.07.13
(2)Если не вдаваться в детали, то
а)Поставить веб сервер.
б)Опубликовать базу.
4 Jump
29.07.13
Хотя тормоза можно победить и настройкой компьютеров.
В режиме двух пользователей файловая база очень даже нормально работает.
5 Hans
29.07.13
Платформа какая? В последних версиях платформы они что то там оптимизировали под файловый режим.
6 tixis
29.07.13
(4) что конкретно нужно настроить?
(5) платформа 17.ххх
7 Живой Ископаемый
29.07.13
+(6)2(4) да, всем интересно.
8 Jump
29.07.13
(6)А я откуда знаю? По фотографии не лечу, тем более по описанию.
9 Hans
29.07.13
(6) Последнюю поставь попробуй.
10 Живой Ископаемый
29.07.13
2(6) ничего конкретно не настроить.
Возможно будет быстрее если поместить базу на ССД.
А так, в качестве способа - как уже сказали, либо совсем экзотический - разместить ее на новеле, эта тварь в отличие от винды умеет кэшировать файлы для доступа по сети.
11 Remark
29.07.13
А какие операционки стоят?
А на чем сеть? Что за оборудование?
12 Remark
29.07.13
23:51
(4) +1 Настройка сети, настройка компов
13 Maniac
29.07.13
(0) моете даже не париться. УТ11 НЕ ДЛЯ ЛАРЬКОВ
14 Torquader
29.07.13
(0) Пропиши путь на компьютере директора через сеть (то есть также \\192.168. и т.д. - это позволит системе включить кеширование, так как доступ к файлам будет только по сети.
Во-вторых, отключить автономные файлы, и по-возможности, шифрование при использовании домашней группы - также рекомендуется от простого доступа перейти к доступу по имени пользователя и паролю.
В третьих, базу лучше держать на кассе - там она чаще используется.
P.S. УТ на кассе, если магазин проходной - сплошной геморрой.
15 Maniac
29.07.13
23:58
"Не вариант же для двух компов покупать сервер. "
А для бизнеса вариант?
Если нет денег - ведите учет в экселе.
Нафига ВЫБИРАТЬ САМОЕ сложное решение а потом визжать что все тормозит.
16 Maniac
29.07.13
(14) фватить гнать. У меня УТ11 даже на локальном компе с SSD дисками не в айсе работает.
А вы тут сеть пытаетесь настроить.
ФАЙЛОВЫЕ базы - развод кроликов.
17 Doomer
30.07.13
00:01
(16) У меня 5 ларьков на I3 через Веб вполне нормально работают. Причем на клиентских машинах откровенный хлам типа p4. Только оперативки поставили по больше.
20 H A D G E H O G s
30.07.13
"Пропиши путь на компьютере директора через сеть (то есть также \\192.168. и т.д. - это позволит системе включить кеширование"
Это откуда это?
Можно ссылку?
21 H A D G E H O G s
00:08
Maniac , попрошу контролировать свои выражения.
22 Remark
30.07.13
00:08
(13)А можно просветить для собственного развития... А что для ларьков лучше использовать?
23 Живой Ископаемый
30.07.13
00:11
2(14) "это позволит системе включить кеширование, так как доступ к файлам будет только по сети" - не позволит
24 Живой Ископаемый
30.07.13
00:11
(20) сорри, кажется я его вспугнул
25 Voronve
30.07.13
00:12
(0) УГ 11 оно и есть УГ 11. 8.х ничем не отличается от 7.7 при работе с сетью. Ставь нетварь. Может и оживет чудовище...
26 Maniac
30.07.13
(22) 1С розница. И в случае автора - база на кассе. Это дир пусть сидит и тормозит. со своими отчетами.
27 sapravka
30.07.13
00:30
Что за сеть?
Надеюсь не вафля?
Нужен только кабель – если существует вероятность помех – то экранированный.
Что можно сделать при минимальных вложениях:
1.    Купить 2 гигабитных сетевых карты
2.    Какое у Вас расстояние между компами? Как там соединение – напрямую или через коммутатор/маршрутизатор?
3.    Добавить оперативной памяти (я что то характеристик компов не увидел, ни их ОС: процы четырех ядерные, с оперативкой по 4 гига ну это с какой колокольни посмотреть:  у меня браузер, винда и винамп по 3 гига сейчас съедает -без всякой 1с, а вообще надо бы поподробнее: Мать, оперативка, винт, ОС - ну и так далее…)
4.    Антивирус – попробуйте его вообще удалить, да именно удалить, а не отключить и перезагрузите систему и посмотрите есть ли результат
5.    ССД – это вещь…(у меня на нем БД просто летают, после обычных)
6.    Отключить резервирование пропускной способности сети – по умолчанию это 20%
Вариантов что проверить, посмотреть и попробовать большое количество…
28 Torquader
30.07.13
00:45
(23) Позволит - при использовании обращения через шару работа с файлами ведётся через сетевую подсистему.
При этом, локальная работа идёт медленнее, чем напрямую к файлам, зато при совместной работе по сети тормоза будут меньше, так как система использует единый буфер для всех подключений и не требуется очистка буфера после каждой операции.
29 Живой Ископаемый
30.07.13
00:53
2(28) о, а сетевая подсистема стало быть к файловой не обращается совсем... Ну чтож, логично
в общем, не позволит.
30 Torquader
30.07.13
00:56
(29) Обращается точно также - просто обмен идёт через службу "сервер", которая единственная обращается напрямую к файлам.
В случае, же когда вы прописываете локальный путь, то к файлам обращаются два различных процесса.
31 Torquader
30.07.13
01:02
+ по крайней мере на 7.7 разница хорошо видна.
Что касается УТ, то эта "Уточка" рушила базу в локальной однопользовательской версии без сети - пускать её в сеть можно только с автоматическим ежедневным бэкапом.
32 H A D G E H O G s
30.07.13
01:02
(30) System и 1cv8 ? Ну логично вроде.
33 tixis
30.07.13
06:04
(27)Точнее сейчас параметры  сказать не смогу, сеть через кабель, на компах Win 7 (вроде даже  хом едишн), между компами расстояние метров 15-20 м. Антивирус причем?, Стояла 10.3 все летало.
(31) бэкапы каждый день делаются)
P.S магазин не мой, а знакомого, раньше стояла 10.3 и  Розница, потом они решили отказаться от розницы, и работали только на 10.3, потом франч сказал что чтобы было все по феншую нужно поставить  УТ 11, теперь тот франч говорит что нужно ставить отдельный сервер.
блин ну должны же быть варианты заставить на 2-х компах работать 1с без сервера.
P.P.S все рекомендации попробую, но только когда буду по близости с тем магазином и полные характеристики компов узнаю, а так буду благодарен любой информации как решить проблему.
34 craxx
30.07.13
06:08
(33) Выкинь 11-ю, верни 10-ю
35 Jonny_Khomich
30.07.13
06:11
может локалка на базе wi-fi?
36 tixis
30.07.13
06:14
(35) нет кАбель
37 Jokero
30.07.13
07:09
я за убийство антивиря, это то еще зло).
А да, еще брендмауэр может тормозить сеть существенно.
38 Jump
30.07.13
07:17
(37)Правда? Ну ка поподробнее, о том как злобный брандмауэр тормозит сеть.
39 Jokero
30.07.13
07:46
было дело, связывали 2003 и 2008. Один был БД другой транспортным сервером. Брендмауэр выключили и забыли про него. Сеть тормозила безбожно. Долго голову ломали, в чем дело, пока не вернулись в брендмауэр и не настроили нормально исключения. Все стало сразу летать.
Такие дела. (38)
40 Ranger_83
30.07.13
(0)ну-ка скажи мне конфигурацию компа шефа
41 Jump
30.07.13
(39)Пили мы как-то водку, уже литру на двоих выпили, а голова трезвая, долго голову ломали, пока минералки не выпили, сразу развезло.
Вывод - от минералки пьянеют, а не от водки.
42 Jokero
30.07.13
(41) За юмор 5, за логику 2.
43 Jump
30.07.13
(42)Хм. Твой пост логикой тоже не блещет.
>Брендмауэр выключили и забыли про него. - брандмауэр выключен, служба остановлена, фильтрации не выполняется.
Наблюдаются тормоза.
-брандмауэр включили, он начал фильтровать некоторые пакеты.
Тормозов не наблюдается.
Твой вывод - "брендмауэр может тормозить сеть существенно"
44 Jokero
30.07.13
Ну так и получается, даже выключенный брендмауэр может тормозить сеть, если он настроен неправильно.
45 Jump
30.07.13
(44)Вот представь - есть скоростная трасса, на ней КПП, на этом КПП таможенник досматривает автомашины, если конечно КПП работает.
Т.е КПП работает - есть досмотр
КПП не работает, таможенник сидит дома, машины едут мимо на скорости 100км в час.
Судя по твоим словам, если таможенник грамотный, то контрабандисты не могут проехать по трассе даже когда КПП закрыт.
Так же работает и брандмауэр. Это просто служба которая перехватывает сетевые пакеты и фильтрует.
Включен - перехватывает и фильтрует.
Выключен - вообще не трогает ничего.
46 sidalexsandr
30.07.13
Антивирус лучше не удалить, а прописать в нем исключение проверки каталогов программы 1с и каталога с базой 1с.
47 Jump
30.07.13
(46)Ну да если база лежит на рабочем компьютере, то исключения.
Если на сервере, тогда антивирус вообще нафиг не нужен.
48 Jokero
30.07.13
(45) Нет, там видимо еще есть какие-то зависимые службы, которые либо он сам корректирует, либо они опираются на его параметры. Я не стал тогда разбираться в причинах такого странного поведения, некогда было. Просто такой вот совет из жизни - обратить внимание на настройки брендмауэра.
49 arsik
Скорее всего 11 УТ по умолчанию запускается в режиме тонкого клиента.
При запуске 1С укажи по дефолту запуск толстого клиента.
50 dk
30.07.13
пофиг на клиентский комп - вся нагрузка на сетку идет в файловой версии
рассмотреть вариант терминального доступа
